Themen: 555
12.06.2015, 11:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2015, 11:32 von anton.)
ja, auf alle Fälle ärgern. Tue ich zumindest. Wenn ich geahnt hätte, dass das nun solch eine Möhre ist, dann hätte ich das Ding sofort entsorgt. Aber wie Du weißt, liegt mir die Mechanik nicht so. Ich habe daher auch nicht weiter geprüft, was mit dem Ding ist. Ich hoffe, Du bist mir nun nicht böse?! Aber so ist das, man meint, da macht man noch jemandem eine Freude und dann ist das - Schrott. Tut mir Leid! Und wenn man nun ein anderes Plattenspieler-Chassis dort einsetzt?
Themen: 555
Aber nicht doch Andreas-P, du hattest ja geschrieben was es für ein Teil ist. Muss dir auch nicht Leid tun.
Na schauen wir mal, ob Anton dazu eine Meinung hat, er ist ja der Drehtellerprofi
Ich bin zwar nicht Anton, hoffe aber, auch meinen Senf dazu geben zu dürfen.
Andreas, du lässt Dich von Radio-Möhren auch nicht so abschrecken, also warum so negativ?
Also im Chassis selbst sehe ich kein Problem, da hatte ich schon mal einen schlimmeren295 und einen 1002F, der dem hier gezeigten Modell sehr ähnelt. Zumindest der 1002F läuft wieder und sieht recht gut aus. Ansonsten kommt mir alles sehr bekannt vor.
Die rostigen Teile könnte man mit Zitronensäure (Industrie, in warmen Wasser gelöst) wieder hinbekommen, gute Zahnbürste inbegriffen. Der Rost sollte sich dann nach einer Einwirkzeit einweichen lassen, wenn man länger wartet, wirken die Schrauben wie brüniert. Den Wahlschalter habe ich leider nicht, aber im Chassis selbst sehe ich Potential. Das bekommt man sicher mit Nevr Dull wieder hin. Der Teller wird oben etwas abgebürstet. Sehe gerade, die Rollen sind schon gerissen, aber vielleicht werden sie in Essig bzw. Weichspüler nochmal geschmeidig. Ansonsten bleibt fürs Vorgelege wirklich nur ein Schlachtchassis, bzw. Austauschchassis.
Bitte nicht in den Schrott, ich liebe solche Grotten.
Der Brotkasten selbst, wie sieht der denn aus?
Man muss aber auch dazu sagen, solche Chassis schwimmen öfter mal in der Bucht zu bezahlbaren Preisen, gerade die 1002F sind nicht selten. Man muss überlegen, ob einem die Arbeit wert ist.
Ich mag so alte Trümmer, wenn sie nach einiger Arbeit wieder funktionieren und arbeiten.
Themen: 555
na Philipp, klar darfst du.......
der Teller ist nicht verrostet, das ist ein Samtüberzug und völlig in Ordnung.
Rost ist nicht viel dran. Wichtig ist ja auch hier ein Tonsystem zu bekommen.
Die Gummis sind alle hinüber, da geht nichts dran vorbei, sollte aber nicht das Problem sein.
Der Kasten selbst, naja muss neu verleimt werden, ist leider ein wenig verzogen, aber es soll a nicht wie neu aussehen.
Hätte ich das gewusst, so hätte ich mich mehr mit Systemen eingedeckt, hatte aber im Schwarzwald auf der Börse eh schon zu wenig Geld dabei.
Wenn Du Rollen bzw. Tonabnehmer brauchst, so kann ich mal im entsprechenden Forum eine Suchanfrage starten, wenn Anton keine Teile mehr hat.
Meine Plattenspieler, die eigentlich als Teileträger gedacht waren, sehen jetzt wunderbar aus und spielen, somit kann ich da nicht aushelfen.
Lass mich mal in einen 295 reinsehen, da müsste noch einer stehen, vielleicht hat der noch zumindest die Rollen passend.
Wieviel Zeit bleibt dir Frank, oder wann hat dein Bruder den 50igsten???
Meine frühere Nachbarin sagte immer: Net schwätze....mache
nicht Reden.......machen
Themen: 555
Ach, das hat noch Zeit, bis Anfang Oktober sollte ich es geschafft haben, werde es in Ruhe angehen.
Habe heute schon mal einiges demontiert und gereinigt. Verschrotten möchte ich es ja auch nicht, wäre schade um das Stück.
Die Holnieten mache ich mit M2 Schrauben fest. Die passen gut in die Bohrungen. Die Mechanik selbst scheint ja soweit in Ordnung zu sein. Dem Umschalter bekomme ich ach schon irgendwie repariert.
12.06.2015, 21:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2015, 21:38 von anton.)
Wenn Du das Gerät wirklich restaurieren willst Frank (wäre mir zu viel Arbeit), kann ich Dir bestimmt mit Teilen helfen. System habe ich da, Nadel auch. Umschalter müsste ich auch noch haben. Die Gummipuffer am Motor kann man gut mit Sekundenkleber kleben, oder tauscht sie gegen Hahndichtscheiben aus. Viel Mechanik hat das Modell ja nicht, ist also recht übersichtlich. Man muss auch sagen, dass der 275 längst nicht so häufig ist, wie der 295 oder der 1002. Insofern schon erhaltungswürdig. Der Teller ist mit Filz beflockt. Wenn Dein Teller noch gut ist: Glückwunsch! Die sind sonst oft von Motten abgefressen.
Gummirollen müsste ich nachschauen, was ich da noch habe.
Dein Gerät dürfte von 1954 sein. Das Modell wurde bis 1956 gebaut, hatte dann aber schon eine Plattentellerauflage aus Gummi.
Themen: 555
Klar, nun dann werde ich es wagen. Schön wenn du System mit Nadel für mich da hättest.
Was für ein Umschalter meinst du ?
Die Gummi für die Umlenkrollen sehe ich nicht als Problem, eher schon die Große Rolle für den Plattenteller. Diese ist quer eingerissen. Habe sie erst mal mit Gummilösung eingetrudelt und zusammen gepresst. Vielleicht klappt es ja. Welche Aufgabe hat der Quecksilber Schalter.
12.06.2015, 21:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2015, 21:56 von anton.)
Na den Umschalter für die Geschwindigkeit Der Quecksilberschalter ist der Netzschalter. Der funktioniert nur in der waagerechten Chassisposition und ist an den Tonarm- und die Endabschaltung des Plattentellers mechanisch gekoppelt.
Ich werd mal Nachschauen, was ich Alles an Teilen da habe. Die große Rolle für den Plattenteller ist am wenigsten kritisch. Die habe ich bestimmt da. Miss mal bitte den Außendurchmesser und den Innendurchmesser für den Stehbolzen.
Themen: 555
12.06.2015, 22:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2015, 22:05 von Morningstar.)
Aha, Na ich Messe Morgen mal nach. Hast du für diesen Plattenspieler auch irgend welche Unterlagen da ?
Da ist noch ein kleiner Schalter mit drei Stufen unter dem Tonarm, ist der für die Tonblende ? Weist Du wann das Gerät gebaut wurde, ich muss ja dann ein passendes Radio dafür raussuchen.
Themen: 555
Danke Philipp, hatte es glatt überlesen. Mit den .org-Bilder hilft mir schon weiter.
Der Schalter mit den 3 Stufen ist ein Geräuschfilter um z. B. bei schlechteren Platten die Nebengeräusche zu reduzieren. Das macht sich vor Allem bei Schellacks bemerkbar.
Hier ein Bild, wie die Chassisunterseite intakt aussehen sollte:
Ein paar Prospekte:
Ob ich für das Modell auch noch eine BDA habe, muss ich erst Nachschauen.
Themen: 555
Ja Anton, es ist genau der mit Gehäuse Plattenspieler 18/275. Deine Bilder reichen so schon aus.
Ich drucke sie mir mal aus.
Hui, da ist ja gar nichts dran, an dem Teil...
Habe mal nachgesehen, das Vorgelege meines Schlacht-295 hat 4 Geschwindigkeiten, ich weiss also nicht, ob diese beim 275 passen.
Solltest Du welche benötigen, so müssten wir mal messen, aber mal so als Backup, wenn alles nix nützt.
So eine Schatulle würde mir auch noch schmecken. Der wird sicher wieder schön.
Themen: 555
Ja Dietmar........... Net schwätze....mache
Hab ich auch. erst mal gereinigt und dann aus alten Blitzableiterdraht
Gewindehülsen gedreht. Erst mal sollten diese die Gummibuchsen ersetzen. Vielleicht gehen diese au ewig, da diese Motoren ja sehr leise gehen.
Ja Anton die große Rolle also Außen 35 mm und 4 mm Bohrung.
Hallo Frank und Philipp,
wer sagt zu mir ich bin der Schrottkönig??!! Also, Frank ich bewundere wieder Deine mechanischen Fähigkeiten. Mensch aus dem Ding wird ja wirklich noch mal was schönes. Ehrlich gesagt, ich habe das gewußt. Ich wäre mit diesen mechanischen Arbeiten überfordert gewesen. Außerdem habe ich ja auch einen Dual-Plattenspieler in der Brotbox. Der gibt an meiner Siemens Kammermusik Schatulle 95 W wieder.
Ja, Philipp, weißt Du, beim Radio, speziell beim Gehäuse weiß ich, was ich da machen kann oder muss. Das ist bei solchen Präzisionsteilen, wie sie an einem Plattenspieler zu finden sind schon anders. Klar, so Gewindehülsen hätte ich mir irgendwo kaufen können. Aber, wenn man an solchen Arbeiten keinen Spaß hat, dann bringt das auch nicht viel.
Hui, das Chassis ist ja gar nicht so verrostet. Ich dachte zuerst, der Lack oben wäre auch schon schlecht, dabei war es wohl nur Dreck. Nun sieht die Sache doch schon ganz anders aus.
Ich schaue morgen nach dem Treibrad und den anderen Teilen.
