Steckplatinenradio
18.11.2015, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015, 19:45 von saarfranzose.)
Jupp, mir ist grad die Lade runtergefallen, DA hast Du richtig was draus gemacht!
Das Radio hab ich auch, gar nicht mal sooo schlecht und von der Technik ähnlich zum Hasenradio.
Einwandfrei ! Gefällt mir - der 9V-Block so nah am LS-Magnet stört nicht (?)
18.11.2015, 19:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015, 19:59 von saarfranzose.)
das Radio empfängt mit dem bewährten universellen UKW-Baustein TDA7088. Der wird über einen Spannungsregler mit 3V versorgt und ist hier in der Variante Abstimmspannung über Poti beschaltet. Der AFC-Fangbereich ist so eingestellt das ich die eng aneinanderliegenden Sender hier im Bereich 100-103MHz sauber einstellen kann.
Als NF-Endstufe kommt ein LM386 zum Einsatz, welches über einen brauchbaren Lautsprecher auch gut klingt und auch eine gewisse Lautstärke erreicht. Der mitgelieferte kleine grüne Plastik-LS war eine Zumutung. Die rote Leitung um den Lautsprecher ist eine Ringantenne. Etwas richtungsempfindlich, bringt aber gute Ergebnisse.
Karl-Heinz, warum soll die Batterie stören? Meines Wissens liefert sie eine Gleichspannung :-)
Philips, das Hasenradio hat wahrscheinlich den gleichen Empfangs-Chip. Er lässt sich auch als scan-Radio beschalten.
Themen: 89
Neues gepaart mit altem. Haste super hin bekommen Jupp!
Nein - ich dachte jetzt eher dass das Metall des Batterieblocks die Magnetfeldlinien des LS-Magneten (negativ) beeinflussen könnte (?)
mag schon sein, Karl-Heinz. Ich gehöre aber nicht zu denen die sowas heraushören.
Themen: 11
interessante, witzige Konstruktion! Als Retro-Radio kann man dafür glatt >100€ verlangen...
Den TDA7088 kannte ich noch nicht, kompletter FM-Empfänger, praktisches Teil. Der LM386 ist schon ziemlich alt. Damit habe ich mir mal einen Signalverfolger gebaut, habe aber darüber negativ im Kopf dass der ohne Zobel-Glied zu HF-Schwingungen neigt.
Eric
Gruß, Eric
Themen: 142
Wirklich schön geworden. Solche Projekte gefallen mir
Radiogrüße Detlef
Themen: 585
Hallo Jupp
Zwar keine Röhren, aber trotzdem knuffig
Herzliche Grüße, von Peter
...auf jedem Fall viel besser als ein leeres Gehäuse in der Garage. Ich finde die Lösung persönlich O.K.
Und als Geschenk eines "unbelasteten" Freundes schon auch tauglich.
