Verstärkerbaustein aus der DDR
Themen: 103
Beim Aufräumen fand ich zwei Schachteln:
Allerdings sind weder Schaltung noch Beschreibung enthalten.
Weiß jemand darüber bescheid?
Themen: 40
Dürfte keine Schwierigkeit sein, die Schaltung von der Leiterplatte abzuzeichnen. Ist eine Grundschaltung des TDA2030, A2030- DDR, mit einer Betriebsspannung. Wenn Du nicht klarkommst, eine Platine bitte zuschicken!
Themen: 103
Wenn ich wüsste, wo man was anschließen muss, könnte man diese Bausteine als Verstärker nutzen.
Notfalls schicke ich dir mal ein Teil zu, Wolfram.
Ich kann heute Abend ja mal buddeln. Ich hatte mir zu DDR-Zeiten damit mal einen Verstärker gebaut.
Ich müsste die Anleitungen noch haben.
Aber eigentlich sind die Anschlüsse recht leicht raus zu kriegen. Der hat nur Plus und Minus, Eingang und Ausgang.
Axel
Themen: 19
Vielleicht hilft das ja weiter:
http://pdf.datasheetarchive.com/indexerf...000119.pdf
Die Schaltung auf S.49 dürfte in etwa hinkommen. Die Widerstände scheinen zwar etwas abzuweichen, allerdings dürfte das nicht so kritisch sein bzw. nur die Verstärkung beeinflussen.
Christoph
Themen: 40
Uwe,
poste mal ein Foto von der Leiterseite und halte gleichzeitig eine Lampe unter die LP, damit man die Umrisse der Bauelemente durchsieht. Bei den paar Dingern reicht diese Methode zum Rauskriegen der Anschlüsse allemal.
Themen: 19
Ich seh gerade, auf S54/55, Abb30/32 im oben genannten Link ist genau diese Platine abgebildet.
Christoph
Themen: 145
Der gute alte TDA2030. Damit lassen sich schöne Verstärker oder Signalverfolger aufbauen. Ich hatte mir auch mal einen Prüfverstärker mit eingebautem Lautsprecher mit einem TDA2030 aufgebaut, war sehr praktisch.
Themen: 40
Danke Christoph,
genau die richtige Stelle! Da habe ich mir ein bißchen Arbeit gespart.
Themen: 103
(16.07.2015, 08:53)scotty schrieb: Uwe,
Ich komme die nächsten Tage nicht dazu. Muss blöde Schichten machen und bin wenig zuhause.....
Aber das mache ich noch.
Themen: 103
Themen: 103
Möchte jemand so einen Baustein haben? Ich kann sie zum Treffen mitbringen.
Themen: 822
Jahaa, ich möchte bitte so einen Baustein haben. Wäre gut als Testverstärker für Plattenspielersysteme..
Themen: 103
Ich bringe die beiden Kästchen zum Treffen mit.
Anton, eines ist schon deine.
