Themen: 103
hat noch jemand 1-2 leere Tonbandspulen abzugeben. Es sollten schon 18er sein.
Über eine Leerspule 26,5 würde ich mich auch sehr freuen.
Themen: 22
Hallo Kellerkind
18er habe ich da.
In schwarz, grau oder transparent .
MfG. Dietmar Klaus
Themen: 103
danke für die schnelle Antwort. Könntest du mal ein Foto von den Leerspulen machen?
Alles Weitere dann per PN.
Themen: 22
Klaro Kellerkind
MfG. Dietmar
Hallo Dietmar-Klaus,
hast du die auch kleiner, 13er z.B.
Themen: 22
Hallo radioharry
Leider nicht, sorry.
MfG. Dietmar
Themen: 490
11er könnte ich anbieten.
Themen: 72
@Harry
13er könnte ich haben, kann Dir aber erst morgen Bescheid geben.
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
13.03.2016, 09:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2016, 09:29 von radioharry.)
Super, Norbert......die Sache hat Zeit
Danke Werner, die Spulen sollen meinen Uher 4000 Report L füttern und der kann bis 13 cm Spulen aufnehmen
Themen: 72
Hallo Harry,
4 Stk gefunden…..
Norbert.
Hallo Norbert,
danke für deine Bemühungen, habe in der Sache seit heute früh etwas am laufen, sollte es hinfällig werden, komme ich gerne drauf zurück.
Hallo Uwe
Hab Spulen auch da.Alle Größen. Haben sogar noch Bandmaterial drauf. HI Hi
Gruß Steffen
Themen: 131
bei mir gibt es reichlich NOS RFT und AGFA Spulen
Alles ist gut
Andrea
Themen: 103
Eine große 26,5er Spule mit Bandmaterial wäre nicht schlecht.
Bei mir hat sich eine verabschiedet. Das Bandmaterial ist wohl schon zu alt. Es ist keine Aufnahme mehr möglich
und das Bandmaterial "krümelt".
Die ca. 1200 m Bandmaterial abwickeln wird lustig......
Themen: 89
Hallo Uwe,
mit einer simplen Vorrichtung funktioniert das recht einfach. Eine Unterlage mit einem senkrecht stehenden Stift herstellen und darauf die Abzuwickelnde Spule legen. Am Tonband die Aufzuwickelnde Spule links auf legen und auf Rücklauf schalten. Darauf ist zu achten das die Bandvorderseite nicht mit der Rückseite verwechselt wird. Beim Stoppen die Spule auf der Haltevorrichtung leicht bremsen damit kein Bandsalat entsteht.
Themen: 103
Ich habe die Spule auf eine lange 6mm Schraube festgeschraubt, das Gewindeende in einen Akkuschrauber gespannt, durch entsprechende Drehrichtung wickelte sich alles ab und über einem Sack das Bandmaterial aufgefangen. Ging ruckzuck.
15.03.2016, 13:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2016, 14:01 von radioharry.)
Problem gelöst, somit habe ich meinen Tipp hier gleich wieder gelöscht
Themen: 89
Au weia,
auf jedenfalls Faser freie Handschuhe anziehen. Ein Akkuschrauber ist da nicht so die richtige Wahl. Bandmaterial ist Schweine teuer! Das war es gestern und heute. Da ich oft meine 2 Spur Maschine betreibe und den analogen Klang liebe, gehe ich mit dem Bandmaterial absolut extrem vorsichtig um. Die Lagerung erfordert extremen Aufwand damit das Material nicht kaputt geht. Das ist auf jeden Fall im Sommer die Klimaanlage.
Solche Audioschätze brauchen immer die gleichen Temperaturen bei gleicher vorgeschriebener Luftfeuchte.
Schön das wieder einige analoge Freunde Spaß am Tonband und der Platte haben.
Hier gibt es neues Material: http://www.thomann.de/de/rmg_lpr_35_14_1...44d813890e
Themen: 822
15.03.2016, 22:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2016, 22:45 von anton.)
Ich habe diesen nun doch ausufernden Beitrag nun aus dem Trödelmarkt herausgelöst!
Themen: 553
Ja, es gibt sie wieder. Tonbandgeräte, jetzt hat sich ein 20ig jähriger bei mir gemeldet.
Zwei Geräte haben wir in Angriff genommen. Leider fehlt mir die Zeit dazu, Solche Geräte sind sehr Zeitintensiv zu Reparieren. Aber man tut was man kann.
Selbst habe ich ja auch noch Ca. 15 Geräte bei mir stehen.
