14.10.2015, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2015, 12:38 von Morningstar.)
Hier mal kurz eine Vorstellung eines Plattenspielers aus dem Hause von Ziphona.
RFT - VEB Phonotechnik Zittau
Kombinat Stern-Radio-Berlin
Betriebsteil Pirna DDR
Stereo-Schallplattenwiedergabeanlage
ZIPHONA COMBO 523
Baujahr 1977
Ein solider kleiner Plattenspieler für den Hausgebrauch den es in den Farben Gelb und Rot gab. Hi-Fi war hier nicht zu erwarten. Einfacher Aufbau, Motor und eine Umlenkrolle, das wars dann auch schon mit dem Antrieb. Die Umlenkrolle ist noch wie neu, schön weich und eben.
Der motor hatte einen kleinen Schaden, den ich aber leicht beheben konnte. Als Verstärker sein zwei A210K eingebaut, für jeden Kanal einen Chip. Das ganze ist dann in Plastik verpackt worden. Ebenso sind die Lautsprecher in Plastik. Da muss ich aber noch mal ran, da sie Vibrieren.
Auch die Füße muss ich erneuern. Der Plattenspieler hat keinerlei Federung, also werde ich Silikonfüße gießen. Das zeige ich euch später dann hier noch.
Das gute Stück wird dann in einem Kindergarten mit schönen Kinder Schallplatten seinen Dienst verrichten. Sehr interessant für die Kinder.
" Wo kommt denn die Musik her Karin. Na seht ihr nicht die kleinen Männlein auf der Platte sitzen. "
Ja diese Kondensatoren "Schneemänner" sind immer zu wechseln, da braucht man nicht messen.
ZIPHONA COMBO 523
Baujahr 1977
