Signalgenerator Marconi T 144 H
08.09.2016, 00:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2016, 10:45 von Richard.)
Wer hat das Teil schon mal gesehen? Ich habe den vor 2 Jahren ersteigert und könnte Hilfe gebrauchen um die uralte Buchse unten links auszubauen/umzubauen = mit BNC Buchsen VHF und Stecker für Stromversorgung instandzusetzen
schönes altes Röhrengerät vom Erfinder der Morsetelegraphie Gugliemo Marconi -
der Sockel lief unter der Bezeichnung: McMurdo type socket TM 6122
Themen: 213
08.09.2016, 00:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2016, 01:14 von Helmut.)
Noch eine Frage, hast du das Bild selber gemacht und die Rechte an dem Bild ?? Denn wie ich sehe gibt es das Bild von dem Gerät schon im Netz. Solltest du keine Rechte daran haben, dann bitte entferne das Bild wieder, da es sonst Probleme mit dem Urheberrecht gibt !!
(08.09.2016, 00:16)Helmut schrieb: Hallo
Sorry auf dem Bild kann ich den Stecker leider nicht richtig erkennen, kannst du eins direkt von dem Stecker machen.? Meinst du die Viereckige Buchse.??
genau die auf dem 2. foto nur hat sich da wieder irgendein mist zwischen den fotos geschoben, wie krieg ich das nur wieder weg ohnen den Beitrag neu zu posten ? copy & paste ginge auch noch
Themen: 213
Das Gerät heißt TF 144H
Hier findest du den Schaltplan dazu. http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...0&biw=1152
HelmutHallo
nein das 1. foto nicht, das hab ich anstelle meines fotos genommen weil es schärfer ist, nur wenn es um private fotos ginge wäre es evtl grenzwertig.
Aber wenn ihr wegen so etwas Angst habt,tausch ichs ausIch habe mein ganzes Leben mit copyright clearings und sample freigaben zu tun gehabt, als Komponist mit über 150 Tonträger VÖ's + musical director weiß ich wovon ich rede. Mein Bruder ist Anwalt für Urheber- und Medienrecht, der wird das auch als belanglos einstufen.
siehe facebook, da wird keiner abgemahnt, bekommt eine Unterlassungsklage oder sonst etwas...
Themen: 213
Hallo Ramin
Ja dann bitte das Bild Austauschen.
08.09.2016, 01:44
(08.09.2016, 01:28)Helmut schrieb: Hallo
ja danke, das weiss ich bereits bei radiomuseum bin ich kein mitglied weil die -unsinnige- Gebühren verlangen
das manual + mit dem kompletten schaltplan (als pdf) hatte ich hier auch hinzugefügt, ist aber nicht zu sehen
Guten Abend,
das Radiomuseeum verlangt keine Gebühren mehr für Unterlagen. Sie können täglich bis zu drei Unterlagsseiten kostenfrei herunterladen.
Mit freundlichem Gruß
Bernhard.
Themen: 327
Grundsätzlich sind einmalig 20 für die zu beziehenden Leistungen meiner Meinung nach gar nicht viel.
