Themen: 107
ich sehe wenig fern, deshalb habe ich auch nur einen älteren(ca. 5 Jahre) Flachfernseher ohne HD und sowas.
Empfangen habe ich bestens über DVBT und sah damit heute morgen auf den meisten Kanälen schwarz(abgeschaltet).
Nun ist in meiner Miete auch ein Kabelanschluss enthalten, also habe ich erstmal ein altes Antennenkabel angeschlossen und empfange wieder einiges, aber einige Sender, die im DVBT noch vorhanden sind, kommen nicht über das Kabel(Regionalprogramme, ZDF-Info, etc).
Leider hat mein Fernseher nur eine Koax-Antennenbuchse.
Gibt es eine Möglichkeit Kabel und DVBT-Antenne parallel (z.B. über eine Art Weiche) einzuspeisen?
Würde ein besseres Koax-Kabel(erforderliche Länge ca. 10 m) die Bildqualität des Kabelfernsehens verbessern? Die ist wesentlich schlechter als bei DVBT, allerdings sagen mir die Nachbarn, die Kabelfernsehen verwenden, dass sie ein einwandfreies Bild haben. Falls ja, wie wäre ggf. die Spezifikation?
Vielen Dank!
Viele Gruesse,
Jean
Hallo Jean,
ich vermute, das mit dem Kabelfernsehen ist wie hier bei uns. Es gibt das analoge Kabel. Antennenkabel rein in die Dose und schauen. Nachteil: Hier wurden viele, auch reguläre Sender abgeschaltet. Die findest Du dann evtl. auf DVBT. Aber es gibt ja auch noch das digitalisierte Kabelfernsehen. Hier benötigst Du einen Receiver, ähnlich DVBT und DVBS. Natürlich ist bei Digital das Bild glasklar. Ist hier bei uns auch so. Analog ist meist etwas kriselig.
Jean, hast Du mit Kabelanschluss schon mal den Suchlauf durchlaufen lassen? Allerdings geht dann Dein DVB-T auch flöten, sofern Du nicht einen externen DVB-T-Receiver hast.
@Andreas, viele Flachlinsen haben schon passende Receiver eingebaut. Meiner ist auch schon ne alte Möhre, hat aber auch schon alle Receiver ausser DVB-S drin. Ich kann IM Fernseher zwischen Kabel, Antenne und Sat umschalten.
Also müssen wir erstmal klären, was Jean's TV schon alles verarbeiten kann.
Themen: 40
Jean,
die beiden Sachen über eine Weiche zusammenschalten, wird nicht gehen, da Du bestimmt nicht weißt, welche kanäle bei DVB-T und DVB-C belegt sind. Sind Kanäle in beiden Systemen mit einem Programm belegt, es können auch zwei unterschiedliche Programme sein, dann gibt es im Receiver/ Tuner Überlagerungen, die zum Totalausfall beider Programme führen können.
Da mußt Du schon weiter am Fernseher umstecken, wenn da nur ein gemeinsamer Tunereingang für beide Bereiche, DVB-T und DVB-C, dran ist.
Themen: 107
vielen Dank für Eure Antworten. Soweit ich das verstanden bzw. ausprobiert habe, kann der Fernseher Kabel und DVBT, aber offenbar nicht beides zugleich.
Mit Kabel habe ich schon einen Suchlauf gemacht, aber es fehlen ausgerechnet ein paar Programme, die ich gelegentlich sehe. Alle Idioten- und Shoppingsender sind vorhanden, sowie die Basisprogramme der öffentlich-Rechtlichen.
Noch mal meine Frage zur Qualität/Spezifikation des Verbindungskabels zwischen Dose und TV, verbessert ein besseres Kabel die Bildqualität?
Vielen Dank + Viele Gruesse,
Jean
Themen: 40
Digital ist digital. Wenn das Signal ohne "Klötzchen" und stotterndem Ton ankommt, dann ändert auch sich nichts mehr, wenn Du ein OHC- sauerstofffreies, silberplattiertes, von einem VooDoo- Priester gesegnetes Kabel nimmst.
Führe Dir immer vor Augen, dass vom Hausanschlußverstärker bis zu Deiner Kabel- TV- Steckdose meist Feld- Wald- und Wiesen KoKa705, der Meter für 35ct im Einkauf, verlegt ist.
Themen: 831
23.10.2015, 19:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2015, 19:21 von anton.)
(23.10.2015, 19:10)Jean_Berlin schrieb: Noch mal meine Frage zur Qualität/Spezifikation des Verbindungskabels zwischen Dose und TV, verbessert ein besseres Kabel die Bildqualität?
Es muss nicht unbedingt ein besseres Kabel sein, nur sollte es einwandfrei in Ordnung sein. Ich hatte hier auch schon ein Kabel mit einer Macke im Stecker, das ein schlechtes Bild lieferte. Einfach mal mit einem anderen Kabel probieren. Grundsätzlich könnte auch in der Antennensteckdose der Wohnung ein kleiner Defekt vorliegen. Die würde ich sonst auch mal aufschrauben und nachsehen.
Kabel und DVBT geht dann Beides zusammen, wenn Du am Fernseher einen externen DVBT Receiver verwendest. Dann wird DVBT über ein Scartkabel und AV eingespeist und wie ein Videorekorder vom Fernseher angesehen. Die Programmwahl erfolgt dann über den externen DVBT Receiver (gibts bestimmt oft aufm Schrott). Am TV schließt Du dann ganz normal das Antennenkabel vom Kabelnetz an. An den DVBT Receiver kommt die externe DVBT Antenne. Dann kann man auch Hin- und Herschalten.
Themen: 324
Hallo Jean,
DVB-T wird abgeschaltet alle Anbieter verschwinden jetzt in den nächsten Wochen komplett.
Nachfolger ist DVB-T2 der Unterschied ist, dass DVB-T2 voll HD abstrahlt wobei bei DVB-T nur SD fähig ist. In Berlin werden seit etwa 2 Jahren DVB-T2 Sender Versuchsweise betrieben die jetzt in den Regelbetrieb gehen.
Warum wird DVB-T abgeschaltet.
DVB-T ist nur SD fähig (kein echtes HD) und nur wenige Anbieter haben DVB-T genutzt und das nur in großen Ballungsräumen wie zB. Berlin.
Die Ausschreibung unserer Regulierungsbehörde zum Betrieb des neuen Standards DVB-T2 (siehe auch Presse und Internet) hat die Media Broadcast gewonnen die auch im Moment den Bundesweiten Ausbau vorantreibt und somit nach und nach DVB-T abschaltet da auch die Anbieter schon gekündigt haben.
TV-Geräte mit DVB-T Tuner sind nicht mehr in der Lage DVB-T2 zu empfangen.
Aus diesem Grunde werden zur Zeit auch große hochwertige Geräte zum Spotpreis angeboten weil sie nicht DVB-T2 fähig sind. Man schaue mal genau auf die Technischen Daten ob da DVB-T2 steht.
Zu deinem Problem mit DVB-T.
Dein älteres TV-Gerät hat eindeutig keinen Tripel Tuner als nur DVB-C und DVB-T (alt).
Somit bist du mit deinem Gerät auf Kabel-TV (DVB-C) angewiesen (abhängig).
Was in deine Hausverteilung eingespeist wir ist wieder eine andere Frage.
Ach ja DVB-T2 wir Pay-TV
Im Klartext hast du die A-Karte gezogen oder du nimmst einen SAT-Receiver und baust dir eine Schüssel vor das Fenster um ein neues Kabel brauchst du dich nicht bemühen.
Themen: 22
Hallo Jean_Berlin
Welche Marke ist der Fernseher ?
MfG. Dietmar Klaus
Themen: 71
Bitte zu beachten, das DVB-T2 schon länger auf dem außländischen Markt ist, es ist aber mit dem in DL zukünftig empfangbaren DVB-T2HD nicht kompatibel.
M.W.n. werden bis Dato noch keine Flachen mit T2HD Tunern angeboten
Themen: 89
Ja schade um das Geld was wir verpulvert haben. Ging mir mit meinem DAB Empfänger wohlgemerkt ohne + auch auf den Keks. Das Gerät war super teuer und empfängt noch UKW. DVB-T Tuner auch zwei mal inaktiv im Haushalt. Zum Glück habe ich noch einen Satempfänger.
Immerhin UKW Radio hat das bisher alles überlebt. Wie lange noch?
DVB-T läuft noch bis 2017, erst dann wird DVB-T2 zum Standard. Trotzdem ärgerlich, einem wird kaum noch Zeit gelassen, sich an was zu gewöhnen und dann wird gejammert, warum von der Bevölkerung nichts mehr angenommen wird.
Jean, konzentriere Dich lieber auf den Kabelanschluß, das könnte noch weniger Verdruss bedeuten.
Themen: 89
Philipp,
Kabel ist einfach zu teuer. Sat ist mit einer Multianlage viel günstiger. Jedes Haus hat eine Richtung zum Süden auf den Astra.
Themen: 324
Schön wenn DVB-T noch bis 2017 läuft nur dumm wenn es keine Programmanbieter mehr darauf gibt.
Man lese vieleicht auch zB. hier.
Themen: 831
24.10.2015, 00:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2015, 00:56 von anton.)
(23.10.2015, 23:02)Gery schrieb: Philipp, Kabel ist einfach zu teuer. Sat ist mit einer Multianlage viel günstiger. Jedes Haus hat eine Richtung zum Süden auf den Astra.
Das stimmt so pauschal nicht! In großen Miethäusern mit mehreren WE wird der Kabelanschluß oft schon in der Miete enthalten bereitgestellt. Bei uns ist das ein Betrag von unter 5 Euro im Monat! Teuer sind die Einzelanschlüsse und wenn man dann noch allerhand Erweiterungen haben will.
Gery, Du magst recht haben, aber Jean schrieb schon, sein Kabelanschluss ist in der Miete enthalten. Anton schrieb es auch schon. Somit sehe ich da kein Problem und wenn Kabel schon da UND bezahlt ist, warum soll Jean es nicht nutzen? Es muss bei ihm nur noch anständig zum Laufen gebracht werden.
(23.10.2015, 23:02)Richard schrieb: Schön wenn DVB-T noch bis 2017 läuft nur dumm wenn es keine Programmanbieter mehr darauf gibt.
Du magst recht haben, habe aber bis jetzt keine Infos bezüglich eines Abschalttermins in den nächsten Wochen gefunden. Interessantes Thema, hast Du da vielleicht noch einen Link, wo das steht? In Deinem verlinkten Text von Computer-Bild (denen ich nie wirklich vertraue) ist auch von 2017 die Rede.
Themen: 4
(23.10.2015, 19:10)Jean_Berlin schrieb: Mit Kabel habe ich schon einen Suchlauf gemacht, aber es fehlen ausgerechnet ein paar Programme, die ich gelegentlich sehe. Alle Idioten- und Shoppingsender sind vorhanden, sowie die Basisprogramme der öffentlich-Rechtlichen.
Hallo Jean,
auf den Internetseiten der jeweiligen Kabelanbieter findet man üblicherweise eine Aufstellung aller eingespeisten Programme. Wenn die nicht mit den tatsächlich von Dir empfangenen Programmen übereinstimmt, dann könnte es schon ein Problem mit der Verkabelung sein.
Ich hatte hier auch schon mal das Problem, dass ich ein paar Sender nicht empfangen konnte, obwohl sie eigentlich hätten da sein müssen. Die Ursache war, dass die Antennensteckdose nicht für Kabelfernsehen (oder DVB-C) geeeignet war. Ein Teil des Frequenzbands wurde halt einfach abgeschnitten.
Themen: 324
Philipp der DVB-T2 Ausbau soll bis Mitte bzw. Ende 2016 abgeschlossen sein. In diesem Zuge werden die DVB-T Sender mit auslaufen der Anbieterverträge abgeschaltet.
Berlin ist halt mal wieder der Anfang so wie bei der Abschaltung des alten Analogen TV`s damals.
Themen: 89
klar Anton hast du natürlich Recht wenn es um große Einheiten geht. Da ist Kabel natürlich billiger. Muss man da nicht pauschal das gleiche zahlen wie zum Bleistift beim Telefonanschluss? Wir haben hier unseren Kabelanschluss vor Jahren gekündigt. Meine Schwiegereltern haben Internetversorgung über mein W-LAN und ich habe eine freie Telefonnummer über 1&1 eingerichtet.
So habe ich insgesamt 4 Telefonanschlüsse mit der Fritzbox realisieren können. Kostet 20€ mit Internetflat und Telefonieflat in Deutschland pro Monat. Und ganz ehrlich ich brauche gar keine 100 Mbit/s, das ist einfach nur eine politische Mache um den Kommunikationsanbietern zu Subventionen zu verhelfen.
Vom Kabel war ich damals in Rheinhessen der Kabelcom sehr enttäuscht. Okay da war noch alles analog und auch dies war in der Miete enthalten. Die Hauptprogramme und jede Menge Verkaufssender wurden gefüllt, auch ist der Anschluss öfters mal ausgefallen. Eine Sat Schüssel wurde mir untersagt. Nun heute sehe ich alles direkt vom Astra oder Eutel. Man ist nicht mehr abhängig von den Kabefuzzies. Übrigens der Kabelanschluss im Keller wird jedes Jahr von einem Mitarbeiter überprüft ob da noch die Plombe dran hängt.
Nö beste Qualität gibt es nur direkt vom Sat. Da kann ich selbst entscheiden was ich schauen möchte.
Themen: 107
vielen Dank für die Antworten und Hinweise,
mit dem uralten Antennen-Koax-Kabel zwischen Dose und TV sind die Schwachsinnskanäle (RTL(Gruppe, ich schäme mich deswegen erstmals für meine Staatsangehörigkeit), Shopping, etc) gestochen scharf, aber z.B. Phoenix sieht so verrauscht aus, wie früher, wenn die Zimmerantenne nicht richtig stand.
Ich dachte digital heisst 1 oder 0; Ente oder Trente; oder ist der Kabelkram noch analog?
Zugegeben, mir fehlt das nötige enthusiastische Interesse am Fernsehen: Morgens Nachrichten auf n-tv, Abends ggf. eine Doku auf ZDF-Info. Eins ist auf Kabel, das andere noch auf DVBT.
Ich will einfach nur ggf. fernsehen, wenn ich Lust dazu habe, ohne bezahlte Sport-; Spielfilm; und Pornokanäle. Immerhin zahle ich einen Haufen Kohle für die Ö.R. und bekomme nur noch die Basisprogramme (Erstes und Zweites) rein.
Am liebsten würde ich die Glotze aus dem Fenster schmeissen, aber solange hier auch nur ein PC steht, bin ich gebührenpflichtig.
Sicher währe es vermessen, von Medienfaschismus zu sprechen, was ich auch nicht mache, aber die Struktur der GEZ sollte überdacht werden(wie Bayern).
Viele Gruesse,
Jean
