Tester für mag.Augen
ich habe da auch schon Lehrgeld bezahlt und den Adapter deshalb gegen Berührung ganz gut isoliert.
Trotzdem Danke für den wichtigen Hinweis.
Robert
hier wieder mal ein Adapter für meinen Tester.
EM34----EM11
Der Adapter für die EM71/72 folgt etwas später.
Ich denke,damit habe ich vorerst mal fast alle gängigen mag.Augen abgedeckt.
So kann man auf dem kleinen Gerät mit 4 Fassungen 16 Röhren testen.
EM34/35
EAM86
EM80/81
6E1P (russ.Ersatz für die EM80,1:1 pinkompatibel)
EM84/85/87
6E3P (russ.Ersatz für die EM84,1:1 pinkompatibel)
EM800
EM4 (mit Adapter)
EM11 (mit Adapter)
6E5C (russ.Ersatz für die EM34,mit Adapter)
EM71/EM72 (mit Adapter)
Robert
Prima gelöst Robert!
Danke Dietmar.
Hier noch eine Ergänzung.
Mit der Fassung für die EM84 läßt sich auch noch die EM800 und mit der Fassung der EM80 die EM81 testen.
Robert
Hi Robert, wo wurde die EM800 eingesetzt??
Ich habe mal gegooglet und dieses gefunden aus 2015!Magilyzer Auch bei Ebay gibts den als Bausatz 271645209752
ausserdem in einem Verstärker Dynacord und zwei Fernseher von Grundig. Dann war diese Röhre doch recht selten.
Hallo Dietmar,
ich hatte auch noch keine EM800 in den Fingern.
Wie man bei Jogi lesen kann,wurde sie oft als Kanalanzeige in Fernsehempfängern eingesetzt und nur von Telefunken hergestellt.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-...Mittlg.pdf
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-.../EM800.htm
Robert
Ich habe da zwei Stück von, eine schöne Spielerei ist das, da ein sehr langer Balken sich anzeigen läßt.
Zwei Röhren als Stereoanzeige oder wirklich als Thermometer.
Hi,
hier mal ein Beispiel für die EM800, leider ist der Balken nicht so sichtbar.
ich habe beim Stöbern diese Seite mit verschiedenen mag. Fächern und Bändern entdeckt.
Hier kann man das Ganze auch mal in Funktion sehen.
http://nixiekits.eu/MagicEyeVUMeter.htm
Robert
Nicht schlecht, aber für meine Belange etwas zu viele Teile! Das geht auch einfacher!
#31
Hallo Robert,
ich finde Deinen Tester besser, da
- Selbstbau
- Batteriebetrieb möglich
- durch Adapter entfällt das Aufschrauben des Gerätes
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
#32
Hallo Wolfgang+Norbert,
in aller Bescheidenheit finde ich meinen Tester auch besser und vor allem billiger.
Mir ging es nur darum,mal die verschiedenen Röhren in Funktion zu sehen.
Robert
#33
da mir gerade eine EM71 in die Hände fiel mußte,um sie zu testen,natürlich auch noch ein Adapter gebaut werden.
Das Ganze wurde wieder über die Test-Fassung der EM34 realisiert.
Auch wenn die Daten beider Röhren nicht ganz übereinstimmen (z.B. die Gitterspannung),hat es auf Anhieb funktioniert.
Dazu wurde ein Oktal-Sockel für die EM34-Fassung und eine Loktal-Fassung für die EM71 sowie 6 Drahtverbindungen benötigt.
Selbstverständlich läßt sich mit dem Adapter auch die EM72 testen.
Hier noch ein paar Bilder.
Robert
#34
Hallo Robert,
ich finde der Adapter ist gelungen.
Er gibt dem Tester noch mehr Einsatzmöglichkeiten!
Norbert.
#35
Gute Idee,
den werde ich für meinen Tester auch nachbauen.
Gruß Detlef
#36
Brauch ich doch nicht mehr nachbauen, hab schon die passende Fassung für die EM71 drinn.
Gruß Detlef
#37
Da ist noch ein weiter Weg für mich bis ich sowas zusammenkrieg aber egal.
Eine Frage hätte ich aber:
Wie schaut es für Allstrom Röhren aus zb die UM80?
Im Grunde ist die ja gleich wie die EM 80 bis halt auf den Heizstrom?
#38
Da braucht es dann einen weiteren (Step-Up) Schaltwandler um aus der Batteriespannung die richtige Heizspannung für U-Röhren zu erzeugen. Durchaus machbar, aber etwas mehr Aufwand.
Eric
Gruß, Eric
#39
Und ein weiterer Schalter für P *duckundweg*
Ich sehe schon entweder man bleibt stur und das Projekt bleibt klein oder es nimmt kein Ende....
#40
Hallo Marco,
wie Eric schon schrieb,wäre das Ganze mit größerem Aufwand schon machbar um auch U-Röhren wie z.B. die UM4,UM11,UM34,UM80 u.s.w. oder sogar noch P-Röhren wie die PM84 zu testen.
Evtl. müßte dann noch ein größeres Gehäuse her,um noch ein paar Fassungen und Schalter unterzubringen.
In meinem Fall reicht es mir für die E-Typen vollkommen aus.
Man könnte ja auch für die von Dir angeführte UM80 die Heizspannung von 19V/0,1A extern zuführen und an der betreffenden Fassung die Heizung über einen Umschalter führen (6V oder 19V).
Allerdings würde das dann die Mobilität des Gerätes einschränken.
Übrigens hatte ich mir auch für die PM84 schon mal einen prov. Adapter gebaut.
Robert
  Z-Dioden-Tester 2 Bernd 13 2.416 02.07.2023, 20:50
Letzter Beitrag: Bernd
  Z-Dioden-Tester - Ein Helferlein Kurzschluss 150 16.563 31.03.2023, 22:02
Letzter Beitrag: Morningstar
  noch ein mobiler Tester für magische Augen TKOFreak61 2 1.664 20.05.2021, 18:37
Letzter Beitrag: TKOFreak61
  Automatischer Dimmer für Magische Augen Keksstein 8 2.715 29.04.2021, 14:12
Letzter Beitrag: Juan1
  mobiler Magische Augen Tester mit DC/DC Wandler und Drucktasten sabafon 13 5.030 18.04.2021, 22:33
Letzter Beitrag: sabafon
