SKR700 - Ein DDR Spitzengerät restaurieren und reparieren
Themen: 556
An der Überspielbuchse kommt kein Radiosignal an. Dient nur als Eingang oder für einen Verstärker bei Kassettenwiedergabe. Also ist nichts kaputt. Mit einem Spezialkabel für Kopfhörer konnte man das Radiosignal abzweigen.
Schau hier die Anschlüsse beim Gerät.
Themen: 72
Wenn das Gerät der DDR-Norm entspricht, müßte im Radiobetrieb, das NF-Signal des Rundfunks an den Aufnahmepins der Diodenbuchse als Stromausgang (sehr hochohmiger Ausgang 100 ... 500 kOhm Innenwiderstand) anliegen, so wie es Tonbandgeräte und Kassettenrekorder an der Diodenbuchse eines Radios erwarten.
Ich schaue aber mal im Schaltplan nach.
Viele Grüße Ingo.
Themen: 72
11.09.2023, 10:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2023, 10:06 von ingo.)
Hab gerade nachgeschaut, tatsächlich gibt es bei Rundfunkbetrieb kein Signal am Ausgang.
Frank hat also recht! (hab nur nicht von seinem Beitrag gewußt, als ich meinen verfaßte.)
VG Ingo.
Themen: 132
Vielen Dank,
damit ist die Frage beantwortet
Alles ist gut
Andrea
Themen: 56
Da hast du zumindest ein Signal für die Ausgabe. Nutze den Ausgang immer auch für den Abgleich. Muss mal gucken, ob ich noch einen Stecker finde. Er ist auch ganz praktisch, weil man nach 180 Grad Drehung (also nicht frei nach Bearbock 360 Grad) die Lautsprecher abschalten kann. Beim Bgleich mit Sinus erspart das Kopfschmerzen
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 56
11.09.2023, 11:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2023, 11:36 von Kurzschluss.)
Habe auch kein Signal
Ingo, 470kOhm. Andrea, dann nimm die Kopfhörerbuchse, eh du modifiziertst. Stecker wird sich finden.
Benjamin Franklin
Themen: 56
Hallo Andrea, die 5-poligen Audio Würfelstecker für die Kopfhörerbuchse gibt es zu Haufe in der Bucht.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 56
14.10.2023, 12:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 12:43 von Kurzschluss.)
Wie ich Jürgen schon geschrieben habe,
wenn ein Motor läuft, heißt das nicht, dass er läuft . Nachfolgend ein Kandidat (VEM), der auch läuft. Hier ist allerdings die Laufruhe völlig im Eimer. Auf eine Stahlplatte montiert, ergibt das eine gute "Rüttelplatte" für die Bauwirtschaft. Ursache ist die Abnutzung von Rotor und Buchse. Schade, aber da ist nix mehr zu Löten.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 22
14.10.2023, 13:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 13:47 von Dietmar Klaus.)
Hallo Wolfgang
Das Sinterlager nennt sich Bundbuchse und ist in vielen Vorganger Radiorecorder ( z.B. R160, R4100 oder KR650 u.s.w. ) in den Kassettenlaufwerken eingesetzt. Wenn du einen Schlachter stehen hast , kannst du diese daraus nehmen.
MfG. Dietmar Klaus
P. S. :
Zu den NF Ausgang an der 5-Pol Din Buchse vom SKR700/701 , da gibt es eine Anleitung zum zum Nachrüsten , damit das Radiosignal an der 5-Pol Din Buchse anliegt , ich muß mal schauen ob ich es finde.
Themen: 56
Gute Idee Dietmar. Probieren geht über studieren.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 56
Hallo Dietmar, ich habe mir das nochmals genauer angesehen. Bei dem Motor handelt es sich nicht um das von dir bezeichnete Sinterlager (Messing), wie sie in den Laufwerken verbaut wurden. Siehe hier:
Die hätte ich auch neu da. Bei dem Motor ist das Lager etwas anders. Ich werde das wissen, wenn ich die Elektronik entfernt und Zugang von der Rückseite habe.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 22
Hallo Wolfgang
Die Lager auf deinen Foto findet man u.A im Laufwerk von MU300 , die Lager die ich meine ,sind in früheren DDR Kassettenrekordern
z.B. Sonett . Diese gab es auch beim Großhandel zu erwerben .
MfG. Dietmar Klaus
Themen: 56
Ok Dietmar,
da haben wir uns beide falsch verstanden. Ich gehe der Sache rein interessehalber nochmals auf den Grund. Vom Aufwand her lohnt es sich nicht. Die Motoren gibt es ja gelegentlich noch käuflich zu erwerben. Preis schwankt zwischen 14 und 20 Euronen. Mit etwas Glück gibt es für das Geld auch schon einen ganzen Recorder mit Motor .
Wolfgang
Benjamin Franklin
