Musiktruhe Kuba TFK Opus 57
Das sagst du so..."nur Mut"
Ich habe ja nicht wirklich mal eben ein Ersatzteil hier wenn ich was verbocke bei den Versuchen,
8 ihm Lautsprecher habe ich ja hier....also meinst du einfach mal dran anschließen?
Und der Endstufe kann aber nichts dabei passieren?
Danke für die Information ,Radevormwald ist direkt neben mir,vielleicht mag er ja weiterhelfen,ich werde ihn mal anschreiben.
(01.04.2016, 23:49)Vallemann schrieb: Das sagst du so..."nur Mut"
Es sollte ein Lautsprecher Ausgang zu finden sein, der üblicherweise mit 5 ohm beschriftet sein sollte. Wenn Du den findest, dann kannst definitiv nix kaputt machen, wenn Du Deine 8 Ohm Box dort anschließt.
Hmm.....na vielleicht brauche ich doch eher jemand der mal reinschaut,als das ich was kaputt mache
Themen: 324
Hat eigentlich jemand von diesem Opus 57 Unterlagen.
Gruß Richard
Themen: 822
Ich hab auch schon bei org geschaut Richard und nix gefunden. Vielleicht hat Andrea was, aber sie ist ja zur Zeit in Urlaub.
Also,
so wie die Sache aussieht wird da wohl ein Telefunken Opus 7 drin stecken. Nun stellt sich natürlich die Frage nach der Lautsprecherverschaltung. Im Opus 7 gibt es 2 Breitbänder, zwei Hochtöner mit einem Elko, der im Plan mit 50µ angegeben wird, wahrscheinlich richtig wären 5µ und 2 Elektrostaten.
Wenn das bei der Truhe so übernommen wurde, da könnte Valentin mal ein Foto machen!!!, dann liegt der Verdacht nahe, dass der dumpfe Klang durch den Ausfall eines Hochtöners bedingt ist.
Themen: 365
03.04.2016, 09:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2016, 09:52 von Dietmar.)
Ich werfe mal den Plan ins gewirr....Irgendeiner aus dem Forum hatte mal Probleme bei den Anschlüssen der Lautsprecher...
hier bei den zwei Hochtönern 5+6 oben liegen 345V an, also Vorsicht
lp ausschnitt.JPG (Größe: 50,72 KB / Downloads: 72)
ich hefte gleich den OPUs 8 Plan noch an, mal sehen obs da einen Unterschied gibt
hier ist er
Opus 8 ausschnitt.JPG (Größe: 58,82 KB / Downloads: 69)
Danke für die Pläne Dietmar!
Aber mach ihn mal jetzt nicht verrückt mit Hochtöner Spannung! Das ist zwar korrekt, aber er soll ja an den Ausgang für externe Lautsprecher gehen und da macht er mit seiner 8 Ohm Box definitiv nix verkehrt, wie jetzt der Plan auch schön bestätigt. Er wird ja nicht ins Radio kriechen und dort irgendwo wahllos Lautsprecher anschließen...
Themen: 365
Doch Uli, besser drei-siebenundzwanzig mal gewarnt, wie einmal danebenliegen.
Mit extern anschließen, hast de natürlich recht!
