20.11.2015, 11:26
Liebe Forumsfreunde,
einige von euch kennen sicher noch meinen Beitrag aus dem alten Forum über die Inbetriebnahme meiner Jensen. Leider ist dort der Beitrag nicht mehr zu finden. Ich habe nun mal in meinen Aufzeichnungen gesucht und stelle den originalen Beitrag leicht gekürzt hier noch mal ein.
Ich denke, nur ein Bild oder Video einer spielenden Jukebox reicht nicht, um den Werdegang so einer Inbetriebnahme zu erklären.
Los geht es im Oktober 2012:
Teil 1 die Ankunft
So Freunde,
jetzt dreht sie ganz durch, werdet ihr bestimmt denken, aber ja, es ist wahr, ich habe mir diese JukeBox gekauft.
Eine JukeBox wünschte ich mir ja schon lange, da ich aber (wenn überhaupt) nur für eine Box Platz habe, sollte es schon eine besonders schöne sein. Also sichtbares Plattenspiel ist ein muß und es sollte auch viel Licht dran sein. Ich hatte da schon immer mal mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen, und auch immer mal eine schöne Box gesehen, musste aber auch den Wunsch immer wieder zurückstellen, da anderes wichtiger war. Den entscheidende
Hinweis bekam ich Ende September von unserem Jean aus Berlin. (danke noch mal dafür )
Es wäre da was zu kaufen und ich solle mal schauen ... nun ja, es passte zwar wieder nicht so Richtig in meine Finanzplanung, aber dafür um so besser die J120 in meine Wunschvorstellung
Also habe ich zugeschlagen und am 9.10. war es dann so weit, der freundliche Fahrer von der Spedition wuchtete die große Palette in unseren Flur und da stand sie nun ... in einen gewaltigen Paket!
Nachdem ich mich dann langsam durch die wirklich vorbildliche Verpackung gequält habe, kam das zum Vorschein, was ich gekauft habe, eine JukeBox die nicht Betriebsbereit und natürlich auch nicht gereinigt ist. Aber seht selbst:
Mein erster Eindruck war: oh Gott oh jee ... ohhhh na, dann .... ohhh, dann .... na ja, .... später dann, ach was, das wird schon, nächstes Jahr ... oder so
Also wirklich sicher, das es etwas wird mit der Jensen, war ich da überhaupt nicht nicht. Ich wusste aber auch noch nicht, wie toll es ist ein Forum mit vielen tollen Helfern im Rücken zu haben, da wäre es mir besser gegangen. Also von Zuversicht keine Spur .... aber weiter geht es mit dem Bericht.
Ich hatte dann 3 Stunden gebraucht, um die Jensen von der Palette zu bekommen, sie ist ja mit ihren 140kg nicht gerade leichtgewichtig. Und langsam kam dann auch so ein Bild vor meinem inneren Auge, wo die Box stehen und wie toll diese dort mal aussehen wird.
Also hatte ich dann an einem Wochenende das schöne Wetter genutzt, die Mechanik raus gewuchtet, draußen bis auf die Grundplatte zerlegt und gereinigt.
Aber erst mal musste die Box noch ihren Platz finden, auch wenn sie noch nicht spielt. Nach kleinen Umbauten im Flur konnte ich sie dann schon mal provisorisch an ihren zukünftigen Arbeitsplatz stellen. Falls alles nicht klappt kann sie da wenigstens als Deko stehen bleiben ...
Teil 2 die Reinigung
Ja, also, die Reinigung zog sich dann über paar Wochen hin.
Wie schon erwähnt habe ich die Mechanik entnommen, welche ja auch schon ein beachtliches Gewicht hat (so gefühlte 50kg oder so) und in den, leider schon vergangenen, warmen Wochenenden gereinigt. Andere hatten diese zur Ausfahrt mit dem Bike genutzt und ich habe mit Öl und Dreck "gespielt". Aber egal, wer A sagt muss auch B sagen ...
Also zum Reinigen meiner Jensen, ich muss sagen, da gibt es kein Vergleich zu einem Radio, jedenfalls keines was mir bisher untergekommen ist. Hier war ein wirklich festsitzendes ÖlStaubDreckMetallspäne Gemisch auf der Grundplatte, da wäre Motorreiniger das Richtige gewesen. Den hatte ich aber nicht zu Hause, so habe ich alle Reiniger ausprobiert, deren ich habhaft werden konnte, am Ende ging es so einigermaßen mit Waschpulver und Bürste UND viel
Geduld.
Bevor ich da mit Wasser und Bürste dran gehen konnte, musste ich natürlich erst mal alles was nach Spulen aussieht abbauen .... also weiter zerlegen. Die Fotos zeigen mir dann hoffentlich den Weg bei der Montage der vielen Teile.
Teil 2.1. die Reinigung 2
Die PlattenGreifMechanik ist schon ein beeindruckendes Teil Ingenieurskunst vergangener Tage. Im übrigen stammt diese gesamte Mechanik Original von einer AMI F 120 und wurde bei Jensen / Dänemark an 220 V Spannung angepasst und in ein, dem europäischen Geschmack entsprechendes Gehäuse verbaut. Sehr praktisch für mich, es spart mir die Anpassung an unser heutiges Stromnetz und durch das viele Holz passt sie auch gut in mein Haus.
Also, diese Mechanik war natürlich fest, die Jensen hatte zuletzt viele Jahre bei DEM Juke-Box Guru Paul Zubec in Löhne gestanden und das Öl ist verharzt. Ich habe die dann weiter zerlegt und dabei mit einem Benzin/Diesel Gemisch gereinigt. Nach dem dann der Pinsel an jeder Stelle war und das Getriebe im Benzin "gebadet" hatte, kam dann schon wieder etwas Bewegung in die Zahnräder und nach einer weiteren Stunde konnte ich dann schon mal per Hand eine Platte auflegen. Hier gibt es mal noch was zu schauen:
Teil 3 Rollentausch
Heute war mal wieder so ein Tag, wo ich froh bin in einem Haus ohne Untermieter zu wohnen, denn 2h auf dem Fußboden klopfen hätte auch der geduldigste Untermieter nicht ausgehalten ...
Nun zu dem Grund meines klopfens. Die originalen Räder sind nicht mehr zu gebrauchen, die muss ich tauschen (6mm Welle, max 50x28mm).
Ich habe mich für diese aus dem Rollenhaus.de (Herbrand Transport Technik) entschieden (Anmerkung: die Webseite gibt es heute leider nicht mehr):
Es gibt dort zwei mit meinen benötigten Maßen, die unterscheiden sich nur in der Laufbelaghärte, ich habe die "weichen" genommen, da mein Fußboden hart (Fließen) ist. Sind nicht billig 3,60€ / St, aber wahrscheinlich gut .
Nun habe ich die alten eingerosteten Rollen von der Welle gelöst und die neuen Rollen eingesetzt. Das war mit meinen bescheidenen mechanischen Werkstatt-Mitteln nicht so einfach. Hier sieht man das eingesetzte Werkzeug und den Vorher- Nachher-Zustand:
Teil 4 Demontage
Eigentlich mache ich das ja schon die ganze Zeit. Ich möchte das aber nun auch mal entsprechend würdigen und dem eine Überschrift gönnen.
Also es gibt mal wieder kleine Fortschritte zu vermelden. Inzwischen ist gut ein Monat nach Ankunft der Jensen vergangen und ich bin immer noch am zerlegen, aber das muss halt auch sein, damit ich alles gut reinigen kann.
Ich habe nun also den Münzprüfer ausgebaut und auch die Tasten für die Plattenwahl vorn freigelegt.
Das wird nun alles gereinigt und geordnet eingelagert. Bald habe ich alles frei und kann ich dann das Holz reinigen, dann geht es auch wieder vorwärts beim einbauen.
genug der Worte, hier die Bilder:
Fortsetzung folgt ....
Teil 1 die Ankunft
So Freunde,
Geduld.
Teil 3 Rollentausch
Teil 4 Demontage
Alles ist gut
Andrea
Andrea
