05.11.2015, 14:00
Hallo Daniel,
Weitere Tests:
1. Wie ist der Spannungsverlauf der Versorgungsspannung wenn Du das Modul abziehst? Höher? Glatt?
2. Wenn 1. Zutrifft ziehe mal das IC aus der Fassung und setze das Modul ohne IC ein. Was passiert jetzt? Spannungsverlauf gleich/änlich mit Zustand ohne Modul?
Ich vermute langsam, dass das IC defekt ist da es keinen Muks macht und auch keine Schwingung am Pin14 festzustellen ist.
Versorge das Modul doch mal im ausgebauten Zustand mit einem einstellbaren Netzteil angefangen mit 8V dann langsam auf 20V hochregeln und beobachte den Strom den das Modul zieht. Wäre jetzt wenn alles bei 20V OK ist (Strom sollte so bei maximal 100mA liegen) eine Sägezahnspannung mit ca. 64 us Periodendauer an Pin14 feststellbar?
Weitere Tests:
Semir
Semir
