09.12.2016, 11:25
Das erscheint mir etwas seltsam. Ist es belegt dass Systeme mit Seignettekristall ohne Ummantelung serienmäßig ab Werk produziert wurden?
Das Gel, oder die Paste, je nach Hersteller, diente ja auch der Dämpfung von unerwünschten Schwingungen. Ohne die Dämpfung steigt der Klirrfaktor extrem an. Nicht mit Gel gedämpfte Systeme kenn ich nur als Bariumtitanat oder vergleichbaren piezoelektrischen Keramiken.
Da das Plättchen des gezeigten Systems aber liegend eingebaut ist, darf man davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um Seignette handelt.
Kann es sein dass das Gel im Zuge eines Produktionsfehlers schlicht vergessen wurde?
Da das System noch funktionstüchtig ist, würde das die Theorie der Auflösung des Kristalls durch Luftfeuchtigkeit schwer erschüttern.
Ich gehe mal nicht davon aus dass das System die Jahrzehnte über mit einem Trrockenmittel unter Luftabschluss gelagert wurde.
Danke für den sehr interessanten Beitrag.
Achim
Achim
