10.02.2017, 01:25
es nimmt Gestalt an, es wurde noch einiges geändert und ergänzt. Der Schaltplan ist fertig und wird nach dem Test hier eingestellt. Leider fehlt noch etwas an Material, ist aber unterwegs.
Vorab dieser Text um Grundlegendes zu erläutern. Bei der Schaltung habe ich tatkräftige Unterstützung erhalten für welche ich mich ausdrücklich bedanken möchte! Bis jetzt habe ich aber kein grünes Licht bekommen den Namen zu nennen, ich bitte das zu akzeptieren! Ich habe auch nicht nachgebohrt, denn es geht mich nichts an.
Was war geplant?
Ein Ersatz für die knappen und teuren Originalröhren, welche dem Original möglichst nahe kommen.
Möglichst wenig Änderungen am Gerät.
Was ist daraus geworden?
Im Moment ein etwas anderes Leuchtbild als die EM34 welches mir aber gut gefällt. Der Grund ist folgender, bei anderer Beschaltung der LED hätte ich mit Spannungsverdopplung etc. arbeiten müssen. Eigentlich kein Problem, nur mich packt der Ehrgeiz die Schaltung komplett in der Röhre unterzubringen und da geht mir dann der Platz aus. Mit externer Platine für die Spannungsversorgung gäbe es kein Problem.
Welche Leuchtbilder sind möglich bei ggf. externer Platine der Spannungsversorgung?
Eigentlich alles was rund ist, EM4, EM34, EM35 etc.
Kurze Beschreibung. Die von mir auf dem 3D Drucker entworfene Aufnahme für die LED Reihe war mehr als unpraktisch und dient nur noch Testzwecken. Ersetzt wurde diese durch eine flache Scheibe mit entsprechenden Bohrungen. Vorteile, leichtere Montage, schneller herzustellen, kleinerer Durchmesser und passt dadurch mit den 16 LED jetzt in den Glaskolben der alten Röhre.
Benötigte Anschlüsse, Heizspannung, Steuerspannung und Anodenspannung. Warum Anodenspannung? Ganz einfach, wird bei Stellung TA beim Radio das magische Auge abgeschaltet, hätte der Nachbau weiter geleuchtet. Kein muss, aber näher am Original. Im Zentrum der "runden" LED Reihe befindet sich eine weitere LED 5mm rund. Hier kann die Farbe frei gewählt werden, rot für Simulation Heizfaden, grün um eine grüne Grundhelligkeit zu erzeugen etc. Diese wird durch eine kleine Kappe abgedeckt, Beleuchtung indirekt.
Da vom verwendeten Doppeloperationsverstärker eine Hälfte übrig war, wurde diese so beschaltet, dass die mittlere LED langsam "hochgefahren" wird. Das heißt, auch der Nachbau muss erst "vorglühen" und geht nicht sofort an.
So, das war es erst einmal. Ich werde das Projekt Stück für Stück mit Bildern etc. hier vorstellen, wobei es aus Zeitgründen ein klein wenig dauern kann bis alles komplett ist. Ich versuche aber, das Zeitnah hinzubekommen.
219
221
Was war geplant?
219
221
