Themen: 822
Themen: 131
Super,
wie man sieht es gibt noch alles. Danch habe ich auch schon mal gesucht.
Gruß Detlef
Themen: 552
Interessant ist es doch, das es sowas noch zu finden ist. Unklar ist mir aber, warum man "unbrauchbar" gekennzeichnet hat. Diese Röhren sind fast immer in der Tonne gelandet. Damals gab es ja so gut wie keine Röhrensammler.
Themen: 822
19.05.2016, 18:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2016, 18:12 von anton.)
(19.05.2016, 17:52)Morningstar schrieb: Interessant ist es doch, das es sowas noch zu finden ist. Unklar ist mir aber, warum man "unbrauchbar" gekennzeichnet hat. Diese Röhren sind fast immer in der Tonne gelandet. Damals gab es ja so gut wie keine Röhrensammler.
Damals wurden solche Geräte ja nicht von Hobbyisten wie uns benutzt, sondern in Reparaturbetrieben. Wenn dann Röhren aus Kundengeräten ausgetauscht wurden, dann sollten die Kunden ja auch was in die Hand bekommen, als Beleg für den Austausch. Somit wurden die defekten Röhren auch gemarkt und es entstand kein versehentliches Vertauschen auf der Werkbank.
Der Verkäufer hatte eine ganze Menge von diesen Blocks und außerdem noch Vieles mehr aus dem Nachlass der Fa. Funke in Adenau. Darunter auch komplette, unbenutze Prüfkartensätze, neue Adapter und anderes Zubehör. Scheint aber jetzt alles verkauft zu sein, auf jeden Fall bietet der Verkäufer derzeit nichts mehr an.
Themen: 89
Cool, so was habe ich noch nie gesehen. Danke fürs Zeigen. Es kann ja jederzeit nachbestellt werden
Hätte ich auch genommen - und benutzt.
Wobei - ich schreib immer die Milliamperes mit Edding auf die Kolben, da kann man dann im Lauf der Zeit auch Tendenzen ablesen. Zumindest Tendenzen, wie gut oder schlecht der Funke zum Meßzeitpunkt drauf war
Themen: 107
die Prüfstreifen sind schon witzige Originale, habe hier auch noch ein paar Blöcke. Allerdings muss beachtet werden, dass die nur für Röhren mit Bakelitsockel verwendbar sind, auch wenn in den mitgelieferten Hinweisen etwas anderes steht.
Auf reinen Glasröhren brennen sie mit der Zeit unentfernbar fest und werden unleserlich.
Auch wenn Funke Recht hatte, dass man den Heizfaden unten an der Nur-Glass Röhre sieht, ist auch bekannt, dass Hitze nach oben steigt.
Die als Einschlag benutzte Prüfkarte ist reines Recycling, die Karte sollte allerdings nicht verwendet werden, da es meist Fehldrucke sind.
Viele Grüsse,
Jean
Hallo Jean und Anton!!
Könnt Ihr nicht vielleicht jeweils ein Blatt gut und noch brauchbar als Scan hier hinterlegen. Dann könnte man so etwas auf "Selbstklebe-Papier" ausdrucken. Ich verwende diese Dinger gerne für meine alten Röhren mit Bakelitfuß.
Themen: 822
21.05.2016, 16:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 16:03 von anton.)
(20.05.2016, 10:16)Jean_Berlin schrieb: Hallo,
die Prüfstreifen sind schon witzige Originale, habe hier auch noch ein paar Blöcke. Allerdings muss beachtet werden, dass die nur für Röhren mit Bakelitsockel verwendbar sind, auch wenn in den mitgelieferten Hinweisen etwas anderes steht. Auf reinen Glasröhren brennen sie mit der Zeit unentfernbar fest und werden unleserlich. Auch wenn Funke Recht hatte, dass man den Heizfaden unten an der Nur-Glass Röhre sieht, ist auch bekannt, dass Hitze nach oben steigt. Die als Einschlag benutzte Prüfkarte ist reines Recycling, die Karte sollte allerdings nicht verwendet werden, da es meist Fehldrucke sind.
Das sind wichtige Hinweise, danke Jean! Ich hatte sowieso vor, den kompletten Block als reines Belegexemplar in die Vitrine zu stellen und den zerfledderten Block auch zu nutzen. Nun weiß ich, dass ich den nur für Röhren mit Bakelitsockel nutzen werden. Eigentlich hatte ich mir sowas aber auch schon gedacht, weil das Papier eh schon so alt ist und dann unter Hitzeeinfluß zum Zerbröseln neigt.
Und bei den karten wunderte ich mich, wieso da die Lochungen nicht angezeichnet sind. Vielleicht sind die Fehldrucke ja eines Tages tausende von Euro wert, so wie die blaue Mauritius mit Fehldruck
(20.05.2016, 11:48)Andreas_P schrieb: Hallo Jean und Anton!!
Klar Andreas, mache ich bei Gelegenheit. Da löse ich 2 Blatt aus dem bereits etwas gefledderten Block aus und scanne die ein.
Hallo Anton,
na dann wirst Du in Zukunft an meinen geprüften Röhren schöne Aufkleber sehen.
