24.11.2013, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2013, 19:33 von Gartetalbahn.)
Den heutigen Herbstsonntag habe ich zur Fertigstellung meines Graetz Comedia 4R216, Gerät Nr. 994100 genutzt.
Das Gerät war bereits "durchrepariert" wie der Verkäufer sachlich richtig ausführte, ich habe es letzten Dezember für 30€ erworben.
Es hatte eine Kondensatorkur mit weißen und blauen Radialkondensatoren, nahezu alle gleicher Kapazität, hinter sich. Also habe ich die ganzen Kondensatoren rausgeschmissen und durch Axialkondensatoren von Electel der dem Schaltplan entsprechenden Ausführung ersetzt.
Wie Uli schon ausgeführt hat, ist das kein Allheilmittel. Plötzlich waren die Bässe weg, der Klang war irgendwie dünn, nicht röhrenradiomäßig. Ursache war ein kapazitätsloser neuer Koppelkondensator zwischen EABC80 und EL41.
Danach waren noch die Elektrostatischen Hochtöner ohne Funktion. Eben die habe ich heute instandgesetzt. Zerlegen ist kein Problem, man muss nur die 3 Messingnieten mit einem 3 mm-Bohrer aufbohren. Ich habe sie durch Schrauben M3 und Sicherungslack ersetzt, weil ich Angst hatte, dass der Kunststoffkörper durch Blindnieten brechen würde.
Ursache waren neben einem gerissenen Kunststoffkörper die zerbröselten Filzringe unter der Gitterelektrode. Diese habe ich durch Klebefilz aus dem Baumarkt ersetzt (der Filz darf nicht zu dick auftragen, sonst gibt es Kurzschluss. Vor dem Anschließen unbedingt Widerstand messen). Die Membranelektrode (Kupferring) habe ich mit Schleifleinwand vom Grünspan befreit und die Membran mit Alufolie aus der Küche erneuert. Immer wieder faszinierend, dass man bei diesen Geräten fast alles zerlegen und aufarbeiten kann.
Jetzt ist das Gerät nicht nur durchrepariert sondern richtig instandgesetzt und der Klang "richtig geil".
