Hallo, Freunde,
ich habe eine Ziphona Granat 216pk mit der ich sehr gerne Platen höre. Da manchmal verschiedene Interesse zu Hause, hat sich mein Sohn jetzt einen Sony ps-lx52p besorgt und an seinen Verstärker - AUX Buchse gesteckt. Da ich mich mit Plattenspieler kaum beschäftigt habe weil mir die Mechanik sehr kompliziert aussieht, habe ich auch keine besondere Kenntnisse. O.K. Ich weiß dass Antiscatingsystem, Magnetabtaster und elektronische Umdrehenstabilisierung Standard sind, aber das ist alles was mir aus der 70rn im Kopf geblieben ist.
Jetzt habe ich eine Frage zu den Erfahrenen hier - dem Plattenspieler fehlt der Gummibelag. Ob deswegen weiß ich nicht, aber der spielt die Platten ab, nur wenn ich auf den Kopf eine kleine Münze stelle, sonst spaziert ganz schnell rüber. Was machen?
Und eine Frage zu den Kenner noch - vor kurzem war im Forum ein Betrag über die Entzerrungseinrichtung unterwegs. Kann mir einer sagen ob dieses Gerät solche Vorrichtung schon hat oder soll ich eine bauen?
Für alle Ratschläge bin ich dankbar!
Auweia!
das ist ja der absolute Billigschrott, dafür sollteste deinen Sohn übers Knie legen, dass er für son Mist Geld ausgegeben hat.
Der hat mit einem Granat soviel zu tun, wie Currywurst mit Hummer.
Der hat weder Antiscating, noch Umdrehungsstabilisierung. Dass es ein magnetisches System hat ist bei dieser Klasse schon ein Wunder, normalerweise werden keramische Systeme verbaut.
Das Problem hast du schon erkannt, durch die fehlende Plattentellermatte hängt der Tonarm ohne Gewicht in der Luft, weil die Platte einfach zu tief liegt. Also entweder paar nicht mehr benötigte LPs drunterlegen, irgendwoher eine Gummiauflage besorgen oder noch besser das Ding in die Mülltonne expedieren und einen anständigen Plattenspieler besorgen.
Gummiauflagen für die großen Plattenteller habe ich noch hier. Wie sollte der Durchmesser sein?
Hallo, Anton,
Danke wieder, der Platter hat 30 cm Durchmesser. Wenn Du was hast ist klasse.
und
Hallo, Thommy,
danke für die sachliche Antwort. Gerade deswegen bleibe ich bei meinem Granat - für meinen alten Platten passt er sehr gut. Und für meinen alten Ohren. Hast Du mal geprüft ob er diese Entzerrung in der Schaltung hat?
Huhu,
welche Entzerrung meinst du? und bei welchem Dreher beim Granat oder beim Sony?
Ich hatte null Ahnung von so ein Problem, aber ich habe letzttens irgend wo gelesen, dass Plattenspieler mit Magnetsystemen können nicht einfach an die AUX Buchse angeschlossen werden, die brauchen einen Entzerrer. Und manche aber haben es vom Werk eingebaut.
Das wusste ich bis vor Kurzem, deswegen erst jetzt leuchtet mir ein - es geht um die beiden Geräte.
Dazu gab es voor kurzem ein Thema von Semir, die ich nicht gelesen habe http://radio-bastler.de/forum/showthread...=Entzerrer.
Dann schraube doch einfach beide Kisten mal auf. Dann siehst du ob das Tonarmkabel an eine Bestückte Leiterplatte geht oder nicht. Wenn ja, dann hast du einen Entzerrer schon eingebaut.
Hihi,
der Granat muss nicht aufgeschraubt werden, der hat einen drin, der 216-1 allerdings nur einen optimiert auf max. 16kHz. In der DDR war Line-Ausgang für alle Geräte Pflicht.
Beim Sony müßte einer drin sein, denn lt. Datenblatt ist ein MM - System verbaut, aber gugg da ruhig mal nach :-)
Danke, Frank, sehr nützlich, das Angebot. Werde ich gleich machen.
Na Thommy, das war beruhigend!
Hihi,
na für einen Granat hat mein Bruder 820M hinlegen dürfen, ich hab die Rechnung noch. Dafür konnte man selbst im Osten was Gutes bekommen.
Eigentlich haben die Verstärker aus der Plattenspielerzeit einen eigenen Phono Eingang und da ist dann auch ein Vorverstärker-Entzerrer im Verstärker bereits eingebaut. Da brauchte der Plattenspieler keinen extra Entzerrer. Die älteren Verstärker haben sogar getrennte Phono Eingänge für Kristall- und für Magnetsysteme.
Danke, Ihr beide,
war mir nicht klar worum genau es geht. Allerdings hat das Gerät einen Vorverstärker eingebaut. Somit sollte eigentlich alles O.K. sein. Es spielt auch gut und ohne Verzerrungen.
Thema in die richtige Rubrik verschoben.
Danke, Philipp
