Themen: 31
14.08.2015, 18:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2015, 18:25 von Atze1967.)
Tag Heinz,
Erstmal danke für deine PDF.dat.
Das sind aber alles keine 2SH27L, die haben ja alle ne andere Heizung.
Die Bilder dürften aus den 30er sein?
Und wieder was gefunden :
und noch einen!:
(14.08.2015, 18:22)Atze1967 schrieb: Das sind aber alles keine 2SH27L, die haben ja alle ne andere Heizung.
Hallo Atze,
ich glaube du bastelst mal lieber nach deinen eigene "Vorstellungen"! Und bitte, nicht immer alle Wörter abkürzen. Statt "PDF.dat." hätte man nicht auch "PDF Datei" schreiben können? Für die paar Buchstaben sollte noch genug Zeit sein.
Hallo Atze,
die Schaltung steht für einen Negadyn Empfänger und benützt die Raumladeeigenschaft der 2SH27L. Es gibt einen Beitrag mit Titel Negadyn Empfänger hier im Forum. Aber um es vorweg zu nehmen, große Empfangserlebnisse kannst Du mit dieser Schaltung zumin. auf MW nicht erwarten.
Franz
Themen: 31
Moin Franz,
wieso Mittelwelle ? suche was für KW und Vieleicht LW.
Habe da gestern auch weiter Gelesen das da kein größerer Blumentopf
mehr mit zu gewinnen ist weiß ich mittlerweile auch.
Hätte ja Klappen können.
Das Bescheidene daran ist ICH HABE NUR 2SH27L Röhren zur Verfügung
Und dann mach mal das Beste Draus!..
Habe auch mal nach den Ursprünglichen Röhren Geschaut.
Die Röhre ist ja ein Sov. Nachbau einer WH Röhre..Spärlich..was da kam.
Eine Frage Hätte ich mal an die Profis : Sind eigendlich alle Sov. Militär Röhren mit 1,2 oder 2,4V oder ähnlicher Spannung zu Betreiben? und sind Russiche Stahl Röhren auch Militär Röhren?
Dann müßte ich nur eine Passende Militär RF Röhre mit indirekter Heizung Finden damit könnte ich das Audion Bauen, und die 2SH27L als Verstärker Pentode dahinter .....?
Wäre Besser und Einfacher?
(15.08.2015, 10:06)Atze1967 schrieb: Sind eigendlich alle Sov. Militär Röhren mit 1,2 oder 2,4V oder zu Betreiben?
Klare Ansage: Nein!
Themen: 31
Guten Morgen Heinz,
Das ist das was ich schon mal wissen wollte.
Herzlichen Dank für deine Informationen.
Aber mir kam bei der Frage nach den Militär Röhren ein Gedanken Blitz.
Was ist den Damit?
Die 1SH24B das ist auch eine Militär Röhre, Verbaut in der Mig 29 glaube ich diese habe ich auch noch in einem Kleinen Beutel.
Da gibt oder gab es mal einen Bausatz mit diesem konnte man
das Sputnik Signal erzeugen, und es gab auch mal einen Radio Bausatz sogar mit SSB etc. wenn ich mit nicht irre stand sogar mal was hier in eurem Forum.
Das ist glaube ich das Dingen:
Diese Röhren sind innerlich Geschaltet wie die 2SH27L also könnte ich
diese Schaltung auch anstatt mit der 1SH24 auch mit der 2SH27L auf bauen.?
dann hätte ich sogar mein Benötigtes SSB und könnte falls es immer noch
nicht Reichen sollte, mir weitere Spulen Wickeln.
sehe ich das Richtig so ? oder habe ich mich diesmal auch wieder zuweit
aus dem Fenster gelegt?.
Um eine antwort wird gebeten.
Herzlichen Danke für eure Antworten
ich verstehe deine Hassliebe zu 2SH27L nicht! Mal willst Du ein komplettes Radio mit der Röhre bauen (was geht), dann suchst Du wieder nach Alternativröhren.
Warum baust Du dann nicht einfach ein Rückkopplungsaudion mit NF Stufe(n) und der 2SH27L?
Oben habe ich eine allgemeine und röhrenunabhängige Übersicht über Rückkopplungsarten gezeigt!
Im Netz gibt es unter dem Röhrennamen genügend Schaltungen zu Audionen, du musst nicht einmal eine Schaltung entwickeln wenn das das Problem ist. Sogar ein kompletter Superhet mit Lautsprecherbetrieb (nur mit 2SH27L als Röhre) ist im Netz. Damit kannst du von LW bis zur KW doch alles empfangen! Das sollte doch alles ausreichen um ein eigenes Radio zu bauen.
Ich verstehe dein Problem und deine Herangehensweise nicht.
Themen: 72
15.08.2015, 12:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2015, 14:16 von norbert_w.)
Heinz,
wenn Du Atze und dessen Vorgehensweise nicht verstehen kannst, dann solltest Du den Beitrag Nr. 17 noch einmal lesen, speziell den ersten Satz.
Korrektur: die Einleitung von Beitrag Nr. 19 sollte gelesen werden.
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
(15.08.2015, 12:00)norbert_w schrieb: Heinz,
Hallo Norbert!
Das ist Beitrag 17:
Moin!
das mit dem Germanium bezieht sich auf die oberen Versionen
der Platine. da auf der Zeichnung keine drauf sind, das weiß ich Selber.
Das ist die Zeichnung für die Freihand verdrahtung auf dem Oktal Stecker. 2* 2N3055...
Die Schaltung ist für alle Leistungs Transistor Typen zu verwenden.
die Werte müssen nur Angepasst werden.
Da wird mir kein Ziel genannt!
Wenn ich die Beiträge so verfolge, soll doch das Ziel sein, ein Audion mit der 2SH27L aufzubauen und ein ähnliches Aussehen eines R-105 hinzubekommen!
Wenn das so ist, warum macht der Atze das dann nicht? Gerade für die 2SH27L sind doch Schaltpläne mehr als genug vorhanden! Stattdessen werden Ersatzröhren gesucht und und und.
Themen: 31
Moin Heinz,
Der Kollege meint mit sicherheit Beitrag , 19.
ist ein bissel Kompliziert das jetzt zu erklären....
Und eine Hass liebe zur 2Sh27L habe ich auch nicht.
Das Problem ist ich habe eine Kiste voll mit dem Zeugs (ca. 500stk).
die bekam ich von meinem Onkel als er seinen Radiokram beenden mußte,
alle Radios raus , Verkauft und die Röhren wollte niemand wären zu alt...
naja das wärs.
Die 2sh27L hat doch eine direckte Heizung Heinz, aber auf deinem Vorschlag Bild ,sehe ich nur Röhren die eine Indirekte Heizung haben diesen Anschluss hat eine 2SH27L doch gar nicht, oder ist da Technisch noch was zu ändern?.
Könntest du mir dann vieleicht mal den Link zu kommen lassen
wo es diese Schaltungen gibt dann könnte ich dort selber mal Schauen.
Grüße und nen Schönen Samstag Atz1967
Hallo Atze,
ob jetzt direkte oder indirekte Heizung, viele der oben gezeigten Prinzipien bleiben gleich.
Schaue Dir die vielen Audione mit DF91 (1T4) an. Die Röhre ist auch eine direktgeheizte Röhre und könnte stellvertretend für
Empfängerschaltungen mit 2SH27L sein.
Ich habe keine Ahnung wie Du mit den Suchmaschinen umgehst, aber wenn ich bei Google "2sh27l audion" eingebe, bekomme
ich mehr als genug Schaltungen geliefert, selbes gilt für "DF91 audion" oder "1t4 regen receiver". Vielleicht wäre auch eine Suche mit 2J27L oder 2Ж27Л und радио mit Ergebnissen behaftet.
Themen: 72
Atze,
Du hast Recht - sorry, mein Fehler, Beitrag #19!
Norbert.
Themen: 31
Guten Tag Heinz,
Das mit dem Prinzip das du mir da zeigen wolltest was möglich währe.
habe ich verstanden.
Ich weiß nur nicht wie ich das auf die 2Sh27L anwenden soll.
die hat doch gar nicht die entsprechenden Anschlüsse
das würde wieder auf ein Neodyn hinauslaufen..
ich gebe google immer 2SH27L+Audion ein.
ich bin über Franzis nicht rausgekommen ein bissel Theorie und Schluss.
das Gegenteil ist bei den Transistoren,....
da War mein Größes Bauvorhaben eine Microprozessor (8051) Gesteuerte WetterStation ,mit einger Stromversorgung,Windmesser,Gewitter, etc.
werde nochmal anderst suchen mal Schauen...
Schönen Tag noch Heinz.
Atze, du siehst wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. Klar haben Röhren unterschiedliche Anschlußbelegungen für Heizung/Kathode, sämtliche Gitter und Anode! Ich sehe das Problem, eine der allgemeinen Schaltungen auf deine Röhre zu übertragen, nicht. Wieso baust Du nicht einfach mal ein Audion von den vielen Vorschlägen nach und variierst die Spulendaten? Ich wüsste nicht wie man Dir sonst noch helfen könnte. Möglicherweise sprechen die anderen Forenteilnehmer eher deine Sprache?
Themen: 103
Ich kann hier schaltungstechnisch nicht mithalten.....
Vielleicht könnte Atze schon mal ein paar Bilder seines Gehäuses hochladen.
Aufgrund seines Ehrgeizes würde ich ihn einfach basteln lassen, wie er möchte. Trotz Vierfingerfurche geht es hier rasant zur Sache.
Hallo Atze,
wie Heinz es auch schon andeutete, beginne mal mit einfachen Projekten. Dazu empfehle ich, google mal nach Radiomann mit EF98. Dort findest Du nach Kapitel sortierte Erklärungen und Bauanleitungen die letztlich in ein rückgekoppeltes Audion münden welches auch Kurzwelle empfangen kann. Die Schaltungen lassen sich auch mit der 2SH27B verwirklichen.
Einfach mal machen, nicht nur schwätzen und Ergebnisse hier berichten.
Franz
Themen: 31
Tag Franz,
Den Radiomann habe ich mal von meiner oma zu Weinachten bekommen
von Franzis habe ich auch 2 von diesen Bastel Radio Zigarrenschachteln...
Ich denke es kommt momentan alles ein Bissel zu Schnell und zu viel zusammen.
Ich mache erstmal schön alles nach u. nach.
Kommt Zeit kommt Radio oder so!.
Klemme jetzt ab, Kriege wieder Störgeräusche über 9 +.
und es kommt eine Gewitter Front auf.
Schalte die Antenne jetzt auf Masse und wünsche allen anwesenden.
eine schöne 128, und Allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
bin dann weg!
Gruß Atze
Themen: 31
16.08.2015, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2015, 19:18 von Atze1967.)
Moin Moin!
Bin jetzt wieder QRV.
Hatte ein Wenig Zeit mich mit der Materie RÖHRE zu Befassen.
Ich bin mit dem seperaten Anschluß für die Kathode ein wenig durch einander gekommen.
Die Direkte hat einen Kombinierten Anschluß Heizfaden und Kathode.
Die Indirekte hat einen Seperaten Anschluß für die Kathode, und für die Heizung.
Darf mann mal Fragen, wer zuerst da war? die Indirekte Heizung oder die Direkte Heizung?.
Täte mich mal interessieren zwecks besserem Verständnis.
Habe mir mal die älteren Schaltbilder Angesehen und nun das Passende gefunden.
Hätte auch einges von Heinz leicht abgeändert Benutzen können.
War wohl ein wenig zu verbissen, draußen war es Heiß und wenn mann
Gleichzeitig einige Palleten Kassler Strünke und Winter Salat im Auge Behalten soll gibt es nur Streß.
Dafür benötigt man Ruhe und Zeit.
Alles andere verursacht nur Streß und Begünstigt Fehler.
Habe mir Heute die Letzten Sov. Stufenschalter für das wechseln der Wellenbereiche bei pollin Geordert.
Eine Bitte oder Frage hätte ich gerne noch Gestellt, ich habe hier im Forum, einige Geräte gesehen an die war ein alter Kopfhörer Angeschlossen (Dedektor Radio? ,WH ?) jedenfalls würde ich gerne mal wissen woher man die bekommt?.
Gibt es da Händler ähnlich Oppermann oder so`.
Wünschen allen hier im Ähter einen Guten empfang
und einen Ruhigen Sontag.
Mfg Atze.
Themen: 213
Die Kopfhörer gibt es in der Bucht, schaust du hier.
http://www.ebay.de/itm/Alte-Kopfhorer-Fu...4d369c46cf
Themen: 31
Tag Helmut,
Erstmal Danke für die Schnelle Info wegen der Höhrmuscheln.
der Spruch von Gorbi an Honecker ist dir ein Begriff?
Wer zu Spät kommt den Straft das Leben.....
das war im link zu e-bay:
Dieses Angebot (Alte-Kopfhorer) wurde entfernt oder ist nicht mehr verfügbar.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Artikelnummer eingegeben haben.
Angebote, die vor mehr als 90 Tagen beendet wurden, können nicht mehr aufgerufen werden.
ist der nun weg oder ein Tippfehler von dir?
sollte mal bei Militaria Schauen?
gruß und nen schönen Sontag
Atze
