Themen: 552
In loser Folge zeige ich euch mal meine Bandmaschinen. Sammeln tu ich die nicht aber kommen meisst als Beifang mit ins Haus. Zum wegwerfen einfach zu schade.
Elektrisch und mechanisch sind sie meist in Ordnung. Fast immer müssen die Antriebsgummi erneuert werden.
Hersteller: Unitra ZRK, Zaklady Radiowe im. M. Kasprzaka, Polen
Baujahrahr: 1971
Transistoren 9Stück: BC109 BC527 BC527 BC527 BC527 BC527 BC528 AD161 AD162
Wechselstromspeisung / 110; 127; 220 Volt
Lautsprecher 4 W
Modell: ZK140T de luxe
395 x 175 x 290 mm
Bemerkung
Vierspur Gerät, nicht Stereo; Bandgeschwindigkeit: 9,53 cm/s, Übertragungsbereich: 40···12500 Hz, Eingänge für Mikrofon, Plattenspieler, Radio. Ausgänge: Zweitlautsprecher, Überspielausgang. Bedienung mittels 1-Knopf-Drehschalter, Lizenzbau von Grundig
Zwei Lötstellen musste ich erneuern, jetzt spielt es wieder wie am ersten Tag.
18.03.2016, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2016, 13:04 von radioharry.)
Moin moin Foreaner,
ergänzend zu Franks Gerätevorstellung möchte ich auf die Vorgänger dieser Serie hinweisen.
Der Ursprung und mit selbiger äußerer Erscheinung scheint der Typ ZK 120 zu sein, ein Zweispur Mono Röhrengerät, das dann durch spätere Transistorbestückung zum ZK120T mutierte.
Selbiges gabs dann auch beim Vierspur Mono Gerät namens ZK140
Themen: 552
Ja diese habe ich auch noch stehen, einmal mit Röhren und mit Transistoren.
Es fehlen nur die Band Umschalttasten in der mitte. Bilder kommen noch hier.
Themen: 103
Ich kenne dieses Gerät noch von einem Kumpel.
Selbst besitze ich das Mono-Gerät ZK 120. Frank wird es ja noch vorstellen. Dass es Röhren- und Transistorausführungen gab, wusste ich nicht.
Diese Geräte sind Nachbauten von Grundig, wenn ich mich nicht irre.....
Themen: 552
18.03.2016, 15:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2016, 15:09 von Morningstar.)
Uwe, keine Nachbauten sondern Lizenzbau. Also Offiziell von Grundig genehmigt.
Und Mono-Geräte sind,s alle vier.
Die 120er sind Zweikanal,- und die 140er Vierkanal Geräte
Themen: 552
18.03.2016, 20:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2016, 20:09 von Morningstar.)
Hier nun die anderen Geräte. Das ZK120 ( Röhrenbestückt ) und das ZK120T mit Transistoren.
Die Leiterplatten sind jeweils links eingeschoben. Alle Anschlüsse und Buchsen sind mit dem Potis komlett auf der Leiterplatte. Sehr Service freundlich. Die Mechanik ist bei allen Geräten gleich aufgebaut.
Wie schon erwähnt, sind diese nun zwei Spur Geräte.
Die Aussteuerungsanzeige geht erst an, wenn die Aufnahmetaste gerückt wird. So wird die Anzeigenröhre geschont.
Themen: 365
sehr schöne Geräte Frank. Du hattest erwähnt das die Geräte von Grundig stammen, wie war dort die Bezeichnung??
Themen: 552
Das weis ich nicht Dietmar. Habe mich dafür auch nie interessiert.
Diese Geräte funktionieren alle noch, nur die Gummirollen müssen mal gereinigt werden.
Selbst die Antriebsgummis sind nicht rissig, haben nur eine Delle vom stehen, aber das schluckt der große Motor weg.
Themen: 326
Das Gerät meiner Jugend. Leider ist der Spurwechsler kaputt und ich habe es nie geschaffen, mich zu mobilisieren den zu reparieren.
Themen: 96
Hallo!
Bei Grundig heißen die Geräte TK 120 und TK 140.
Gruß Chris
Hallo Dietmar, hallo Ivan,
die ZK Geräte lehnen sich an die Grundig Serien der anfänglichen 60er jahre an, stellvertretend sollte es die Serie TK1x bis TK2 x sein,
die Grundsolide und deshalb auch langlebig waren, gemäß dem ehem. DDR Logo meine Hand für mein Produkt, was an sehr vielen DDR Geräten stellvertretend als Werbe Anhängsel den Geräten in Ost und West beigegeben wurde.
Ich möchte damit betonen, das in diesen und den vor Jahren grundsolide produziert wurde, das ökologisch besser da Stand als die heutige Wegwerf Ware, die oft nicht einmal die Garantizeit überlebt
Themen: 552
18.03.2016, 22:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2016, 12:33 von Morningstar.)
Habe gerade mal gegoogelt, es ist das Grundig TK120 und fortlaufend.
Auch möglich, das die Polen das Gerät direkt für Grundig gebaut hatten.
Es ist soweit identisch mit dem ZK120.
Themen: 552
Na Navi, ich kann ja mal ein Foto der Umschalters einstellen. Dort sieht man zumindest wie der verschalten wurde.
Sieht übelst aus ist es aber nicht wirklich. Es sind nur 3 Doppelumschalter, der bei meinem Gerät auch schon mal gewechselt wurde. Etwas Stümperhaft aber geht.
Ich würde das gerät auf jeden fall aufheben und wieder in Betrieb nehmen. Weil es eben kein Hitech ist und man schön sehen kann, mit was für einfachen Mechaniken alles funktioniert.
Ich werde später mal hier die Mechanik vorstellen. Primitiv, aber über Jahrzehnte Funktionsfähig.
Mechanisch eigentlich un kaputtbar würde ich sagen.
Jugendliche und Kinder Stauen immer wieder, das aus so einen dünnen Plasteband Musik drauf ist. man staunt nur, weil sie sowas nicht kennen.
Themen: 326
Danke, Frank,
hoffentlich komme ich dann dazu das Ding zu reparieren - letztens hat mein jüngeren Sohn es sich angeschaut und gefragt was auf den Rollen gibt. Nach dem er das Bescheidene: Beatles, Stones, Purple, Zeppelin, Uriah Heep, Black Sabbath, Nazareth, etc. gehört hat, war sofort die Frage da ob wir es nicht instandsetzen können.
Themen: 326
Hallo, hier mein Gerätchen.
