W&G Mess-Dämpfung
Das ist ein einstellbare Messdämpfung von Wandel & Goltermann.
Smiley43
Interessant... was es nicht alles gibt?!
Wofür benötigt man so etwas?
Das sieht eher aus wie ein Bauteil aus dem Pneumatik/Hydraulikbereich. Wie funktioniert die Dämpfung, induktive Kopplung?
Frank
das ist vom Prinzip her ein veränderlicher Dämpfungssteller. Intern besteht das Teil normalerweise aus zwei Potis, die gemeinsam auf einer Welle sitzen und ein Pi- Dämpfungsglied bilden. Dadurch wird gewährleistet, dass unabhängig von der eingestellten Durchgangsdämpfung der Anschlußwert des Wellenwiderstandes immer konstant bleibt (hier 60 Ohm). Solche Dämpfungssteller findet man in Kabel- Breitbandverstärkern, natürlich viel billiger aufgebaut und nicht so präzise.
Hallo alle
Da erinnerte diese Ding an diese Messsender.
http://www.radiomuseum.org/r/plisch_klei...r_gm3.html
Grüss
Matt
(07.01.2014, 14:17)scotty schrieb: Hallo,
Gottseidank verstehe ich das Gerät jetzt ganz genau, danke Scotty! Veränderlicher dämpfungs-PI-WASZUMHENKER?? Wink
Hey, SPASS!
Ich muss das Gerät nicht verstehen, bitte wegen mir keine "Erklärungsversuche für Dummies", Du müsstest bei Adam+Eva anfangen.
Jedenfalls sieht's spannend aus, auch wenn ich auf den ersten Blick gesagt hätte "ganz klar, Wasseruhr!" Wink
Das Teil macht im Grunde genau das, was auch das Lautstärkepoti im Radio macht...
Baut man sich zB einen Messsender, liefert der Oszillator zB 1V Ausgangsspannung. Um ein Radio abzugleichen ist das aber zuviel. Um die Spannung (definiert) klein zu kriegen benutzt man so ein Teil.
Das Teil macht maximal 60dB Dämpfung, aus 1V am Eingang macht das ganze dann 1mV am Ausgang.
Aus verschiedenen Gründen kann man in der HF-Technik aber nicht so einfach ein Poti nehmen, dafür braucht man dann die etwas kompliziertere Schaltung, die Scotty beschrieben hat.
Christoph
Ich bin begeistert: 3 Zeilen und ich hab's kapiert Smile
(07.01.2014, 17:28)Matt schrieb: Hallo alle
Grüss
Matt
du hast mich erwischt Smiley32 der Plisch wohnt im wellenkino...
lG Martin
  C-Mess Martin 5 4.623 25.01.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Hotte
