Ein Meßgerät stinkt
Themen: 445
Seit einiger Zeit, besonders bei Wärme (die fehlt nicht bei mir unterm Dach) stinkt ein Meßgerät so unangenehm, daß ich schon peinliche Fragen meiner
Haus-Chefin beantworten mußte. Vermutlich ist es mein HP-Counter, ca. 35 Jahre alt und wenig benutzt. Da ich ihn so gut wie nie nutze, kann es Überlastung
nicht sein. Es riecht nicht verbrannt, sondern event. Isolierstoff undefiniert.
Gibts da irgendwas, das etwa nach unrettbaren "Käsefüssen" müffelt?
Themen: 213
15.05.2015, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2015, 21:38 von Helmut.)
Der Gleichrichter, aber das sollte ja Auswirkungen haben und auch nur wenn es ein alter Selen-Gleichrichter ist.
Diese Duft kenne ich allzugut beim Tek und HP , liegt ja ausgedünste Inhalt von Isolierstoff, vorzugsweise Elko-Hülle.
Da kannst du danach schauen, vorallem der mit klebrige Hülle.
Grüss
Matt
Themen: 19
Alternativ kann das auch vom Netzentstörkondensator kommen. HP hat da auch gerne die bekannten Rifas verbaut. Besonders toll: oft sitzen die noch vorm Netzschalter...
War bei meinem HP8569 auch ähnlich. Erst muffiger Geruch und dann irgendwann leises knistern bei ausgeschaltetem Gerät!
Christoph
Themen: 445
Danke für Eure Hinweise. Was sollte ich jetzt tun? Möglichst viele Stinkequellen austauschen, Gestank ertragen?
Themen: 19
17.05.2015, 01:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2015, 01:02 von Christoph.)
Stinkt das Teil prinziepell oder nur wenn es am Netz hängt? Oder hängt es dauerhaft am Netz?
Ich vermute wie gesagt diese Sorte Entstörkondensator:
http://www.n-malek.de/11201/
Meist sitzen die in der Nähe der Netzbuchse. War zumindest bei meinem HP so.
Ich würde so oder so dazu raten, mal bei Gelegenheit reinzuschauen. Der Kondensator sitzt oft noch VOR dem Netzschalter, ist also schön dauerhaft am Netz! In meinem Philips Oszi ist so einer mal abgebrannt. Es ist erstaunlich wieviel Rauch in so einen kleinen Kondensator passt. Selbst der Rauchmelder im Nebenzimmer! ist noch angegangen...
Christoph
Themen: 445
Das Gerät hängt (ausgeschaltet) dauerhaft am Netz. Ich werde es mal aufmachen und nachsehen.
Themen: 324
Hallo Wilhelm,
was ist aus dem nachsehen geworden.
Wäre schon interessant wenn das Thema auch einen Abschluss hätte.
Themen: 445
(07.04.2017, 09:33)Richard schrieb: Hallo Wilhelm,
Aus dem nachsehen ist bisher nichts geworden. Ich habe das Gerät damals vom Netz genommen
und, da es dann nicht mehr gemüffelt hat, wegen anderer Arbeiten vorerst vergessen.
Somit ist auch dieses Thema für mich noch nicht abgeschlossen.
