Themen: 555
So hier mal mein Präzisionswerkzeug in Form eine Digitalvoltmeter, welches mein Bruder vor der Verschrottung gerettet hatte. Gleiches Schicksal sollte ein HAMEG312-8 ereilen. Jetzt habe ich diese Geräte.
Ja ich weis das Voltmeter ist lange nicht geeicht worden.
Leider ist es auch nur für Gleichspannung.
Hergestellt durch die Firma PREMA, Präzisionselektronik und Messanlagen G:M:B:H: Mainz
Wenn weitere Bilder gewünscht, dann muss ich mal sehen wie ich es aufschrauben kann.
Könnt auch mal raten, was ich hier gerade messe.
Weston-Element ;-)
Prema ist deutsche feine Hersteller von DMM, davon hab ich auch, aber Topmodelle mit schnöde LCD Display (Prema 5017)
Grüss
Matt
29.10.2015, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2015, 22:06 von Martin.)
ah, die Edelversion mit Nixi
klasse Teilchen, Glückwunsch.
bei mir heist das Keithley, hat leider auch nur DC, die anderen Karten fehlen.
Es braucht übrigends eine knappe Viertelstunde bis es auf ,000000 steht, kalt geht es bis zu 16µV vor
lG Martin
Themen: 555
Nach Jahren hier noch ein paar Bilder,
da leider der jetzt nicht mehr funktioniert und ein Schaltplan nicht zu bekommen ist.
Auf einer Steckplatine wird ein transistor heiß. Die Elkos habe ich bereits gemessen, sind ok.
So ist jetzt die Anzeige.
Schade um das Gerät, da es sehr genau war.
Eine Reparatur wird hier wohl nicht möglich sein. Keine Ahnung wo ich zu suchen anfangen soll.
Themen: 49
Guten Abend,
fang mit den Tantals mal an...ist bestimmt einer hinüber
mfg Bernd
Themen: 555
03.10.2017, 21:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2017, 21:15 von Morningstar.)
Macht wenig Sinn nun alle Tantal zu wechseln. Ohne Plan geht da nichts auf.
Hier auf der Platine, schwarzer Pfeil 2N4921, wird der Transistor heiß, ist aber noch in Ordnung.
Die blauen Elkos sind neue, da der Wert der alten Kondensatoren um die 370µf waren, 220µf sollten die aber sein.
Tantal´s sind hier keine drauf.
Themen: 49
Guten Abend,
was ist das für ein Transistor ?
mfg Bernd
Es muss nicht Tantal auf gleiche Board sein, , auf andere Board hat Tantal.
aber schon Betriebspannung nachgeguckt.. da ist einige Sachen drauf, die man ohne Schaltplan schon halbwegs herausfinden lässt..
74xx ist verbaut, der braucht 5V.. 741 oder ähnlich als Operationsverstärker braucht oft +-15V, abweichende Werte ist möglich.
Ohne logische Vorgehen ist nur rumstochern in Nebeln, da gehört auch pauschale Tausch des Elko
Grüss
Matt
Themen: 555
03.10.2017, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2017, 21:46 von Morningstar.)
Ja Matt, leider ist das so wie du schreibst. Ohne Plan werde ich nicht viel machen. Klar die Betriebs Spannungen an den TTL´s kann ich messen, viel mehr macht da keinen Sinn.
Die Spannung für die Glimmanzeigen scheint vorhanden zu sein.
Der Transistor ist ein 2N4921 und könnte durch einen BD139 oder gar SD339 ersetzt werden. Jedoch ist dieser aber in Ordnung.
Wahrscheinlich eine Überlastung durch nachfolgende Bauteile. Diese aber anhand der Leiterbahnen zu finden ist schier unmöglich.
Themen: 555
03.10.2017, 22:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2017, 22:17 von Morningstar.)
So, ich kann ja nicht schlafen, wenn der Fehler nicht gefunden wird
Ich habe jetzt mal die Tantal 10µf auf einer Platine ausgelötet und durch Normale Elkos ersetzt.
Die Tantal haben alle keine Kapazitäten mehr. nur noch Widerstandswerte von 1,2 bis 1,7 Ohm.
Platine eingesteckt, und siehe da, es geht wieder richtig.
So viel sind da ja nicht verbaut worden, also werde ich auch die andere noch wechseln.
Themen: 555
Habe jetzt alles durchsucht, ganze drei dieser Tantalpillen, so nennt man die ja, waren noch in Ordnung.
Naja das Gerät wurde 1975 gebaut, Elkos hätten das wohl auch nicht schadlos überstanden.
Jetzt geht das Gerät wieder einwandfrei.
Themen: 49
Guten Abend,
und was hab ich oben gepostet...Tantals testen.
Das kenn ich leider aus anderen Messgeräten ^^
Ist aber schön daß es wieder funzt wie es muss.
mfg Bernd
aber wenn mehre Tantal ausfällt, ist Ursache warscheinlich durchlegierte Transistor in Spannungsregler,der Überspannung erzeugt hat.
In der Regel ist Fall " Tantal als Ursache" einzige Tantal ausgefallen.
isofern erfreulich dass es keine Schaden ausser Tantal aufgetretet ist..
Grüss
Matt
Themen: 555
04.10.2017, 21:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2017, 10:08 von Morningstar.)
Na vielleicht bekomme ich ja mal die Schaltungsunterlagen dazu. Dan kann ich die Spannungen mal messen. Messpunkte sind ja einige vorhanden.
Ja schön das es wieder geht, kann es nun auch wieder verwenden. Es hat immerhin einen sehr hochohmigen Messeingang von 10 GOhm.
Themen: 555
05.10.2017, 11:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2017, 22:46 von Morningstar.)
So hier mal noch ein Bild, gemessen wurde ein Weston-Normalelement bei 17 Grad Celsius.
Es müsste einen Wert von 1,01865 Volt anzeigen. Hier nun 1,01782 Volt.Also einen Unterschied von nur 0.00083 Volt. Sollte für unsere Zwecke doch völlig ausreichend sein, oder?
Nach ca. 1 Stunde war der Wert auf 1,01809 gestiegen.
Hi Frank, ja das sollte sür unsere Bedürfnisse reichen...
hier im Link noch Infos der Firma, aus ORG http://www.radiomuseum.org/dsp_herstelle...y_id=14706
09.10.2017, 16:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2017, 16:40 von Martin.)
yep
im Juli stimmts dann genau du hattest es ja warm auf ,0000000 gestellt, das ist Bedingung.
prima Kiste, Glückwunsch zu dem Fang.
lG Martin
