S: LED-Anzeige für RFT-Tischmultimeter
suche eine LED-Anzeige für mein RFT-Tischmultimeter, siehe Bild.
Es handelt sich um das RFT G-1001.500.
Alternativ verkaufe ich es auch zum Selbstkostenpreis von 30 Euro plus Versand.
Voll funktionstüchtig, außer eben der einen Anzeige.
Themen: 555
09.05.2015, 18:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2015, 18:55 von Morningstar.)
Ach was wärt ihr Wessis ohne uns.
Nein ´, nur spaß.
Schön das so ein Gerät weiter leben darf.
Das dürfte sich um eine VQB71 handeln. In den Plan habe ich nicht geschaut ob davor noch Treibertransistoren sind.
Könnte auch der Decoder IC sein, ein D146 oder D147.
Hier:
Der Frank, eine unerschöpfliche Ost-Teile Quelle
Themen: 145
10.05.2015, 09:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2015, 09:50 von Siemens78.)
Warum sollte es bei Ost-Technik anders als bei West-Technik sein? Will sagen: Sehr häufig ist auch nur die eine Stufe des Treiberbausteins defekt, dann wird das Segment nicht mehr angesteuert - wie Frank schon schrieb.
Aber das dürfte sich ja leicht feststellen lassen, wenn man das entsprechende Segment direkt versorgt.
Gruß und viel Erfolg bei der Reparatur,
Daniel
@Frank
sagen wir es mal so, wäre es nicht das RFT geworden, dann vielleicht ein UT 803, oder sowas. Ich bin schon kurz davor, aber ich will das RFT noch nicht aufgeben. Sonst geht es ja, also warum wegwerfen?
Allerdings muss ich halt auch sagen, wenn jemand Interesse daran hat, dann kann er es auch haben. Ich hänge jetzt nicht übermäßig dran. Wenn mal ein UT 803 vorbeischwimmt, zum Geburtstag oder so, dann muss es sowieso gehen.
Hänge auch gerade mit Herby dran. Das IC sollte ok sein, die Widerstände sind es auch, wenn ich aber eine LED parallel an das Segment hänge, leuchtet diese auch nicht. Irgendwo zwischen IC, Transistor und Segment ist also der Hund drin.
Wäre also hervorragend, wenn es zu dem Gerät noch Ersatzteile gibt. Frank, ich werde das nochmals komplett checken. Hast Du auch die ICs bzw. Transistoren auf Lager? (U121D, DP9C36)
Edit: Ich habe mal durchgepiepst, bei einem Segment war kein Durchgang auf einen der Widerstände feststellbar, alle anderen kamen irgendwo durch. Als ich an dem entsprechenden Kabel zog, kam es mir entgegen. Festgelötet und siehe da... geht wieder. Ich habe es vorher nicht gesehen.
Themen: 324
Hallo Philipp,
die Segmentanzeigen sind doch einfach zu prüfen.
Je nachdem ob gemeinsame Anode oder Kathode kannst du mit dem Diodentest vom Multimeter
Die einzelnen Segmente ansteuern, dann ist doch gleich klar ob die Ansteuerung oder das Segment defekt ist. Leuchtet oder leuchtet nicht ist gut oder defekt.
Habe den Beitrag aus dem Trödelmarkt herausgelöst und ins passende Forum verschoben. Bitte künftig mehr darauf achten, dass im Trödelmarkt keine Reparaturbeiträge entstehen. Danke.
Themen: 324
Dank Anton ist mir garnicht aufgefallen.
(10.05.2015, 12:26)Richard schrieb: Hallo Philipp,
Hätte ich auch drauf kommen können. Danke Richard.
(10.05.2015, 12:54)Anton schrieb: Habe den Beitrag aus dem Trödelmarkt herausgelöst und ins passende Forum verschoben. Bitte künftig mehr darauf achten, dass im Trödelmarkt keine Reparaturbeiträge entstehen. Danke.
Danke Anton!
