Hameg HM203-1
Themen: 179
Hi Matt,
Du bist schon so ein Tüfftler!
Auf das Endergebnis bin ich sehr gespannt.
Ich habe mir jetzt einen kleinen HM103 zugelegt, der paßt in mein Bastelregal.
Den Philips PM3233 versuche ich zu verkaufen, der ist fast doppelt so tief!
Themen: 0
So... Hardcore-Bastelei ist erfolgreich..Hameg 203 zeigt Lebenszeichen
Hier eine kommentarlose Foto mit noch provorische Bastelei.
Grüss
Matt
Themen: 179
Man sieht schon was auf dem Schirm, Respekt!
Freue mich schon auf weitere Bilder!
Themen: 0
Hallo Zusammen
Ja, wolfgang, das war ihre erste Lebenszeichen mit DC DC Wandler.
Heute habe ich Niedirgspannungsversorgung über DC DC Wandler speisen lassen (ist bereits wegen Eingangspannung von 35V für 7824 Spannungsregler grenzwertig)
Ganze Schaltung mit Scope nihmt beim 18V , etwa 1,9A.
Da habe ich 140V und 260V Regelung verzichten und gleich direkt von Wandler speisen lassen, was es gut funktioniert.
Wandler ohne nachgesetzte HV Trafo (fertig gewickelt, aus Schrott ausgebaut)
Wandler in ihre Platz, (drinnen ist besagte Wandler mit nachgesetzte HV Trafo und Glimmlampe (vernichten von Überschussspannung und Nebeneffekt: bessere Start von Wandler)
Nachdem erste lebenzeichen mit viel "Rauschen" auf Bildschirm bemerkt wird.
Da müsste ich Schaltregler mit Beruhigungsmittel füttern: Drossel und Elko + Kerko. Ganz weg geht es aber nicht. Royerwandler ist überaschend ruhig, nur wenn ich Hochspannungsleitung richtig verlegt (naja, dort fliesst um 450V Wechselspannung)
Themen: 179
Hi Matt,
bekommst Du das denn alles in das Oszi?
Themen: 0
Ja, ist wirklich alles in Alukisten reingepackt und eingebaut, siehe 2te Foto von vorletzte Beitrag.
Nur noch 24V-18,5V Regler und 24V netzteil verbauen und so machen, dass man von 100-240V und 20-30V DC reinspeisen könnte.
Für das reicht Platz in hinten noch aus: NOCH! (müsste schauen wo ich 24V 2A Schaltnetzteil rumliegen habe)
Lüfter für Schaltransistor von Wandler hab ich aus Vorsorge gebaut, da es am Anfang nur geplant, dass der nur 20W Leistung leisten sollte. Am Ende ist es auf 40W (da der nebenbei auch Niedrigspannungsteil speisen sollte) gestiegen, entsprechend grenzwertig ist Temperatur: man kann an Transistor nicht lang anfassen, dünne 1mm dicke Alublech ist da keine gute Wärmeleiter.
Eine Nachteil mit diese Bastelei müsste ich zugeben, dass Hochspannung nicht hochstabil ist. (wegen fertiggewickelte HV Trafo mit Luftspalt)
Schaltplan wird in andere Beitrag vorstellen, DC DC Wandler für viele Zwecke, z.B für Batterieröhren-Radio oder so ähnlich. Aber nicht jetzt.
Grüss
Matt
Themen: 179
Hallo Matt,
hast Du die komplette Bedienungsanleitung für das HM203-1 mit den Schaltplänen?
Ich habe es nur ohne Schaltpläne!
Themen: 0
hab ich nur neuere Version, welches, ahb wieder vergessen.
Grüss
Matt
Themen: 179
11.01.2017, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2017, 13:22 von Opa.Wolle †.
Bearbeitungsgrund: Textergänzung
Trotzdem Danke, dann muß ich mich noch einmal umschauen.
Edit: Gefunden bei ElektroTanya
