Noval 9Stift Röhre 6360 bzw. QQE 03/12
27.03.2016, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2016, 19:33 von Dietmar.)
Hallo Freunde
eben beim suchen nach einer Röhre für Philipp bin ich au zwei dieser Röhren gestoßen. Diese neue Telefunken Röhre Made in Germany ist laut Org. eine 14-Watt Doppeltetrode für mobile UKW-Sender bis 200MHz. Was könnte ich damit Bauen???? Einen UKW Sender für mich zu Hause???
Bei Ebay geschaut bekommt man "nur 10€" fürs Stück, das lohnt ja nicht, oder kann die wer gebrauchen??
man kann den als ELL80 Ersatz benutzen...
So war es :-D
Grüss
Matt
Themen: 20
27.03.2016, 21:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2016, 21:10 von J.R..)
(27.03.2016, 20:12)Matt schrieb: man kann den als ELL80 Ersatz benutzen...
Aber nicht einfach so 1 : 1 !
Diese Birne ist sehr müde, braucht viel mehr Gitter- Vorspannung (= höherer Katoden- Widerstand) und entsprechend mehr NF-Steuerspannung !
Hier hat jemand einen Adapter für die QQE03/12 als ELL80 Ersatz gebaut.
JR
Hallo Jacob
Ich habe nicht gesagt, Steckt den als ELL80 rein ;-)
Aber ist ideale Ersatz für ihm mit paar Punkte die du bereits angesprochen hast.
Grüss & frohe Ostern
Matt
28.03.2016, 09:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2016, 09:02 von Dietmar.)
Vielen Dank Matt und Jacob, da werde ich die doch behalten. Ich habe ja den tannhaeuser stereo 7004s und auch einen Saba Einschub wo die Röhren dann als Ersatz zum Einsatz kommen könnten.
toller Adapter, sehr filigraner Aufbau, da braucht man eine ruhige Hand, Danke J.R.
Themen: 11
Diese Röhre wird in der Bucht zuhauf angeboten und ist mir schon einmal aufgefallen.
Danke für den Tipp mit der (eingeschränkten) Verwendbarkeit als ELL80-Ersatz!
Eric
Gruß, Eric
