Heute möchte ich einen tragbaren Fernseher aus meiner Sammlung vorstellen:
Transportables s/w TV Gerät von Loewe Opta
Typ: Optaport 305
Bj.: 1963-65
Röhrenbestückung: Bildröhre A25-10W, Gleichrichter EY51
Abmessungen: 270 x 215 x 275 mm
Empfangsteil: UHF und VHF, optional Erweiterung für FM Empfang
Stromversorgung: Wechselstrom 110 o. 220V, 12V mit Akkublock oder an einer Autobatterie
Optional konnte ein UKW Radioempfangsteil eingesetzt werden (bei meinem Gerät nicht dabei)
Der Fernseher arbeitet noch mit einer EY51 als Einweg-Gleichrichter und natürlich der Bildröhre. Ansonsten ist er in Transistortechnik aufgebaut.
Das Gerät habe ich in der Bucht, vor ein paar Jahren, für einen ganzen Euro geangelt, wohl auch weil es als "Antenneneinstellgerät" mit fraglicher Funktion eingestellt war. Wie auf den Bildern zu sehen, funktioniert der Apparat in Bild und Ton. Zwar nicht auf Anhieb super, aber doch so, dass wohl nur Kondensatoren getauscht werden müssen. Die Bildröhre ist noch schön hell, Kontrast, Helligkeit, Lautstärke lassen sich einwandfrei verstellen. Ich hatte das Gerät am Kabel TV getestet. Über die eingebaute (vollständige) Teleskopantenne hatte ich natürlich keinen Empfang, da das terrestrische, analoge TV Signal nicht mehr ausgestrahlt wird.
Auch die originale Schutzabdeckung für die Mattscheibe ist noch vorhanden und Top in Ordnung. Einzige Beschädigung ist eine fehlende Haltenase an der Kabelfachabdeckung auf der Rückseite. Deshalb auch dort die unschönen Klebebandreste.
TV in Betrieb:
Das vordere Bedienteil mit Drehpotis für Kontrast, Bildstabilisator, Lautstärke, Helligkeit und Drucktasten für Netschalter, Batterieschalter, Ladefunktion für den Akku und Umschalter UHF/VHF
Hier ist die Abdeckung vor dem Bildschirm aufgezogen:
Ansicht von oben mit Tragegriff:
Rechter Drehknopf: UHF Kanäle mit Feinabstimmung, linker Drehknopf: Abstimmung VHF:
Rückansicht:
Anschlussbuchsern Rückseite:
Seitliche Ansicht mit Belüftungsgitter. Auf der anderen Seite sitzt der Lautsprecher.
Der Optaport war eines der ersten Transportablen TV Geräte seiner Zeit. Das optionale UKW Teil wurde oben unter dem Tragegriff eingeklickt. Die Anschlusskontakte sind dort bereits vorhanden.
Optional konnte anstatt des UKW Empfangsteiles, ein Antennenspannungsmeßeinsatz eingesetzt werden. So wurde der kleine TV dann zum Messgerät für den Werkstatt-, oder Serviceeinsatz.
Hier noch eine zeitgenössische Werbung für das Gerät:
Typ: Optaport 305
Bj.: 1963-65
TV in Betrieb:
Rückansicht:
