26.12.2015, 16:34
Graetz Comedia 815 tut sich nix
Hallo Artor
welche Sicherung ist OK?? Soweit ich das noch im Kopf habe ist IN dem schwarzen Spannungswähler (auf den ersten beiden Bildern das schwarze runde etwas rechts, den kann man drehen und seitlich fällt dann eine Sicherung heraus) eine Feinsicherung, die solltest du auf Korossion untersuchen und den Durchgang messen. Da Multimeter auf Ohm stellen die beiden Strippen zusammenhalten dann sollte die Anzeige nach rechts schwenken, Natürlich ohne Spannung. Ist die Sicherung ganz, dann am Gleichrichter, da ist ein Wellenzeichen drauf 230V mit Spannung messen. Und an Plus und Minus am Gleichrichter die Spannung messen. Beim Einstecken sollte die Skalenbeleuchtung an gehen, falls nicht, 6,3V Birnchen erneuern. In dem Wechselstrompfad sitzen auch die Heizungen der Röhren. Netzteil.JPG (Größe: 75,48 KB / Downloads: 568) bei dem Schätzeisen bitte bei Wechselspannung ~(vor dem Gleichrichter) und Gleichspannung(nach dem Gleichrichter in rot) immer den höchsten Wert einstellen, sonst brauchst du ein neues
26.12.2015, 17:27
Ja genau die Sicherung (die mir im hohen Bogen entgegen kam)
Zeiger schlägt aus. So aber beim Gleichrichter liegt keinerlei Spannung an weder Eingang noch Ausgang
26.12.2015, 17:28
Schaltplan gibt es hier.
Am Besten das Messgerät wie von Dietmar erwähnt auf Ohm-Messung stellen, und direkt an den Stiften des (aus der Steckdose entfernten!) Netzsteckers messen. Da muss Durchgang sein, sonst kann Sicherung, Sicherungshalter, Netzschalter, Netzkabel, Netzstecker oder Netztransformator defekt sein oder sonst in diesem kleinen Kreis eine Unterbrechung stecken. Gruß, Eric
Gruß, Eric
(Avatar † 24.07.2018 17:15 --- R.I.P.) Das Internet macht Kluge klüger und Dumme dümmer. Ein Haus ohne Katze ist nur ein Haufen Steine.
26.12.2015, 17:44
Oh Fehler meinerseits
Sicherung rein aber eine Stufe zu wenig geschaltet. Aus dem Gleichrichter kommt Strom aber der baut ab??? Der Zeiger schlägt leicht aus und fällt dann langsam auf 0?
26.12.2015, 17:47
Mir fällt da der ein/aus Schalter ein, ist der wirklich eingeschaltet??? An dieser Taste müßte ein einpoliger Schalter sitzen, oft sind diese defekt. Das kann man auch mit dem Ohmmeter messen im Spannungsfreien zustand. Bei defekt profisorisch durchklemmen...
26.12.2015, 17:47
Ist vielleicht der Schalter kaputt oder verdreckt.?
26.12.2015, 17:54
(26.12.2015, 17:44)Ator schrieb: Oh Fehler meinerseits In welchem Bereich ist das Messgerät geschaltet?
Gruß, Eric
26.12.2015, 17:55
"Einschalter" sind ja UKW KW MW TA und TB?
Hab da schon jeden ausprobiert. Ich versuche mal durchzumessen.
26.12.2015, 17:57
DC 10V
Hab natürlich bei 500V angefangen und dann Stück für Stück runter.
26.12.2015, 18:00
Kommt am Gleichrichter den überhaupt Strom an ?? Wechselspannung AC, die beiden mit Wellen gekennzeichneten Pins.
26.12.2015, 18:25
Ganz ehrlich bin ich mir nicht sicher.
Wieviel Volt müssten Anliegen? DC kann ich auf 10V runterschalten AC aber nur auf min 50V.
26.12.2015, 18:31
An den beiden mit Wellen gekennzeichneten Pins sollten zwischen 220 und 240 Volt anliegen das ist AC am Messgerät
26.12.2015, 18:33
Dann negativ liegt nix an.
Wahr mir jetzt nicht so sicher weil das doch ziemlich dünne Kabeln sind.
26.12.2015, 18:36
(26.12.2015, 17:44)Ator schrieb: Oh Fehler meinerseits Was soll das heißen? Stand der Wahlschalter auf 150V? Dann ist jetzt die Sicherung hin! Wie wäre es nochmals von vorne anzufangen und auf Durchgang am Netzstecker zu messen?
Gruß, Eric
26.12.2015, 18:44
Nein es gibt ne Leerstellung vor den 220V da steht nix drauf.
26.12.2015, 18:50
Ich muss leider zur Arbeit, könnte Jemand dem Ator erst einmal sein Messgerät und das Messen erklären. Angefangen von Wechselspannung AC vom Stecker über Schalter, Trafo bis zum Gleichrichter und ab da Gleichspannung DC. Sonnst kommen wir nicht weiter.
Wenn am Gleichrichter nix ankommt dann liegt es entweder beginnend am Stecker,Schalter, Sicherung, Trafo.
@Helmut: So sieht es aus...
@Ator: Gut, ich sehe es auch gerade. Wie sieht es denn nun mit dem Durchgang am Netzstecker aus? Wenn da keinerlei Widerstand zu messen ist (natürlich das Radio eingeschaltet!) brauchst Du am Gleichrichter gar nicht zu messen. (Nennt sich Methodik... ) Gruß, Eric Moderationshinweis: Bildlink wurde entfernt. Bildlinks zu externen Seiten sind im RBF nicht erlaubt! Ebenfalls trug das Bild eine Fremdsignatur, das ist ebenfalls nicht erlaubt!
Gruß, Eric
(Avatar † 24.07.2018 17:15 --- R.I.P.) Das Internet macht Kluge klüger und Dumme dümmer. Ein Haus ohne Katze ist nur ein Haufen Steine. |
Plattenschlucker Philips Mignon AG 9123, wer kennt sich aus? | Radiobernd | 7 | 2.179 |
04.03.2021, 14:04 Letzter Beitrag: Radiobernd |
Magisches Band verändert sich mit dem Ton in UKW | Peter2K | 15 | 4.901 |
10.01.2021, 15:22 Letzter Beitrag: DiRu † |
WEGA FOX 56 Lautstärke lässt sich nicht bis auf null regeln | Thorsten | 18 | 7.887 |
11.07.2018, 17:41 Letzter Beitrag: Thorsten |
Graetz Comedia vom Schrott soll wieder auferstehen | Siemens78 | 30 | 19.409 |
07.01.2016, 01:24 Letzter Beitrag: Uli |
Graetz Comedia 05C | Dietmar | 20 | 15.218 |
28.03.2015, 10:28 Letzter Beitrag: Dietmar |
