20.08.2016, 09:36
nicht nur große Teile gehen mit dem 3D Drucker, er kann auch ganz präzise.
Hier steht ein ansonsten schon länger repariertes Nordmende Galaxy immer noch in der Ecke, wer kennt nicht folgendes?
Also greifen wir uns den 3D Drucker und schauen mal. Das Reparaturstück besteht aus zwei Teilen, der "Lasche" mit den Rastnasen und einem kleinen Hilfsrahmen zur besseren Verklebung. Warum, ist ganz einfach. Die "Lasche" ist so lang, das diese auch an anderen Radios passen würde, ggf. kürzen geht immer. Der kleine Hilfsrahmen muss explizit zum Radio passen, es richtet sich nach dem Platz hinter der Blende und der dürfte nicht immer gleich sein. Lange Rede kurzer Sinn, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Natürlich muss alles noch entsprechen gekürzt werden und dann verklebt, hier nur zur Demo aufgesteckt. Zwei Probleme sind noch da, sollten sich aber lösen lassen.
1. Das Innenmaß des Hilfsrahmens wird falsch ausgedruckt, insofern hier mal kurz mit der Nadelfeile nachgeholfen. Alle Maße stimmen, nur das Innenmaß (Vorgabe 6,1mm)
liegt mit 5,8mm daneben
2. Auf dem Bild leider nicht zu erkennen. Auf der "Lasche" fügt er in den Steg hinter den Rastnasen einen Hohlraum ein, welcher nicht in der Zeichnung ist. Eine ungewollte
Sollbruchstelle, da muss ich noch mal schauen warum er das macht.
Ich wollte Euch das nur mal vorab vorstellen, mein 3D Drucker wird mir immer sympatischer
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
