8552B ist das IF Plugin,
der Frame dazu ist der HP 141 s oder t,
die eigentlichen Analysatoren sind die Plugins:
8556A ( LF section, 0-30 kHz umschaltbar 0-300kHz, mit eigenem Tracking Generator + 20kHz Markengeber)
8553A ( RF section, 0-110MHz, der fasst das komplette Radioband)
8554B ( RF section, 0 - 1250MHz)
8555A ( RF section, 10 MHz - 18GHz ) (mit externem Mixer bis 40GHz)
Zu Betrieb eines der Analysatoren ist der Frame mit einem 8552A zwingend erforderlich.
Das komplette Gerätchen wiegt so um die 30kg und ist wirklich "sehr nützlich", insbesondere das 8553A macht richtig Freude.
... hier sieht man das 8553, full sweep 0-110MHz,
mit einem Messkabel am Eingang als Antenne, bis 30MHz ist gut was los, darüber wirds ruhig und oben ab 88MHz stehen die UKW-Kanäle vom Radio
Solche Analysatoren erfordern optimale Anpassung an die Signalpegel, übersteuern kann die empfindlichen Eingänge zerstören.
Das Gerät gehört bei mir zur zur Abt. Spulen + Filterküche . Als Storage arbeitet der mit jedem oberwellenarmen Prüfsender bestens zusammen, ein externer Trackinggenerator ist nicht unbedingt erforderlich.
Um ihn genau zu kalibrieren sollte ein Frequenzzähler dabeisein.
Kleiner Tip für die Anschaffung: das Stabi ZZ-1000 im 8552 ist zu erneuern. Wenn es alt ist wirft er ständig die beiden 1A Sicherungen (US Größe).
Und das Gerät bitte hegen + pflegen, diese Sachen waren 1980 ein Vermögen wert.
lG Martin
