Auto-USB Lader kaputt
Hallo, mir ist gestern mein Auto-USB-Lader im Zigarettenanzünder abgebrannt - eine duale 2,1A Lösung.
Kann jemand diesen IC erkennen (mit dessen Tausch das Problem hoffentlich behoben ist) und mir einen Ersatztypen sagen, der für wenige Pfennige zu haben ist?
Ansonsten geht das Ding eben in die Tonne und ein neuer muss her.
Themen: 145
Diesen Mist habe ich auch in ausreichender Zahl - die Dinger sind teils richtige HF-Schleudern, die mir teilweise sogar den UKW-Emfpang stören.
Ich hatte schon überlegt, einfach einen 7805 Regler mit ordentlicher Kühlung zu verwenden. So viel ich weiß machen die Dinger auch nix anderes als aus 12V 5V zu machen.
Was soll das Teil denn laden können ?
Themen: 40
Uli,
keiner kann Dir sagen, was außer dem IC noch gehimmelt wurde. Die SMD- Widerstände in der Umgebung sehen auch nicht mehr sehr gesund aus. Bei Poll... gibts Duallader mit 2x 2,1A für 5,95€ (351 346).
Reparatur ---> geschenkt!
Ja danke, hab ich mir schon fast gedacht. Dann eben wegschmeißen. Blöder Billigkram.
Aber ich vermute ganz stark, wenn ich irgendwo einen solchen Lader für 20€ finde, dann sieht der innen drin ganz exakt identisch aus
Themen: 830
24.08.2015, 04:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2015, 04:24 von anton.)
Schätze auch, die Dinger sind von innen Alle gleich. So etwas wird wohl kaum in hochwertiger Qualtität hergestellt.
In der Bucht für 4,89€, incl. Versand: http://www.ebay.de/itm/Mini-3100mA-Zigar...3cf0e91f21
Themen: 54
Die 7805 Stabis gibt es auch als 2 Ampereausführung. Einigermassen gekühlt nahezu unkaputtbar.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
Themen: 0
heisst dann 78M05 :-)
Erst mit Rückswärtsdiode an 7805 ist der wirklich unkaputtbar, 7800er Regler möchte überhaupt keine rückswärts gespeiste Spannung.
Grüss
Matt
Themen: 107
