Saba Lindau 18
Themen: 66
Habe in EBAY Kleinanzeigen ein SABA Radio zu verschenken entdeckt, nur 20 km von mir entfernt. Es waren aber schon 69 Besucher auf der Seite, wird wohl schon weg sein. Egal mal anrufen, es war noch da. Direkt abgeholt. Schönes 60er Jahre Gerät und Röhren sind auch noch drinnen
Direkt mal an die Testlampe Angeschlossen, nichts. Also hinten auf gemacht. Sofort gesehen da hat schon mal wer am Lautsprecher Kabel gefummelt.
Auf der linken Seite war ein Papier angetackert, ok der Schaltplan. Was ich nach lösen der Klammern in der Hand hielt hatte ich nicht erwartet. Einen tollen übersichtlichen Plan und auf der Rückseite die Anleitung für einen Abgleich.
Ich habe als Schuldigen den ein und Aus Schalter ausgemacht. Ist mir heute dann aber zu spät um da nach zu schauen. Hat wer von euch schon mal solch einen Taster instand gesetzt und kann mir Tipps geben? Ist der genauso aufgebaut wie in den Gebiss Radios?
Liebe Grüße
Alexander
Themen: 366
Diese Saba Schalter sind gerne mal defekt. Es gibt die in ein, zwei und drei polig. Ein paar habe ich ausgebaut und ein Nacht in WD40 eingelegt, danach gingen die wieder. Andere mußten aufgemacht werden, also die Hohlnieten entfernen und anschließend mit kleinen Schräubchen wieder sichern. Drinnen sind so kleine "Schaufelkontakte", wenn die abgebrochen sind hast du keine Chance.
Themen: 159
Themen: 66
Vielen Dank für die Tips und den Hinweis. Nach Stundenlangen "massieren" des Schalters mit WD 40 ließ er sich wieder schalten. Voller Vorfreude wieder zusammen gebaut.
Nichts er schaltet einfach nicht durch.
Werde den Schalter doch auf machen, wollte ich mir ersparen.
Liebe Grüße
Alexander
Hallo Alexander,
etwas unorthodox. Bitte miß mal mit dem Ohmmeter, ob die 3 Schalter defekt sind. Meist hat nur einer keinen Durchgang. Die Schalter sind so beschaltet: 2 x Netzspannung und der 3 Schalter ist für die Unterbrechung der Anodenspannung vorgesehen. Sollte wirklich nur 1 Schalter defekt sein, schaltest Du mit den verbliebenen 2 Schaltern die Netzspannung. Den 3 brückst Du. Dadurch würde beim ausschalten eben die Anodenspannung nicht unterbrochen. Es kann dann sein, dass das Gerät einige Sekunden nachspielt.
Themen: 830
Leider neigen diese Schalter nicht nur dazu, wegen Verharzung nicht mehr zu schalten, sondern oft sind Messingkontakte "Löffelchen" im Inneren abgebrochen. Die kann man zwar ersetzen, wenn man Ersatz hat, aber dazu muss man erstmal an Ersatz kommen....
Themen: 366
Ich hatte nicht umsonst geschrieben: Einlegen in WD, komplett rein in das Zeug und warten. Aufmachen kannst du ihn doch immer noch.
Themen: 11
Alles schon dagewesen, guckst Du hier. Harald hat sehr ausführlich dokumentiert was Dich erwartet, solltest Du den Schalter zerlegen, und auch dass die Funktion der dritten Schalterebene für die Nachspielunterdrückung eigentlich verzichtbare Kosmetik ist...
Gruß, Eric
Themen: 66
20.05.2016, 19:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2016, 19:52 von Alexander 2.)
Nochmal vielen Dank für die ganzen Infos und Links. Habe den Rat befolgt und die Anodenspannung gebrückt und den mittleren Kontakt um gelegt. Jetzt schaltet er hin und wieder. Habe ihn auf ein stehen lassen und benutze momentan meine Vorschaltlampe als Ein und Aus Schalter.
Nun wollte ich mal sehen was das SABA kann Jede menge Sender auf UKW und die automatische Scharfsellung funktioniert wunderbar. Auf den anderen Wellen bekomme ich auch mindestens 2 Sender je Welle. Und das alles mit der eingebauten Antenne
Auch der Klang, ist eine erstaunliche Leistung, für nur einen Lautsprecher. Jetzt muss ich nur noch Andrea davon überzeugen das sie zu viele Kochbücher auf dem Küchenregal hat
50 Jahre alte Technik zum verlieben.
Liebe Grüße
Alexander
