05.01.2014, 20:22
NordMende Fidelio 56, Tarantella1, Kuba
Bei uns sitzen rechts und links noch lautsprecher :-)
Beim drücken der Klangtasten (Orchester etc...Auch UKW..etc...) passiert alles wie es soll ...aber ganz leise...komisch oder....???
Habt ihr die R/C Kombination C97/R57 (0.01µ/10MOhm) am Schleiferabgriff vom Lautstärkeregler (R52) ersetzt bzw. durch Einzelelemente nachgebildet?
05.01.2014, 20:41
Hallo, ich als unerfahrener Radiobastler würde mal R59 mal messen. Wenn der nicht i. O. ist, geht da meiner Meinung nach auch nichts. Oder?
Irgendwo muss die NF ja versacken.
Viele Grüße, Mark
und dort mal bitte die Spannung messen.
Ja, ich bin ja auch nur der "Laie" hier unsere Asse haben Sonntag, da müßt ihr mal bitte bis Morgen warten. Da der Fehler vor der Kondensatorkur schon da war würde ich jetzt auch auf die Röhren tippen. Die sind neu wie du schreibst also wird es ein Kontakt oder ein Widerstand sein. Mehr bleibt da nicht übrig.
05.01.2014, 20:54
Am Wellenschalteraggregat müssen die Schieber a/b (UKW) und p/q
mechanisch gekoppelt sein, funktioniert das?
Also:
jetzt wirds mysteriös: wir haben den R59 gefunden und gemessen...dieser soll lt.schaltplan 1,5K haben...unserer liegt bei 25k (dieser hat einen Farbcode der uns diesen messwert auch bestätigt) DIESER IST SCHON SEIT WIR DIESE TRUHE BESITZEN DA Spannung: Wie sollte der Spannungsabfall hinter dem R59 sein?? Der ist nämlich sehr gering hier und somit kaum messbar Spannung ist davor und dahinter bei ca.225V...
05.01.2014, 21:41
So jetzt das mit dem wellenschalteraggregat: funktioniert :-)
05.01.2014, 21:44
Ich bin jetzt nicht gefolgt, aber wenn ein 1,5k -> 25k hat, dann ist der schonmal definitiv zu wechseln. Achtung 1,5k 4W mindestens für R59.
05.01.2014, 21:52
Wenn die vorgenannten Tests alle ohne Ergebnis verlaufen sind, bliebe noch der Netzelko (Becherelko auf dem Chassis, das ist der C100 mit 2 Werten, wenn ich nicht irre. ) und der Gleichrichter.
Beim Messen des Netzelkos VORSICHT! Dieser hat auch nach Ziehen des Netzsteckers noch eine sehr hohe Spannung geladen und muss erst mit einem Widerstand gegen Masse entladen werden, sonst wird das Messgerät schnell gehimmelt! Ist irgendwann im Betrieb mal ein ungewöhnlicher Geruch aufgetreten? ~~~Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich Kästner)~~~
05.01.2014, 21:53
05.01.2014, 21:56
nein, falsch formuliert 1,5k mit mindestens 4W.
Was haste denn mit 4 Watt? Haste n 4k? Kannste mal probeweise reinhängen, wenn die Truhe dann besser geht, weisste, dass es der war und kannst in Ruhe ein 1,5k besorgen. Wenn es der R ist, sollte er mit 4k besser spielen, als mit 25k... Aber er muss mindestens 4 Watt haben.
Das kann aber doch nicht der eigentliche Fehler sein. Die Truhe hat doch bislang tadellos gespielt mit dem 25K Widerstand (der auch die passende Farbringcodes für einen 25K hat, so wie ich das verstanden habe?
05.01.2014, 21:59
Hallo Anton,
Nein wir haben nix gerochen..haben allerdings an dem Abend als die alte Dame ihren geist aufgegeben hat Raclette gemacht und da hätten wir das wahrscheinlich sowieso nicht gerochen..lach... Wegen dem Becherelko (C100): nach dem Ausschalten ist keine spannung mehr an diesem zu messen...ist der dann defekt???
05.01.2014, 22:00
05.01.2014, 22:07
05.01.2014, 22:07
(05.01.2014, 21:37)InaS81 schrieb: Also: Hallo, dann fließt durch den Widerstand kein Strom! Gleichrichter oder Glättungskondensator, wie Anton schon schreibt, bitte prüfen!
Franz Bernhard ... und die Radios laufen nicht weg.....
05.01.2014, 22:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2014, 22:11 von Franz Bernhard.)
(05.01.2014, 21:59)InaS81 schrieb: Hallo Anton, Der muss nicht defekt sein; wenn Strom fließt ist den Kondensator ruckzuck leer. Ich würde den Gleichrichter am + Pol ablöten und dann mal messen, welche Spannung dort an liegt.
05.01.2014, 22:10
Der Becherelko behält KEINE Spannung ist das ein Zeichen das der hin ist??? Das wäre ja super
Nordmende Fidelio 57 Wiederstand abgebrannt | EnricoA | 10 | 873 |
26.11.2023, 18:31 Letzter Beitrag: radioharry |
Nordmende Fidelio Schalter von oben reparieren/tauschen | Mofa_ | 0 | 496 |
29.05.2023, 04:30 Letzter Beitrag: Mofa_ |
Normende Fidelio U30 - Fehlersuche | Mofa_ | 40 | 4.226 |
01.05.2023, 17:14 Letzter Beitrag: Mofa_ |
Überholung einer Musiktruhe Kuba Milano 57 | sadomskyj | 42 | 6.566 |
28.03.2022, 20:26 Letzter Beitrag: anton |
Musiktruhe Kuba Kopenhagen mit Radio Imperial 612 Stereo Imperial | Gartetalbahn | 27 | 24.698 |
29.03.2021, 08:02 Letzter Beitrag: Florianska |
