RFT-Stelltrafo TST280/1
Themen: 39
02.04.2016, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2016, 22:55 von Antikefan.)
Hollo Miteinander RFT-FEB
Der Trafo ist soweit ok, aber die Skalen beiden Anzeigen blättern ab ! Hat jemand sowas ? oder wisst Ihr eine lösung.
Einbaumaß: L x B x T = 66 x 66 x 66mm, Glasrahmen = 72 x 72 x 12mm
für Beistand danke ich im voraus
erst Denken dann Arbeiten
Josef
Themen: 144
Entweder Zaponlack oder neu... würde ich sagen.
Themen: 131
Ein Voltmeter könnte ich noch haben. Seh morgen mal nach.
Gruß Detlef
Themen: 213
Oder kopieren, ausducken und einkleben.
Themen: 39
Danke vorerst für Eure guten Ratschläge, aber ich warte erst ab ob Jemand sowas brauchbares hat.
Josef
Themen: 552
Wie kommt den das gute Stück zu dir......
Gib mir mal die Maße vom Messgerät.
Themen: 552
UPS, steht ja jetzt da........
Themen: 365
Hallo Josef, ich schaue mal auf der Arbeit morgen, normalerweise müßen wir so Dinger haben.
Ich habe ein Voltmeter, das geht aber nur bis 250V
Themen: 39
Hm, Dietmar das sieht schon mal gut aus, aber bis 250 wird nicht ganz reichen den der dreht bis 318 V AC.
Also noch etwas Geduld.
Josef
Themen: 324
Man beachte auch, dass es sich um ein Dreheiseninstrument handelt.
Themen: 552
Ich muss passen, habe leider nur bis 600 Volt Gleichstrom/ Drehspul- Instrumente in dieser Bauform.
Themen: 213
03.04.2016, 20:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2016, 20:40 von Helmut.)
Themen: 39
Hallo Leute
Tolle unterstützung, Helmut: der erste Link fällt flach (ist zu groß 14 cm), der zweite Link schon besser ich frag noch lieber mal nach alle Maßen nach, 70 x 70 x 70 wird Einbaumaß sein.
Josef
Hallo Josef,
die Skalen kann man ausbauen und neue rein machen.
Wenn Du die Skalen ausbaust und genau vermisst, kann ich Dir neue auf Fotopapier mittels Powerpoint machen. Das habe ich schon des öfteren bei anderne Messgeräten gemachtn
Allerdings brauche ich die genauen Außenmaße der Skala, die genau Lage des Loches und möglichst gute Fotos von beiden Skalen.
Franz Bernhard
Themen: 70
vielleicht hilft das ja, was ich einst hier mal geschrieben habe bzgl. der digitalen Reproduktion von Skalen.
Die Skalen sowohl des Meßinstrumentes als auch die der Wellenbereiche an meinem Dabendorf werde ich nach demselben Verfahren reproduzieren.
Und hier sind untenstehend im Thread noch ein paar Hinweise von mir dazu bzgl. der Reproduktion der Skala eines G&C-Tongenerators.
HTH und Gruß
Michael
Gruß Michael
Penthode?
