Neuwirth Röhren-Messsender
Hallo zusammen.
Seit etwas über zwei Jahren besitze ich einen Mess-Sender von Neuwirth. Leider fehlt das Typenschild und dieses Modell war in RM-Org bisher nicht angelegt (Mein Exemplar ist jetzt als Variante angelegt).
Ich erhielt das Gerät aus dem Fundus vom Radio-Museum Münchweiler, dessern Verein ich angehöre. Der Fundus setzt sich aus Geräten zusammen, die das Museum gespendet bekommt, aber nicht ausstellen kann, sei es wegen dem Zustand, oder weil sie nicht in die Ausstellung passen.
Diese Geräte werden dann zu Gunsten der Museumskasse verkauft - aber das nur nebenbei.
Für einen kleinen zweistelligen Betrag in die Kasse wechselte das gute Stück den Besitzer.
Ein Funktionstest lieferte gute Ergebnisse, nur die Fremdmodulation auf AM war ohne Funktion.
Da ich das Gerät gelegentlich einsetze, war eine Überholung natürlich unumgänglich.
Acht Schrauben halten die Frontplatte, auf deren Rückseite die gesamte Technik montiert ist.
auf dem Foto sieht man die roten Kondensatoren, die später noch für Ärger sorgen sollten...
Das Chassis ist sehr übersichtlich, viele Kondensatoren gab es nicht zu tauschen. Die Siemens-Elkos waren alle noch in Ordnung, ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit diesen Typen gemacht, sie scheinen wirklich sehr haltbar zu sein und finden sich auch ab und zu in kommerziellen Siemens-Empfängern und Messtechnik der 50er Jahre. Dennoch entschied ich sie zu ersetzen.
In dem separat gekapselten Kasten gab es nichts zu tauschen.
Der Sender arbeitet mit sechs Röhren: 2xEF80, EAA91, ECH11, ECL113 und ECC81.
Nachdem tausch der übl(ich)en Wink Verdächtigen funktionierte der Sender für meine Ansprüche tadellos. Bis eines Tages - ich hatte den Sender zum warmlaufen eingeschaltet und vergessen, kam dann zwei Stunden später wieder in die Werkstatt - Ammoniak-Geruch und leichter Rauch die Werkstatt erfüllte. Das Gehäuse hat keine Lüftungsöffnungen und so kam ich nicht gleich auf den Verursacher bis mir einfiel, dass ich ja den Sender noch brauchte und dass die "Ein-Lampe" dunkel war.
Das Gehäuse war lauwarm und als ich die Front abmontierte war die Werkstatt dann gänzlich geräuchert.
Ursache war der Netztrafo, der durch Überlastung geröstet war. Ob die Primär- oder Sekundär-Wicklung durch waren, weiß ich nicht mehr. Verursacher war einer der anfangs erwähnten Kondensatoren - ich hatte genau diese bei der Überholung vergessen Smiley26Smiley26Smiley26
Das sind die Momente, wo man seine persönliche Eignung für dieses Hobby ernstlich in Frage stellt... Smiley18
Glücklicherweise befanden sich Angaben über Ströme und Spannungen auf dem Originaltrafo:
In der Restekiste lag noch der Trafo eines Nordmende Fidelio 58, der muss auch sechs Röhren heizen und die Anodenspannung stimmt auch ungefähr und da ich den ebenfalls gegrillten Gleichrichter sowieso mit einer Siliziumbrücke ersetzten musste, war die Höhe der Anodenspannung das kleinere Problem.
Etwas tüfteln musste ich allerdings bei der zusätzlichen Heizspannung von 6,6V. Praktischerweise war beim alten Trafo die Heizwicklung die äußerste Wicklung und so konnte ich ermitteln, dass der Abgriff für 6,5V einfach eine weitere Windung in Reihe zur 6,3V-Wicklung war. Die Lösung: Ich wickelte eine Windung aus zwei parallelgeschalteten 0,2mm²-Klingeldrähten auf den neuen Trafo, die ich zur Heizung in Reihe schaltete.
Die Heizspannung liegt nun unter Last direkt am Trafo bei 6,6V. Die werden übrigens für die EAA91 gebraucht, da direkt an der Fassung eine Drosselspule in Reihe zur Heizung geschaltet ist (ich vermute mal zur HF-Unterdrückung). Die Heizung der EAA sieht nun auch 6,3V.
Ein Widerstand in Reihe zur Graetz-Brücke stellt die Anodenspannung auf erträgliche Werte ein (habe ich leiter nicht dokumentiert).
Hier noch ein vorher-nachher-Vergleich des Netzteils auf der Chassis-Unterseite:
Der Neuwirth darf jetzt ab und zu HF-schleudern und erfreut sich guter Gesundheit Smile
Auch wenn dieser unnötige Defekt aufgetreten ist, hat die Reparatur dennoch Spaß gemacht - nicht zuletzt, weil das Gerät ohne große Aktionen wieder betriebsbereit gemacht werden konnte.
Daniel
Schönes Teil, vor allen wenn man es nutzen kann. Ja diese Kondensatoren haben sich ja richtig " ausgekotzt "
Bei mir steht ja der große Bruder davon, jedoch für Radio ungeeignet. Auch von dem sind keinerlei Unterlagen verfügbar.
Diese roten Kondensatoren sind allerdings dort nicht verbaut worden.
hattest du den nicht schon mal vorgestellt??
hier: http://radio-bastler.de/forum/showthread...t=Neuwirth
Hier der große Bruder:
Mann Frank, das gibt's ja nicht.
Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich den schonmal vorgestellt hatte. Die Suchfunktion nach "neuwirth" gab nichts aus - da hab ich mich wohl vertan!
Macht nix - die Bilder sind diesmal besser Big Grin
ich habe ein ähnliches Teil, das auch im Radiomuseum.org zu finden ist:
Prüfsender EP104.
Im alten Forum habe ich ihn auch schonmal vorgestellt und die Reparatur gezeigt. Hier ein Bild. Die Ähnlichkleit ist groß.
Franz Bernhard
Hallo Franz Bernhard,
Die Ähnlichkeit ist wirklich groß, meiner ist in RM-Org, glaub' ich als Variante von dem da angelegt worden.
Was für eine Röhrenbestückung hat der denn ?
Die Röhrenbestückung ist
ECL11, ECH11, EF80, EF80, ECC81, EAA91 und damit identisch zu Deinem Gerät.
Die Drehköpfe sehen identisch aus. Links neben dem großen Frequenzdrehknopf fehlt auf dem Bild noch Drehknof auf dem EP104.
Die Ausgänge links und rechts sind unterschiedlich. Ansonsten passt das, allerdings hat meiner keine Fremdmodulationsmöglichkeit.
Franz Bernhard
das sieht doch alles gut tragbar aus Smile
Bei mir gibts einen Rohde+Schwarz SMLR, der kümmert sich um alles unter 30MHz und kann auch sehr schön ext. mod. AM,
und einen Plisch Viernheim, der fängt erst bei 27MHz an und hört auf bei 300MHz, keine ext. mod. nur interne.
Alles was außerhalb davon liegt muß der SWOB machen.. so nebenher.
Neuwirth ist hier noch keiner angekommen.
lG Martin
diese schönen, alten Blechkisten haben ihr eigenes Flair - wenn das Ding olivgrün lackiert wäre, könnte es auch in 'nem U-Boot gedient haben Big Grin
Da ich krankheitsbeding in der Wohnung gefangen bin, widme ich meine Freizeit der Werkstatt. Daher werde ich mal meinen Kaiser contest DX auf die Werkbank hieven...
sag bloß das Röhrenradio mit den erweiterten Fähigkeiten,
sowas hab ich live nochnie gesehn. Bitte unbedingt hier mal vorstellen wenn er lebt.
Ich restaurier grad an einem Eico 753 (Blechkiste, warm)
lG Martin
Hallo Martin, Vorstellung ist gestern abend noch erstellt worden. Restaurierung wird angehängt.
Daniel
  HF Messsender Modell TE - 20 Hanskanns 6 1.771 04.09.2021, 21:22
Letzter Beitrag: Hanskanns
  Neuwirth Messender 0,12 bis 110 Mhz auf dem OP-Tisch Siemens78 3 5.297 10.07.2014, 20:54
Letzter Beitrag: Siemens78
