Themen: 552
26.04.2019, 15:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2019, 23:09 von Morningstar.)
Oh ein K67, den hatte ich mal als Ruine, da fehlten ein Haufen Teile, sodas ich das Gerät entsorgen musste.
Vielleicht läuft mir mal wieder einer über den Weg.
Nee nee, du sammelst keine Fernseher.
Themen: 92
27.04.2019, 14:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2019, 14:45 von Valvotek.)
So eine TV-Radiokombi von Universum hat mir ein Nachbar zum Basteln gegeben.
In einem der vorherigen Beitrage ist das Modell in Silber zu sehen.
Das Teil hat wohl Jahrelang im Keller rumgelegen,ist daher noch sehr schmuddelig.Es wird sich erstmal in die anfallende Arbeit einreihen
müssen.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Themen: 95
Hallo Roman,
dein Universum sieht genau so aus wie meiner, siehe Beitrag von gestern. Nur mein Gehäuse ist heller und ingesamt schon funktionstüchtig.
Na dann viel Spass beim putzen.
Vg Dieter
Themen: 32
Hallo!
Ich habe auch ein paar Mini-TV's:
Sony Watchman....
Ich finde die Flachbildröhren Spannend
Gruß, chromo
Themen: 552
28.04.2019, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2019, 20:54 von Morningstar.)
So hier auch noch ein Mini TV von WETECOM. Es ist nur eine Hand voll Fernseher, im wahrsten Sinne des Wortes.
Gab es mal als Geschenk von Pollin als Überraschung.
Geht mit 10 Batterien ( Babyzellen ) oder eben mit 1 Ampere Steckernetzteil.
AM/FM VHF und UHF. Der geht sogar erstaunlich gut. Raster und Kreis stimmen fast.
Auch wenig im inneren zu finden. Da werkelt ein großer Chip und ein paar Transistoren. das Radioteil ist auf einer extra Platine.
Themen: 27
03.05.2019, 13:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2019, 13:31 von TKOFreak61.)
wie im Beitrag 36 schon angedeutet, habe ich mir meinen SECAM-Generator nochmals vorgenommen und nach dem Fehler im Netzteil gesucht. Alle aktiven BE ausgelötet und geprüft - die waren noch i.O. Ein paar Elkos wurden getauscht, Widerstände gemessen, alles wieder zusammengebaut und eingemessen. Jetzt macht er es wieder. Leider habe ich nicht die Farbkomponente mangels Fernsehgerät testen können. Werde da mal noch einen seit Jahren im Regal stehenden "Colormat 4516" hervorholen müssen. Ob der allerdings nach der langen Standzeit noch funktioniert - habe da meine Zweifel.
Jedenfalls kam es mir darauf an, den kleinen Samsung-TV zu testen. Nachdem noch ein Adapter für die Antennenbuchse am TV zusammengebaut war, habe ich probiert.
Der Generator liefert ein ordentliches Gitter- und Schachbrettmuster. Auch die Grautreppe ist da. Hier noch ein paar Belegfotos dazu.
Die sichtbaren Verzerrungen (Brummstreifen) auf dem Bild werden sicher durch das fehlenden, abschirmenden Gehäuse um den Generator verursacht.
Der SAMSUNG-TV hat bei mir mindestens 20 Jahre im Regal gestanden, ohne jemals ans Netz angeschlossen zu sein. Bei meiner jetzigen Überprüfung habe ich sogar festgestellt, dass im Batteriefach noch 6 Stück R14 lagen. Nur zwei davon zeigten leichte Ausblühungen ohne die Kontakte des Batteriefaches geschädigt zu haben. Man kann mal wieder feststellen, früher wurden noch Qualitätsprodukte hergestellt und verkauft. Am Fernseher und auch am Rundfunkteil konnte ich keinerlei Fehler oder defekte Bauteile feststellen. Eben solide Arbeit. Soetwas kann man sich bei heutigen Produkten nur wünschen, meist aber vergeblich.
Jürgen
26.04.2021, 03:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2021, 10:29 von Dietmar.)
...dann möchte ich mal meinen Beitrag dazu leisten und ein (hier in Deutschland) eher seltenes Gerät zeigen. Detailbilder kann ich noch ergänzen, wenn gewünscht, ich habe erstmal das genommen, was ich noch auf dem Rechner hatte.
Hier: JUNOST Z-440 D, russischer Farbkoffer aus den 80er Jahren mit Inline-Bildröhre.
Dieses Gerät gab es in der DDR nicht zu kaufen, dieser Empfänger hier wurde mal von einem russischen Studenten aus der SU mitgebracht.
Es empfängt nach der OIRT-Norm und natürlich in Secam.
Der Aufbau auf den Fotos diente zu Testzwecken, nach PAL D/K ließ sich ein (einwandfreies) s/w-Bild produzieren, in diesem Fall auch mit Ton, da der Ton-Bildabstand zu OIRT gleich ist. Da der kleine Modulator aber kein Secam kann, blieb das Bild s/w. Leider besitze ich keinen Secam-Farbgenerator, sodass ich das kleine Gerät bisher nicht in Farbe gesehen habe.
IMG-20210223-WA0027 (Small).jpg (Größe: 16,65 KB / Downloads: 527)
IMG-20210223-WA0029 (Small).jpg (Größe: 10,28 KB / Downloads: 527)
IMG-20210223-WA0031 (Small).jpg (Größe: 12,29 KB / Downloads: 527)
Auf jeden Fall erhaltenswert, wie ich finde.
Themen: 365
Themen: 31
Hallo Bastel- und Sammelfreunde
Ich stelle euch jetzt mal meinen Bestand an Portable-TV's vor:
1. Casio
Das Teil ist mit Verpackung und Anleitung vollständig.
2. Citizen
Leider ist hier die flexible Leiterplatte zwischen Gerät und Deckel gebrochen! (ist ja 'ne "Sollbruchstelle")
3. Panasonic TR-1001S
Ist eine Radio-TV-Kombi mit ! Digitaluhr ! und original Linse
4. TMK
Auch hier eine Radio-TV-Kombi mit original Linse
5. Lenco
Ich hoffe, es sind ein paar optische "Schmeckerchen" dabei.
Viele Grüße Peter
Themen: 103
Hallo Uwe,
es sieht aus, als gebe es Kontaktprobleme am Display Flachbandkabel.
Evtl. siehst du es mithilfe gutem Licht und einer Lupe, nachdem die Rückwand ab ist.
Themen: 169
einen Casio habe ich auch noch. Es ist der Casio Modell TV 1400.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 552
22.10.2022, 22:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2022, 22:53 von Morningstar.)
Schau mal nach dem Helligkeitsregler. Wenn zu weit oder zu wenig wird der Bildschirm grünlich. Ist bei meinem auch so. In der Nähe des UHF/ VHF Modulator sollte ein Bild zu sehen sein.
Dann möchte ich auch mal meinen "Mini" zeigen.
[attachment=115004]
Ein kleiner roter Chico, der einwandfrei funkltioniert. Hab den Vorbesitzer dabei erwischt wie der den grad in eine Elektroschrott Tonne schmeißen wollte...wobei schmeißen wörtlich zu nehmen ist. Konnte ihn überzeugen, mir das Gerät zu überlassen.
Es kamen von Ihm üblichen Sprüche, die heute so beliebt sind: "Wer hat denn noch...." "Nicht mehr Zeitgemäß" und man könne damit ja eh kein Programm mehr empfangen usw...
Er wusste auch nicht ob der noch funktioniert.
Bei dem Kasten hab ichs einfach gewagt und hab ihn eingeschaltet...und siehe da: Alles ok und mit einem für das alter verblüffend scharfen Bild.
Ich konnte nur nicht feststellen ob es sich um einen Kuba Chico oder von Imperial handelt..beide Geräte sind identisch und der Firmen Schriftzug fehlt...ebenso wie das Typenschild
[attachment=115003]
viele Grüße aus Dorstadt
Themen: 145
Ui! Schön. Die Kuba-Geräte sind ja nicht mehr so häufig zu finden!
Das wäre echt schade drum gewesen.
Ich habe hier wieder eine Ladung Universum FK100 (4Stück) und FK100R (2Stück) für ca. 30-40€ bekommen.
Die Teile waren in der berühmten Bucht feilgeboten und ich konnte einfach nicht wiederstehen.
Aus den FK100 lässt sich hoffentlich wieder ein vollständiger Apparat aufbauen.
Die Geräte sind teils gefleddert (Knöpfe, Antennen, Zierteile...), aber zum Basteln durchaus brauchbar, zumal vier oder fünf Geräte grundsätzlich funktionieren...
Den Chico gabs ja auch in verschiedenen Farben. Im Kuba Museum standen auch ein roter, einer in Beige und einer in Anthrazit. Ob es noch mehr Farben gab, ist mir nicht bekannt. Nur das da vorn wahlweise Kuba oder Imperial dran stand. Ob meiner nun ein Imperial oder ein Kuba ist, konnte ich nicht herausfinden
Themen: 145
Nunja, Kuba hatte ja Imperial gekauft. Das war also ab Anfang der 60er spätestens eine Firma.
Mit dem Kauf von Imperial waren sie auf einen Schlag in der Lage die Technik ihrer Tonmöbel selbst herzustellen.
Jap, ich weiß. Kubetschek hatte auch keine andere Wahl weil Nordmende, etc sich irgentwann weigerten, ihm weiterhin Geräte zu verkaufen weil er zu Erfolgreich wurde. Da heiß es entweder selber produzieren oder einen Hersteller übernehmen.
Themen: 145
09.12.2022, 23:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2022, 23:15 von Siemens78.)
Erinnert mich an den Tempo Matador, dessen Erbauer die Motoren von VW bezogen. Bis VW selbst einen Transporter baute und merkte, dass der Matador dem VW überlegen war.
Der Matador wurde dann unter mehreren Besitzerwechseln immer weiter gebaut, irgendwann als Hanomag-Mercedes (L206), dann weiter entwickelt im MB100. Aber das ist eine andere Geschichte :-D
Tempo...erinnert mich an das Tempo Dreirad des Kuba Museums....keine Ahnung was aus dem geworden ist nachdem die den Laden dicht gemacht haben. aber ich glaub das weicht jetzt zu weit vom Thema ab ^^
