- 3 Bewertung(en) - 3.67 im Durchschnitt
Heimsenderlein - Selbstbau Sender für AM
Themen: 159
Hallo Robert,
ich finde auch, Dein Senderlein macht schon was her
und ist altagstauglich...
Themen: 23
gibt es das Teil noch zu kaufen ?
Den Schaltplan sehe ich nur in Stücken - kann man den auch im Ganzen sehen ?
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
ja es ist so, ich habe mal für 2 Bekannte noch jeweile einen Sender beschafft. Bauen tut er die wohl nicht mehr. Aber er hat noch Restbestände. Wenn Du irgendeine Verbindung zum VK wünscht, dann melde Dich doch gerne mal über PN
Themen: 159
Hallo Klaus,
falls man beim Reneke keine Sender mehr erwerben kann,
könnte Dir dieser evtl. weiterhelfen:
https://www.ebay.de/itm/124791562413?has...SwP2VfcGnb
bzw.:
https://www.ebay.de/itm/124932035237?has...SwP2VfcGnb
Den habe ich auch im Gebrauch und bin damit sehr zufrieden:
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=12747
Themen: 84
Auf Ivan's Wunsch hin ,habe ich den Trimmer und Jumper für die Antennenanpassung auch noch nach oben gesetzt.
So sind nun alle relevanten Einstellmöglichkeiten von oben bedienbar.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 159
Hallo Robert,
so ist das sehr gut gelöst
und vereinfacht die Einstellungen sehr...
Themen: 84
10.10.2021, 18:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2021, 18:28 von Robert_H.)
Hallo Rolf,
Anlass dazu war u.a. auch Dein Super-Aufbau in Thread #295.
Vor allem die Beschriftung hat mir sehr gut gefallen.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 113
(08.10.2021, 12:00)Klaus (FTL) schrieb: Den Schaltplan sehe ich nur in Stücken - kann man den auch im Ganzen sehen ?...
Schau mal, Klaus:
Das sieht sehr ähnlich aus und enthält Schaltplan sowie Bauteilauflistung
https://nfor.nl/radioforumservice/index....am-pll-2-1
Themen: 23
Hallo Klaus,
super, das sollte es sein.
Danke
Klaus
Themen: 84
vorläufig letzte Änderung an meinem 'Heimsenderlein'.
Um die Frequenzanzeige bei Bedarf ein-oder ausschalten zu können,habe ich noch einen kleinen Kippschalter an der Anzeige eingebaut.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 84
ich wurde schon ein paarmal per PN wegen der Beschriftung der Bedienelemente angesprochen.
Hier nun die Bezeichnungen der Frontplatte sowie der Abdeckplatte.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 84
der Vollständigkeit halber,hier noch eine kleine Änderung der Spannungsversorgung am MP3-Player.
In der Bastelkiste habe ich doch noch ein 'analoges' Steckernetzteil mit Trafo gefunden.
Dazu mußte nur der eingebaute 7806 Spannungsregler gegen einen 7805 (5V) getauscht werden.
Außerdem wurde noch eine LED-Kontrollleuchte eingebaut.
Das Ganze funktioniert ohne Brumm einwandfrei.
Somit konnte das auf der Rückwand des 'Heimsenderleins' montierte Netzteil mit dem LM317 entfernt werden.
Herzliche Grüße
Robert
So geht es auch, altes Zeug wieder verwenden.
Aber der Elko sieht leicht gebläht aus, den würde ich sicherheitshalber austauschen.
Der Moschti nu wieder...
Ich sehe auch leicht gebläht aus, lasse mich trotzdem nicht austauschen!
Themen: 84
danke für den Hinweis zu dem Elko.
Das Bild täuscht da etwas.
Ich hatte ihn überprüft,und er ist OK.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 84
So,hier nun noch ein Bild von der Rückseite des Gehäuses.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 327
Hallo, Robert,
Dein Sender wird immer besser!
Themen: 84
eigentlich wollte ich an meinem 'Heimsenderlein' nichts mehr ändern,aber meistens kommt es halt doch anders.
Von Anfang an,wollte ich schon immer eine Kontrollanzeige der Spannungen für den Transmitter und den MP3-Player einbauen.
Nun habe ich es doch noch realisiert,auch wenn mir der Platz in dem von mir eigentlich zu klein gewählten Gehäuse langsam ausgeht.
Es wurden noch eine grüne LED für die 5V-Anzeige und Umschaltung des MP3-Players,sowie eine rote LED für die 12V des Transmitters eingebaut.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 84
Und wieder eine kleine Änderung.
Um die Umschaltung von Cinch zum MP3-Player auch optisch anzuzeigen,wurde noch eine gelbe LED über der Cinch-Buchse eingebaut.
So kann man sofort die Stellung des Umschalters erkennen.
grüne LED = MP3-Player (SD-Card,USB+UKW Radio)
gelbe LED = Cinch Eingang (CD u.s.w.)
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 327
immer schöner!
