Themen: 14
Ich wollte eine neue Schaltfläche gegossen. Die Lieferungen kostet etwa $50. Also, Versand einer Taste wäre eine gute Option sein. Ihr seid großartig. Danke, dass Sie auf der Suche nach Teilen. Lassen Sie mich wissen, die Kosten, und ich kann das Geld mit PayPal senden.
Danke,
Steve
I was going to cast a new button. The supplies would cost about $50. So, shipping a button would be a good option. You guys are great. Thank you for looking for parts. Just let me know the cost, and I can send the money with PayPal.
Thank you,
Steve
Themen: 14
Ich überprüfe Ebay für EL84 Ausgangsübertrager. Vielleicht kann ich etwas vor Ort zu finden sein. Was wird für den Versand aus Deutschland aufgeführt ist teuer. Über $ 40 für ein Paar Telefunken Transformatoren. Diese Preise können aufgeblasen werden. Der Transformator ist gering. Versand ein Radio kostet etwa 90 $. Wenn könnte der Trafo-Taste für 25 $ zu versenden, das wäre vernünftig. Ich habe viel Zeit für dieses Projekt, für Teile suchen. Mit Weihnachten vor der Tür, ich kann dieses Projekt bis Januar verzögern. Das Radio kostet nur $ 10 + $ 40 Versandkosten.
Steve
I'm checking Ebay for EL84 output transformers. I may be able to find something locally. What is listed for shipping from Germany is expensive. About $40 for a pair of Telefunken transformers. Those prices may be inflated. The transformer is small. Shipping a radio costs about $90. If could ship the transformer and button for $25, that would be reasonable. I have a lot of time for this project to look for parts. With Christmas coming up, I may have to delay this project until January. The radio only cost $10 + $40 shipping.
Steve
Themen: 324
Wenn die Aü so oft defekt sind hat da eigentlich noch keiner Versucht den AÜ neu zu wickeln.
Wer hat eigentlich noch solche defekte AÜ.
Themen: 14
Ich überprüfte die Primärwicklung wieder, ist es offen. Ich kann es öffnen, um zu sehen, ob es repariert werden kann. Kann der Bruch der Nähe des Endes des Drahtes.
Steve
I checked the primary winding again, it is open. I may open it up to see if it can be repaired. May be the break is close to the end of the wire.
Steve
Themen: 40
04.12.2013, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013, 19:31 von scotty †.)
Ja mein lieber Richard,
freilich versucht es jemand, die AÜ's zu wickeln. Zur Zeit habe ich mir so ein Ding auf den Tisch gezogen.
Frag nun nicht, warum ich das nicht allgemein anbiete: Weils ziemlich viel Arbeit macht. Schau mal in den Thread "Olympia 59-3W" von Bobbin, da habe ich die Bauvorschrift eingestellt. Fast 4000 Wdg. 0,12mm CuL primär, aller 200 Wdg. eine Lagenisolation, dann die Sekundärwicklung dazwischen geschachtelt, das ist ne ganz schöne Fummelei. Da sind 4-5 Std. trotz Wickelmaschine weg wie nix!
Ab und zu jemandem zu helfen ist o.k., aber eine "Serie" möchte ich mir eigentlich nicht antun. Was könnte ich denn Deiner Meinung nach für diese Gefälligkeit verlangen?
Steve,
it is a dead loss. Don't hope for breaking wire at the beginning or the end of coil! In this moment I fix such a transformer for a member in this forum. Please look for: Reparatur Sachsenwerk Olympia 59-3W author "Bobbin". You can see the windung dates for the coils.
Ja, so denke ich mir das auch.
Setz Deinen normalen Stundensatz dafür an! Das wird jeden potentiellen Interessenten ein für alle Mal abschrecken, wenn so ein AÜ plötzlich satt 3stellig Euronen kostet...
Themen: 324
Hallo Wolfram,
danke für die INFO dann nehme ich doch lieber den Osterhasen zu Weihnachten.
Themen: 14
Ich werde einfach versuchen, einen Ersatz finden. 4000 Windungen ist eine Menge von Draht.
Steve
I will just try and find a replacement. 4000 turns is a lot of wire.
Steve
Themen: 14
(04.12.2013, 19:16)scotty schrieb: Ja mein lieber Richard,
Steve,
I looked at your diagram of the transformer. It looks like winding 5 is open.
Ich schaute auf das Diagramm des Transformators. Es sieht aus wie Wicklung 5 ist offen.
Steve
Themen: 213
04.12.2013, 21:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013, 21:10 von Helmut.)
Ist den auch wirklich der AÜ defekt auf den Bildern sehe ich noch alle alten Kondensatoren die doch sollten erst mal gewechselt werden.Ich bin ja kein Wechselfreak aber bevor ich den AÜ austausche, tausche ich lieber vorher die Kondensatoren
Themen: 40
Steve,
if only the winding 5 is broken, it's easy to replace it. This windung is the last on the top of coil body and has only 120 turns. Use enamelled wire AWG 36 gauge (diameter 0.005 inches).
Push the E- coil sheets down and remove them. Then you can remove the coil body too. Between the E- and I- sheets is located a spacer made of paper. Don't forget it when you remount the transformer. Take some fotos to remind.
Be careful when you rewind the coil. The #36 wire is very thin and sensitive.
Themen: 14
04.12.2013, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2014, 00:35 von uglysteve.)
Zu dieser Zeit bin ich nur die Bewertung der Probleme und der Ermittlung der Kosten der Teile.
Die Reihenfolge, dass ich Probleme zu beheben sein wird:
1. Dial Kabel
2. Kondensatoren
3. Ausgangstransformator
4. Druckknopf
Ich habe einige neue Kondensatoren und müssen mehr bestellen. Ich habe ein Angebot auf Wahlkabel auf Ebay. Ich werde einige Zeit immer dies getan zu nehmen. Ich muss einen Wahlkabel Diagramm finden.
Der Saba hat mich etwa einen Monat zu tun. Ich etwa 30 Kondensatoren ersetzt, ersetzte den selinium Gleichrichter mit Silizium, angezogen lose Verbindungen in der Tuning-Verknüpfung, poliert eine schlechte Riemenscheibe für den Wahlkabel, gereinigt und gewachst der Fall ist.
At this time I am just evaluating the problems, and determining the cost of parts.
The order that I will repair problems will be:
1. Dial cord
2. Capacitors
3. output transformer
4. push button
I have some new capacitors, and need to order more. I have a bid on dial cord on Ebay. I will take some time getting this done. I need to find a dial cord diagram.
The Saba took me about a month to do. I replaced about 30 capacitors, replaced the selinium rectifier with silicon, tightened loose connections in the tuning linkage, polished a bad pully for the dial cord, cleaned and waxed the case.
Steve
Themen: 14
(04.12.2013, 21:09)scotty schrieb: Steve,
Be careful when you rewind the coil. The #36 wire is very thin and sensitive. Thank you, I will give it a try. I will order some 36 gauge magnet wire.
Steve
Good job on the SABA!
Themen: 14
Thank you. It sounds great.
05.12.2013, 03:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2013, 03:51 von anton.)
Hi Steve,
here is a dial cord diagram for Sachsenwerk 59-3W:
05.12.2013, 04:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2013, 04:06 von anton.)
(04.12.2013, 13:10)Kellerkind schrieb: Ein DHL-Päckchen kostet wohl 15,90 Euro!!!
Bis 1 KG kann man locker einen Maxibrief international im KARTON versenden für 7,00 Euro! Für ne Taste allemal genug, sogar für AÜ + Taste und Polstermaterial noch reichlich Platz:
It is possible to send some stuff in a little box up to 1 KG weight for €7.00 from Germany to the USA! It would be without insurance, but in the past i had sent some boxes to the USA without insurance and all did arrive well.
Themen: 14
06.12.2013, 03:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2013, 03:45 von uglysteve.)
(05.12.2013, 04:01)Anton schrieb: (04.12.2013, 13:10)Kellerkind schrieb: Ein DHL-Päckchen kostet wohl 15,90 Euro!!!
It is possible to send some stuff in a little box up to 1 KG weight for €7.00 from Germany to the USA! It would be without insurance, but in the past i had sent some boxes to the USA without insurance and all did arrive well. Thank you for the diagram Anton. Thank you for the shipping research. That looks very reasonable. Much better than what Ebay sellers quote. Looks like there should be no problem with shipping some small parts. I am working the next few days, so It may take me some time to reply. I just bought some dial cord from someone in Italy, and the shipping is only €2.70.
Steve
Hallo Steve,
Kaufe Keinen Übertrager bei ebay!! Ich liefere Dir doch einen, wenn Du möchtest. Der ist für Dich kostenlos. Nur das Porto. Wir sollten Folgendes tun: den Uwe fragen, ob er die Tasten zu mir schickt. Dann brauchst Du doch auch keine nachfertigen. Ich mache dann ein Päckchen, oder Paket fertig, lege den Übertrager dort mit rein. Und schicke in die USA. Wollen wir das so machen?
So Freunde, jetzt müßtet Ihr diese Zeilen bitte mal übersetzen, damit Steve Bescheid weiß.
Andreas, guck mal, dort macht Steve das: Google Übersetzer
Das schaffst Du auch
Da kommt normalerweise etwas "komisches" heraus, trotzdem versteht man dann grundlegend, was gemeint ist.
Steve, Andreas tells you not to buy any transformer (or other small parts), seems he got one for you. You will have to pay for shipping only.
