Themen: 4
13.10.2016, 18:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2016, 18:56 von Bernd.)
Hallo Wolfgang,
der Schaltplan des Netzteils ist im Service-Manual nicht enthalten. Das ist nicht weiter verwunderlich, da es sich dabei oft um zugekaufte Komponenten handelt, die also nicht vom Hersteller des Fernsehers selbst entwickelt wurden.
Es müsste sich aber um die Komponente 550 und vermutlich noch das Board 530 aus der Explosionszeichnung handeln. Bei 550 ist jedenfalls klar die Kaltgerätebuchse zu erkennen.
Upps, gerade noch gesehen: Auf dem Board 530 steht ja sogar "Power LIPS" drauf. Ich habe das zuerst für einen Kühlkörper gehalten :-)
Bernd
Ja dann......können wir lange suchen.
Hier bei ebay gibts ein LED Board, wir ähnlich sein. Die PCB EAX.Nr. mit Rev.Nr. sollte schon stimmen. Dazu muß dann Wolle mal ein Bild einstellen wenn er bereit ist die Rückwand zu entfernen.
14.10.2016, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2016, 11:59 von Opa.Wolle †.)
Ha, dann sind wir beide -Dietmar und ich- doch nicht so blind!
Da können wir aber auch lange suchen!
Na ja, die Rückwand, meine Frau muß erst aus der Stube verschwinden, dann komme ich auch daran!
Danke Bernd, jetzt weiß ich, wo ich nachsehen muß. Woher hast du denn diesen Plan?
Hi,
ich habe im Netz die Netzteilplatine gefunden:
Am Wochenende werde ich einmal den TV aufschrauben und nachsehen.
Themen: 4
(14.10.2016, 11:57)Opa.Wolle schrieb: Danke Bernd, jetzt weiß ich, wo ich nachsehen muß. Woher hast du denn diesen Plan?
Hallo Wolfgang,
der Ausschnitt ist aus dem Service Manual, hier ist der Link:
http://diagramasde.com/diagramas/otros2/...0LD01B.pdf
Bernd
Ja Bernd, das hatte ich auch gesehen, aber nicht als solches erkannt!
Als Fehlerquelle vermute ich die beiden dicken Elkos in der Mitte der o.a. Platine.
Das sind 105°C-Typen mit 82µF/450V, die muß ich aber bestellen.
Die anderen C-Werte auf der Primärseite werde ich wohl haben.
Themen: 54
Ich habe defekte Ladeelkos eher selten in den Hauptnetzteilen. Interessanter sind die Elkos des Stand By Netzteil und die
Elkos Sekundärseitig vom Hauptnetzteil. Das Netzteilmodul lässt sich auch gut extern ohne den TV mit einer Last betreiben. Der Oszillograf zeigt exakt eine fehlerhafte Siebung.
Das Hauptnetzteil lässt sich meist starten mit der Stand By Spannung am Power On Pin.
Gefährlich sind fehlerhafte Ladeelkos primärseitig, da das Ansteuer IC etc. eine fehlerhafte Siebung oft mit dem "Suizid" beantworten (Bumm).
Gruß Peter
Lauf des Lebens
Hi Peter,
das sind gute Hinweise, leider tritt dieser Fehler nur sporadisch auf!
Wenn ich die Platine jetzt ausbaue und nachmesse, bestimmt nicht!
Ist wie mit dem Ostfriesenblinker am Auto, mal geht er, mal nicht!
Themen: 54
hallo wolle, am besten ausbauen und alle elkos überprüfen.
den ladeelko unbedingt entladen, sonst folgt der “ hallo wach“ effekt. das madul fällt runter und ist mit pech gebrochen.
einem kollegen mal passiert mit ensprenden verwünschungen.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
Jau Peter, das kenne ich leider auch aus eigener Erfahrung!
ich habe zwar alle in Frage kommenden Kondensatoren vorrätig; seitdem ich sie habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten!
Der Fernseher hat wohl Angst vor meinen Reparaturversuchen!
Und so lange er läuft bleibt es auch so.
Themen: 54
ich würde sie trotzdem tauschen. schaden kann es nicht. fällt erst die elektronik des netzteils aus, kann es verzwickt werden.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
nun endlich habe ich die Netzteilplatine ausgebaut und auf optische Schäden untersucht.
Auf den ersten Blick konnte ich nichts feststellen, alle verbauten Elkos sehen gut aus.
Nun meine Frage an die TV-Profis:
Soll ich nur die zwei 82µF/450V Elkos im Primärteil austauschen?
Oder könnten auch die auf der sekundären Seite Probleme machen?
Noch einmal die Fehlerbeschreibung: (Siehe oben in Beitrag #1)
Es läuft ein breiter Balken durch und es brummt.
Dieser Fehler tritt sporadisch auf und verschwindet oft nach kurzer Zeit von alleine.
(Dies ist das originale ausgebaute Netzteil)
Themen: 56
Hallo, Wolfgang,
Beim Betrachten des Bildes ist mir ganz unten rechts ein kleiner Elko aufgefallen. Bitte den nochmals ansehen, es sieht aus, als würde der eine Beule haben.
Ansonsten kann der Fehler eigentlich nur auf der Primärseite des Netzteils sein.
VG Henning
Hallo zusammen
@Wolfgang, ich würde rigolos alle wechseln. Schreib doch mal auf welche Elkos das sind, ich habe jede menge, vieleicht sind die gesuchten dann dabei, die würde ich dir zusenden. 82µF 450 V habe ich nicht, für die Primärseite.
Hier werden ja verschiedene Spannungen zur Verfügung gestellt, deshalb würde ich alle Elkos wechseln.
Themen: 89
11.02.2017, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2017, 12:43 von Gery.)
Ganz unten rechts der Kondensator sieht ein bissel krank aus. Da würde ich mal tauschen!
Nachtrag: Henning hatte es schon geschrieben
Hi, Danke sehr euch allen, (Dietmar, Elkos sind alle vorhanden)
den angegebenen sekundärseitigen kleinen Elko habe ich vorsorglich ausgewechselt.
Ausgetauscht habe ich auch die beiden primärseitigen 82µf gegen 100µF/450V/105°C.
An diesen Elkos liegen 388V an, ganz schön heftig!
Die Rückwand habe ich noch nicht wieder verschraubt, mal sehn, ob es das schon war.
Elkos verursachen eigentlich keine sporadischen Fehler. Ich würde erst mal die Lötstellen untersuchen.
Themen: 89
Klar verursachen die Fehler Jupp. Besonders in der Spannungsversorgung.
Dafür kannst Du ein neues Thema aufmachen, Wolfgang,
Es sind bestimmt Kollegen da die an einer solchen Umprogramierung interessiert sind.
