49m Band - ziemlich lebendig!
Ahoi! Hab grade mit meiner Radione R9 7 Sender mit ganz guter Musik im 49m Band empfangen - ziemlich lebendig also noch
Und ihr so?
Viele Grüße, Mark
05.06.2016, 16:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2016, 16:49 von Opa.Wolle †.)
Hi Mark,
zur Zeit (14:45 UTC) mit meinem TELFUNKEN PARTNER NT kann ich auch sieben Sender bestätigen.
Themen: 65
Hier in Schwerin ist es sehr ruhig. Habe zur Zeit auch keine richtige Antenne und meinen Philips D2999 hat am letzten Dienstag wohl das Gewitter zerschossen.
Themen: 490
Wenn die Tagesdämpfung durch die D-Schicht weg ist, werden es noch mehr Sender.
Damit die Ergebnisse halbwegs (!) vergleichbar werden, müsste man auch die verwendete Antenne angeben.
Aber grundsätzlich sehe ich das ähnlich: KW bietet viele Möglichkeiten.
Themen: 325
Problem ist immer die Sprache
05.06.2016, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2016, 19:29 von Opa.Wolle †.)
Ok Werner,
bei mir ist es ein 22-Meter Langdraht in 5-Metern Höhe, BW-Feldkabel einadrig.
Und um 17:30 UTC sind es schon 14 Sender.
Themen: 552
Habe gerade 11:30 Uhr Radio 700, auf KW 7310 kHz (41m Band), empfangen.
Ich musste zwar alle LED und Leuchtstofflampen ausschalten, damit die Störungen einigermaßen verschwunden sind.
Empfangen mit Schiffsempfänger Dabendorf
Antenne 45 Meter Langdraht auf dem Dachboden ( U - förmig gespannt )
Mit MiniWhip geht es auch aber etwas schlechter
Tagsüber sind schon einige Sender zwischen 6000 und 7500 khz empfang bar.
Themen: 18
morgens so von 7:00 bis 8:00 Uhr bekomme ich im Vogtland ziemlich stark auf 6,155 MHz im 49m Band das Programm von Ö1 vom ORF. Sogar mit einem Einkreiser ohne Rückkopplung ist es sehr gut zu empfangen.
Nur zur Information.
Man lernt nie aus!
Freundliche Grüße von Heiner.
Müsste aus Moosbrunn kommen.
Viele Grüße, Mark
