Themen: 822
Noch Einer:
Eine Nachbildung des britischen Ekco AD36 Röhrenradios von 1935: http://www.radiomuseum.org/r/ekco_ad_36.html
Das kleine Gerätchen im Plastikgehäuse ist ganz gut gemacht. Die Farbe und Oberfläche sind marmoriertem Bakelit sehr ähnlich. Die drei Knöpfe in der Front sind alle mit Funktion: Links: Ein/Aus und Lautstärke, Mitte: Senderwahl mit optischer, analoger Anzeige, Rechts: Umschaltung FM/AM. Die Wellenbereiche sind UKW und MW. Mit der angebauten Wurfantenne empfängt der Kleine sehr gut.
Der Hersteller? Keine Ahnung, auf der Rückseite steht zwar Made in P. R. C., also China, aber keine weiteren Herstellerangaben. Betrieben wird es mit 2 1,5V Batterien.
Hier die Bilder:
Themen: 552
Ein schönes Stück. Diese Firma stellt auch noch andere Miniature Nachbauten her. Mein MINI VE301 stammt auch aus diesem Werk.
Wäre mal interessant was die alles so hergestellt haben.
Themen: 158
ich hätte auch noch ein paar Miniaturen:
Themen: 822
15.03.2016, 00:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2016, 00:38 von anton.)
Hui, das ist ja schon eine richtige Sammlung! Schöne Gerätchen dabei.
Einige davon haben wir ja hier schon gesehen, aber ich habe auch noch Einen, der war noch nicht hier:
Nachbildung des UNDA Radiobalila von 1938 = http://www.radiomuseum.org/r/unda_radiobalilla_rb.html
Das Reproradio hat auch wieder FM und AM mit Wurfantenne. Höhe: ca. 11cm, Breite: ca. 10cm, Tiefe: ca. 5cm.
Themen: 158
Oh ja,
das ist ein schönes Gerätchen...
Hallo Anton,
kommt das originale Radio ursprünglich aus Italien?
Mir kommt das "Wappen" so bekannt vor:
Themen: 84
Hallo Wolfgang,
da liegst Du schon richtig.
Das Wappen stellt die s.g. 'Fasces' (Rutenbündel) dar,ein Machtsymbol des römischen Reiches.
Daher leitet sich auch der Name Faschismus ab.
Das Rutenbündel-Symbol wurde später von Mussolini als Symbolik seiner Bewegung mißbraucht.
Der Name 'Balilla' leitet sich vom Spitznamen Giovan Battista Perasso ab,einem jugendlichen Volkshelden der Stadt Genua.
Auch das wurde später von Mussolini mißbraucht.
Er nannte seine Jugendorganisation Balilla,quasi ein Vorläufer der Hitlerjugend.
Herzliche Grüße
Robert
Danke Robert, wieder etwas dazu gelernt!
Mit dem Holzgehäuse könnte man das ja mal nachbauen, die Blende wird dann aus Alu ausgesägt.
Themen: 601
Themen: 601
Themen: 365
Was es alles so gab?? Da waren bestimmt den Technikern schon mal die Gäule durchgegangen.... Aber sehr schönes Gerätchen.
Themen: 552
Ja das ist nicht schlecht, kleinen Obstteller drauf und ne Blumenvase schon könnte man Denken es ist eine Musiktruhe.
Themen: 822
Schöner Fund! Leider findet man diese Geräte nur noch sehr selten komplett mit der Ladestation. Ist da auch nochmal ein Lautsprecher drin, oder dient die Station tatsächlich nur als Netzteil, bzw. Ladeteil?
Themen: 601
das Zusatzgehäuse enthällt lediglich einen Lautsprecher. Keine extra Stromversorgung. Das Radio läuft weiter mit seiner eigenen 9V Batterie. Ein fest montierter Klinkenstecker nimmt über die Ohrhörerbuchse das Signal ab.
Themen: 822
Achso. Hat das Gerät keinen eigenen Lautsprecher? sieht auf den Bildern so aus, als ob...
Themen: 89
Hallo Anton,
so wie ich das verstanden habe ist im Radio ein kleiner Lautsprecher und wenn man das Gerät mit Box verbindet geht der größere an. Bringt etwas bessere Soundqualität.
Themen: 601
Themen: 552
Der musste mit. Gestern beim Trödler ein Schwiegermutterradio.
Weil, sie heißt Monika.
Ein kleines Henkelradio zwei Hand voll, voll.
Henkel kann man einschieben. Hat Mittel- Lang und Kurzwelle mit Lupe.
Ein Unitra aus Polen, recht niedlich gemacht. Aufgeschraubt habe ich es noch nicht, bei Bedarf kann ich es ja noch machen.
Themen: 326
Ah, Monika...die lebte am dritten Stock...
08.07.2016, 23:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2016, 23:26 von anton.
Bearbeitungsgrund: Zitierfunktion überarbeitet
(19.04.2016, 18:03)saarfranzose schrieb: ein neues Mini bereichert meine Sammlung. Ein Grundig Micro-Boy mit docking-station. Der Drehko scheint defekt, es raschelt und nur mit viel Feingefühl kann man mal etwas empfangen.
Toll, so ein Microboy war mein erstes eigenes Transistorradio, von einem Freund der wieder in die Heimat kam.
1972 bei Pflegearbeiten mit dem Pferd kam sein Ende. Am Vorgewende hatte ich das Teil laut spielend abgelegt und das trat drauf. Mitten durch gebrochen. Drehko war noch fit und die Transistoren.
Da kommen Erinnerungen auf.
