Na, das sieht doch wie aus dem laden aus....Tolles Gerät!
Themen: 24
(03.10.2015, 08:36)Dietmar schrieb: Na, das sieht doch wie aus dem laden aus....Tolles Gerät!
Ja, es ist wirklich sehr gut erhalten. Ein paar optische Kleinigkeiten waren zu machen.
Themen: 89
Schönes Gerät, was haste bezahlt?
Themen: 24
(03.10.2015, 10:48)Gery schrieb: Schönes Gerät, was haste bezahlt?
46 inclusive Versand
Themen: 89
Super!
Themen: 831
(02.10.2015, 10:38)Radiouli schrieb: Eine Frage zu den Röhren habe ich: Kann es sein, dass in den späteren Röhrenradios dünnere Röhren eingebaut waren? Beim Versuch die ECC85 zu tauschen habe ich gemerkt, dass die Tauschröhre zu dick für den Steckplatz der ECC85 ist. Die Röhre sitzt ja in einem geschirmten Sockel.
Definitiv ja, aber die die dickeren ECC85 waren dann aus osteuropäischer Fertigung oder aus der DDR.
Habe mal spaßeshalber nach gemessen, ja die von uns waren ca. 1mm dicker im Durchmesser. West ca. 20,2 bis 20,4, Ost 21,3 bis 21,6 mm.
Themen: 831
(03.10.2015, 08:00)Radiouli schrieb: Dachte ich auch, habe sie alle geschmiert. Ich habe das AM Seil mit Fett eingepinselt (bitte nicht schimpfen) und es ist 1000 mal besser und schnappt nicht mehr.
Doch! Schimpf... Nee Scherz!
Aber besser ist quietschende Skalenseile mit etwas Talkum zu bepudern. Das löst das Problem auch, macht die Skalenseile aber nicht so klebrig. Langfristig sammelt sich nämlich an "geschmierten" Seilen der Staub zu einer schmierigen Pampe an, weil der da so richtig dran kleben bleibt. Talkum ist trocken, das passiert das nicht. Alternativ wäre auch Kerzenwachs möglich. So wie Omi früher die Reissverschlüsse an Klamotten mit Kerzenwachs gefügig machte. Einfach Kerzenstummel mehrfach über das Seil reiben.
Themen: 24
Hallo Anton,
auf Talkum wäre ich nicht gekommen. Aber auf Wachs hätte ich tatsächlich kommen können - schade. Aber vielen DANK für den tollen Tip. Ich habe das Fett aber sehr dünn aufgetragen und auch nach ein paar mal hin und herkurbeln wieder abgenommen, soweit möglich. Jedenfalls laufen die beiden Skalenseile momentan sehr gut.
Nochmal eine Frage zu der unterschiedlichen Dicke der Röhren: Heiß das, dass "Weströhren" immer dünner waren als die von RFT? Oder war das erst in den späteren Produktionsjahren (ende 60er) der Fall?
(04.10.2015, 01:25)Anton schrieb: (03.10.2015, 08:00)Radiouli schrieb: Dachte ich auch, habe sie alle geschmiert. Ich habe das AM Seil mit Fett eingepinselt (bitte nicht schimpfen) und es ist 1000 mal besser und schnappt nicht mehr.
Themen: 831
(05.10.2015, 08:55)Radiouli schrieb: Nochmal eine Frage zu der unterschiedlichen Dicke der Röhren: Heiß das, dass "Weströhren" immer dünner waren als die von RFT? Oder war das erst in den späteren Produktionsjahren (ende 60er) der Fall?
Das kann ich leider auch nicht sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die DDR irgendwann andere Normmaße aus der damaligen UDSSR übernommen hat, die von den Normmaßen in der BRD abwichen, um den gegenseitigen Handel zu erleichtern. Kann durchaus sein, dass das erst in den 60gern zum Tragen kam.
Naja, komischer Weise sind die Russen Magiaugen ja noch dicker und länger als die von DDR und andere.
Themen: 11
in sämtlichen Datenblättern zur ECC85 auf Franks Datenblattseite steht ein maximaler Durchmesser von 22mm bzw. 22,2mm (entsprechend 7/8 Zoll).
So gesehen sind alle Röhren gemäß den Herstellerbestimmungen, der Rest sind halt Hersteller abhängige Toleranzen, zulässig weil der maximale Durchmesser eben nicht überschritten wird. (In einem Pfund Kaffee dürfen eben auch 600g Kaffee sein, aber nie weniger als 500g.)
Vielleicht hatte man im Westen andere, bessere Maschinen, dünneres Glas durch andere Produktionsverfahren etc. -- aber das ist Spekulation meinerseits.
Eric
Gruß, Eric
Ja laut meinem RFT Röhrenbuch sind die Novalröhren 9 Pol alle mit 22,2 mm angegeben. die 7 Pol mit 19 mm. Da müßte sich jemand mal die Mühe machen und bei den Westunterlagen nachschauen was dort angegeben ist. Leider habe ich keine.
Wäre aber mal interessant zu wissen.
Themen: 89
Hier im Siemens Buch gibt es diese Tabelle.
Themen: 9
Dein SABA VL-E Gehäuse weicht von meinem ab. Die Alu Zierleisten sind in meinem Gehäuse nicht.
Diese Aluleisten (Beschriftung) fallen gerne mal ab und gehen verloren......weil nur geklebt
