Das Chassis sieht ja mal aus wie frisch aus der Fertigung. Und diese super erhaltene Kino-Skalenscheibe, klasse!
18.09.2015, 18:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2015, 18:37 von Morningstar.)
Ja da brauchte ich nur den Staub entfernen. Nun sind die 175pf Kondensatoren in den Filtern zu tauschen. Da muss das ganze Chassis raus, damit man auch rankommt. Andreas-P hatte mir ja welche mitgebracht, leider finde ich diese nicht mehr. Habe sie irgendwo abgelegt, genau wie meine Lupenbrille, und finde sie einfach nicht mehr. .....so eine Sch.....
Aber ich habe ja noch meine zurechtgeschliffenen , und eine Brille habe ich mir auch neu bestellt. Ohne geht garnits mehr so richtig.
Themen: 98
Hallo Frank!
Ich könnte dir solche keramischen 175 pF Kondensatoren mit 2 Prozent Toleranz zukommen lassen! Wenn du willst? Habe diese mal aus BF von Nachkriegs Sachsenwerk ausgebaut. Ich messe sie dir vorher mit meinem Gütefaktormessgerät aus! Habe vor einer Weile schon mal solche gemessen die waren alle gut. Diese haben eine sehr hohe Güte was ja bei BF wichtig sonst kann dir die ZF weglaufen und du hörst nichts mehr oder nur noch leise!
Da hast du wirklich ein sehr gut erhaltenen Kinoskala!! Sonst sind die Chassis immer angerostet!
Gruß Chris
oje, hätte ich Dir mal den Briefumschlag aus dem kleinen Karton direkt in die Hand gedrückt. Na, vielleicht findest Du sie noch. Der Chris hat Dir schon etwas angeboten. Ich hätte auch noch Bestand, so ist es nicht. Sonst sagst Du mir Bescheid.
Ich habe da eine Riesen-Bitte an Dich. Deine Reparatur des Sachsenwerk kommt mir wie gerufen. Frank, bei meinem Sachsenwerk 391 WK fehlt der Skalenzeiger. Auch müßte ich mal sehen, wie der Zeigertrieb läuft. Wo Du jetzt das Chassis draußen hast, Könntest Du nicht mal Deine Frontskala abnehmen? Ich muß mir da einen Zeiger nachfertigen. Das fehlt mit als Einziges im Radio. So ein zwei Fotos würden mir sehr helfen. Schau mal:
Themen: 111
Das ist ja ein schönes Gerät. Was ich bisher nicht kannte ist die "Kinoskala" wie genau funktioniert das? Werden die Sendernamen bei der Abstimmung als Projektion angezeigt? Sehr interessant! ich lerne immer wieder neues über die alte Technik. Vielleicht hast Du ja Zeit ein paar Bilder hier einzustellen wenn das Gerät wieder spielt?
Viel Erfolg bei der Instandsetzung!
Semir
Genauso ist es Semir. Beim Treffen bei Frank stand so ein Ominöser Karton für den sich Harald sehr Interessierte (Schau mal die Bilder vom Treffen) ich hatte da zwei gemacht und Frank auch noch eins, da war sowas an "Schrott drinn". Natürlich für Andreas_P! Wir waren uns da alle einig, an dem Schrott kann man nichts mehr machen, anders der Andreas_P!
Klar Andreas-P mache ich. Naja ob es gut ist alte Kondensatoren zu verbauen ? Könnte sein, das ich dann in einem halben Jahr wieder wechseln muß. Ich probiere es erst einmal mit meine, dann kann ich mich immer noch melden.
Klar semir, mache ich auch mal. ist eigentlich nichts besonderes.
Durch eine Lampe wird das Licht über eine Lochblende an die Kreisrunde Glasplatte, diese ist negativ beschriftet, geworfen.
Auf der Skalenscheibe ist dann ein Fenster, welches mattiert ist, geworfen. Dort kann man es dann ablesen.
So nun kurz weiter hier. Für Andreas_P ein paar Bilder des Skalenzeigers und Seillaufplan.
Sollte sich aus ein Stück Messingblech fertigen lassen, Weisblech von einer Konservendosen ist zu schwach.
Und hier die Filter mit den ominösen Kondensatoren, die Werte liegen weit außerhalb von Gut und Böse. da müssen also neue rein.
Ach ja und auf nachfrage hier ein Bild, wie die Schrift auf die Mattscheibe der Skalenglases kommt. ganz einfach, durch eine kleine Linse. das runde Skalenglas wird von hinten angeleuchtet und durch die Beschriftung der Runden Kinoskale über die Linse nach vorne an das Glas geworfen.
vielen Dank für Deine Mühe und die Bilder. Ja, die Sache mit dem Antriebsseil habe ich also richtig gemacht. Nur, wie Du schon schreibst,einen Zeiger muss ich nachfertigen. Das Prinzip ist ja völlig einfach. Ich dachte schon, dass da noch mehr fehlt.
Frank mit den Kondensatoren da handelst Du völlig richtig. Alle alten solltest Du raus tun. Ganz besonders natürlich die keramischen Hescho-Kondensatoren. Ich messe die nur mal rein statistisch nach. Die werfe ich grundsätzlich raus. Dann erfolgt ein minimaler Nachabgleich je nach Kapazität. Falls Du einen Abgleichplan benötigst, melde Dich.
20.09.2015, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2015, 12:55 von Morningstar.)
Ja wenn du den Abgleichplan für das Radio hast, ist mir viel geholfen.
Ja, Frank, kein Problem. Suche ich heute Nachmittag für Dich raus und schicke Dir eine mail.
Was soll ich sagen, nee schreiben. Habe jetzt alle Kondensatoren in den Filtergehäusen gegen neue Keramische Scheibenkondensatoren ( meine selbst geschliffenen ) ausgetauscht. Ein WUNDER !!! das Radio spielt wie nie zuvor auf der MW und LW schön laut.
Ein wenig nach Gehör hatte ich nach Abgleichen müssen. Nun sind auch noch die restlichen Kondensatoren noch dran.
Ja das lohnt sich wirklich, den Deutschlandfunk bekomme ich auch schön sauber 3 mal rein.
Jetzt habe ich auch noch gleich meine MiniWipe angeschlossen und die hat es wirklich in sich. Geht besser wie die Langdraht und hat etwas weniger Störungen drin. Kann ich nur empfehlen so eine mal zu bauen, vor allem wenn man keinen Platz hat.
Klar doch Andreas_P, den Skalenzeiger mache ich dir fertig, nur nicht heute.
So, hier der Nachbau des Skalenzeigers für Andreas_P, allerdings hatte ich nur Edelstahl Blech gefunden, geht auch
Den muss er nur noch rot einfärben und fertsch .
Könnte ich auch noch machen, aber ich muss ihn zum versenden wieder ein wenig gerade biegen, damit der in ein Polsterumschlag reinpasst, da würde die Farbe wieder abplatzen.
Andreas_P muß ihn dann nur noch gerade biegen einfärben und einbauen, sollte so passen. Kostet nix und ist auch noch umsonst.
In Edelstahl, kostnix, du bist gut Frank!
oh, der ist aber schön geworden. Da freue ich mich sehr drüber! Hast mir eine große Freude gemacht. Wie wäre das wieder bei mir geworden? Ja, nun wird mein Sachsenwerk auch langsam fertig.
24.09.2015, 15:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2015, 15:44 von Morningstar.)
Jetzt habe ich das Problem, das in diesem Radio die unmöglichsten Werte an Kondensatoren eingebaut wurden. Dort sind zwei Doppelkondensatoren mit 0,1µf und 75nF eingebaut. ich habe aber 68nf Kondensatoren da, kann ich diese auch nehmen ohne zusätzlich noch 7nf parallel schalten zu müssen.
Schaut mal auf das Schaltbild unten.
Frank, wenn du 0,075µF oder 0,068µF oder 75000pF oder 68000pF nimmst das macht den Gaul nicht Fett.
Du hast das genau richtig gemacht mit den 0,068µf. Diesen Wert habe ich für mein Gerät auch 2 mal verbaut. Völlig problemlos.
Au, Frank, eine wichtige Sache muss ich Dich noch zum Abgleich fragen. Vielleicht hast Du das auch so gemacht. Ich gehe ja davon aus, dass Dein Radio auch eine regelbare Bandbreite hat. Es ist ganz wichtig, dass die ZF auf Stellung schmal, d. h. dunkle Wiedergabe, vorgenommen wird. Dann ist der Abgleich über die Komplette Tonverstellung richtig. Das wird oftmals nicht angegeben.
