Fujitsu Siemens PC Dolby Anlage 5.1
Themen: 555
Ja wie immer vor Weihnachten geht alles kaputt.
Mein Steuerteil der Dolby Anlage geht nicht mehr. Problem, zuerst ging sie nur ab und zu mal an, jetzt gar nicht mehr. ich habe schon soviel Projekte offen, das ich nicht mehr weis was ich zuerst machen soll.
das Steckernetzteil selbst lifert drei Spannungen 12 Volt, 24 Volt und 8 Volt. alle Spannungen sind vorhanden.
Hier mal die Platien , wo soll man da anfangen. Der Spannungsregler 7805 ist in Ordnung.
Themen: 324
hat das Gerät keine Modelbezeichnung????????????
Themen: 213
10.12.2013, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013, 19:11 von Helmut.)
Hallo Frank
Und was macht es für Probleme ?? Nur an und ausschalten oder noch andere Sachen die nicht funktionieren.Schaltet den der Taster ?
Themen: 555
10.12.2013, 20:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013, 20:34 von Morningstar.)
Ja an geht nicht mehr. Besser gesagt der Selbsttest läuft nicht mehr an. Es ist ein PC Systen Fujitsu Siemens M-9924 Jazz. Naja habe nun mal bei Kleinanzeigen für 20 Euronen das Teil angefragt. Für das Geld spare ich mir den Ärger mit der Reparatur.
Themen: 54
sind die spannungen aus dem steckernetzteil sauber.......ich meine damit ob dessen siebelkos ok sind.
ebenso sind die elkos um den spannungsregeler der hauptplatie interessant. die toleranz der besagten 5 volt stränge sind nur klein. bei unterspannung mit evtl. fehlerhafter siebung und/oder pufferung der elkos stellt sich der prozessor tot.
bei zu grosser überspannung stirbt der prozessor. hier zunächst einmal genau messen, notfalls das steckernetzteil öffnen (notfalls mit gewalt) meist zeigt sich das desaster.
Themen: 555
Auf der Platiene habe ich die Elkos rund um den Eingangsbereich schon gewechselt. Die Abweichungen waren allerdings sehr gering. Selbst den 7805 habe ich gewechselt. Das Netzteil ist verschweißt, na da muß ich da mal ran.
Themen: 54
ich öffne diese verschweissten chinadingens immer mit einem schmalen schraubendreher und einem "motek".
bislang hatte ich immer glück und das gehäuse platz passig auf an der klebekante.
das problem dieser netzteile ist eigentlich simpel.....hermetisch verschlossen, die bauteile werden zwangsläufig förmlich gegrilt.
Themen: 555
Nun hat sich die Sache erledigt. Ich habe für 20 Euronen eine Komplette Anlage bekommen. Jetzt habe ich nur das Steuerteil bei mir angesteckt und alles geht wieder bestens. Eine Fehlersuche bei diesem Gerät ist ohne Schaltungsplan nicht möglich.
Das Steckernetzteil ist in Ordnung, habe es an der neuen (alten ) Anlage ausprobiert.
Schade nur um die restlichen Teile der Anlage, es sind gute Satelitenlautsprecher verbaut und der Subwoofer ist auch noch übrig. Braucht jemand solche Teile??
