Themen: 66
Ich bin über die Anzeige gestolpert https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...92-240-385
Ich hatte gedacht damit für meinen Bastelraum, Speicher einen eigenen kleinen Sender betreiben zu können. Um jedes meiner Schätze auch mal auf MW ans laufen zu bringen und auch mit mir angenehmer Musik versorgen zu können. Als Unwissender wie Funktioniert das System? An R und L speise ich ein Signal ein und die andere Buchse ist für die Antenne. Was muß ich da anschließen um im ganzen Haus und Garten ein Signal zu haben? Darf ich das überhaupt?
Liebe Grüße
Alexander
Themen: 552
Nein darfst du nicht.
Einen Prüfsender zur Reparatur eines Radios darfst du aber betreiben, wenn der direkt an das Radio gekoppelt ist.
So ein Teil, aber als Bausatz habe sich viele schon besorgt, da hat man weniger Arbeit und ist Preiswerter.
Hallo Alex,
Das ist quasi DER Mini Sender. Haben sich schon viele zugelegt. Auch nur die Platine. Die ist ne stange billiger. Schau mal bei Kanalbusdriver vorbei. Der hat auch allerhand günstige Modulatoren. Einen MW Modulator habe ich als Muster auf dem Tisch. Darüber wird bald ein Video kommen. Ansonsten schau dir mal mein Info Video zu den Modulatoren an. Findest du im Tipps und Tricks bereich, Sendetechnik & Transmitter.
Viele Grüße, Mark
Themen: 326
Hallo, Mark,
hast Du bereits schon mal Erfahrung mit einem Sender- Bausatz? Kannst Du einen vorschlagen - ich bin nämlich langsam zu Beschluss gekommen einen kleinen MW - Sender zu bauen. Was muss man beachten? Ich rede hier nicht um die Vorschriften.
21.02.2016, 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2016, 11:23 von MIRAG.)
Hallo Ivan,
Die Platine von Rene aus den Kleinanzeigen haben schon viele, funktioniert ansich gut.
Eine Preiskategorie drunter sind die Kanalbusdriverbausätze. Diese haben auch eine hohe Qualität. Ich konnte bisher den KW Sender 1.5 Testen, der hat aber noch Probleme mit Oberwellen. Ein besseres Ausgangsfilter (sollte kein problem sein) schafft abhilfe. Ein Muster von Modulator und - Sendeverstärker für MW habe ich bereits hier, nur nicht zusammengebaut.
Viele Grüße, Mark
Themen: 552
Hallo Ivan,
Ich habe den Mittelwellensender 1.5 von Kanalbusdriver.
Der gefällt mir sehr gut.
Zu beachten ist da nicht viel. Einfach die gewünschte Frequenz an der Spule einstellen und die Antenne am Trimmkondensator abgleichen.
Der Antennenabgleich lässt sich per Gehör sehr gut machen. Man kann die Antenne aber auch mit einem Messgerät abgleichen.
Ich habe erstmal den mitgelieferten Draht als Antenne und Gegengewicht genommen, damit reicht der Sender nicht wesentlich über die Wohnung hinaus. Geerdet habe ich das Gegengewicht nicht, das kann man aber machen.
Die Beschreibung kann man hier herunterladen: Klick!
Ziemlich weit unten auf "Download" klicken.
Hier mal ein paar Bilder:
Er bekommt noch ein Gehäuse, vielleicht mit Teleskopantenne, mal schauen.
Batteriebetrieb werde ich auch beibehalten, allerdings mit 6 x Mignon.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 84
Hallo Ivan,
hier kannst Du einiges über den MW-Sender von Rene nachlesen,den ja einige von uns schon haben.
http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=4337
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 326
Danke, Zusammen,
ich habe so viel gelesen, dass ich mich immer noch nicht entscheiden kann. Gibt es nicht einen der die beiden Geräte verglichen hat?
So teuer sind sie nicht, bestell dir doch beide
Spaß zum Basteln hast du da allemal.
Ich hab beides hier, aber halt den Kanalbusdrivermodulator (nicht Sender!) Noch nicht gelötet.
Viele Grüße, Mark
Themen: 326
Du hast Recht, Mark!
Ich musste mit mir ringen, damit ich nicht schreibe "ich weiß"
Ich freue mich auf deine berichte!
Viele Grüße, Mark
Themen: 326
Ha,ha,ha. O.K,. ich habe erstmals den Kanalbuster gekauft
Hi, ihr versammenlten "Modulatoren"
Ich habe hier mal die Minimalversion aufgebaut, sie befindet sich noch im Rohbau.
Noch funktioniert es nicht, ich befinde mich zur Zeit noch in der sehr komplizierten Fehlersuche!
(20.02.2016, 23:00)Morningstar schrieb: Nein darfst du nicht.
Die ganz strengen Vorschriften von früher scheinen sich etwas "gelockert" zu haben. Eine Einspeisung über eine Loop-Antenne ist nun unter Einhaltung von (immer noch vorgeschriebenen) Grenzwerten erlaubt.
http://www.radiomuseum.org/forum/fuer_di...chers.html
Wer mit seinem AM Senderchen nicht nur seine Wohnung (und seinen Garten) versorgen will, sondern auch noch seine Nachbarschaft, wird daher vermutlich eher mit der GEMA Probleme bekommen.
MfG DR
Themen: 552
Oh, das war mir noch nicht bekannt. Danke.
Wie könnte man nun diese Grenzwerte ermitteln oder messen?
Ja, Diru hat recht! Das entsprechende Gesetz wurde von der BNA aktualisiert. In der Verordnung 4/2014 ist (Wie im RMorg zu lesen) von induktiver Koppelung zum Betrieb von Historischen Radios die Rede und daher erlaubt!
Natürlich gelten die entsprechenden Vorschriften zur Störstrahlungsfestigkeit damit anderen Funkdienste nicht gestört werden. Das bedeutet das man bei der Konstruktion von Heimsendern entsprechende Filter vor den HF-Ausgang setzt die die Störstrahlungen (z.B. Oberwellen) abfangen. Viele 0815- Eigenbau Sender erfüllen dies nicht! Daher sollten nur HF-Erfahrene Leute mit Eigenbau arbeiten!
Ich habe mit dem SSTran gute Erfahrungen gemacht; die Beschreibung der beiden Varianten kann man auf deren Homepage nachlesen:
http://www.sstran.com/
Gruß Frank
Wundert mich, dass sich da in die aus unserer Sicht richtige Richtung was tut.
Ist auch mal bemerkenswert, dass sich nicht alles zum Schlechten verändert.
(28.02.2016, 13:14)Morningstar schrieb: Oh, das war mir noch nicht bekannt. Danke.
Eine exakte Messung dürfte schwierig werden - mangels geeigneter Meßgeräte.
Ich kann hier nur Bilder von historischen Geräten verlinken, aber man kann trotzdem einen Eindruck gewinnen, was für eine Messung erforderlich ist, nämlich: - ein kalibrierter Empfänger
- eine Loop-Antenne
- und ein reflexionsfreier Meßraum oder ein Gelände, das gestattet solche Messungen zu machen.
Beispiele für Empfänger und Loop-Antennen:
http://www.radiomuseum.org/r/rohde_fernf...150_1.html
http://www.radiomuseum.org/r/rohde_fernf...n_150.html
http://www.radiomuseum.org/r/rohde_felds...t_hfh.html
Aber für die praktische Anwendung eines solchen "AM-MW-Funklautsprechers" (Bezeichnung ist bewußt so gewählt statt Senderchen o.ä.) ist wichtig, daß die "Reichweite" praktisch auf das eigene Gelände (Wohnung, Haus, Garten) beschränkt bleibt. D.h., es darf praktisch keine "Fernwirkung" besitzen. Das kann man ja überprüfen, ob außerhalb des eigenen Geländes noch Empfang möglich ist, oder ob dort das Rauschen und die allfälligen Störungen durch Schaltnetzteile, Leuchtstofflampen etc. überwiegen.
MfG DR
Themen: 40
Wolfgang,
Du willst wohl eine Heulboje bauen? Mit einem RC- Multivibrator als HF- Erzeuger wirst Du wohl keine saubere und vor allem frequenzstabile HF erzeugen können. Von den Oberwellen will ich gar nicht erst reden! Wo hast Du die Quelle für die Schaltung gefunden?
