Themen: 40
Hallo Wolfgang,
bist Du dir mit 388V sicher? Das kann bald gar nicht sein. Da müßten ja 269V Wechselspannung in Deinem Hausnetz anliegen!!!
Das wäre außerhalb der Toleranz der Energieversorger!
Themen: 56
..man kann sich immer nur so sicher sein, wie die kalibrierten Messgeräte das anzeigen.
Die Überprüfung meiner mehreren Digital- und Analogvoltmeter hat bei Vergleichsmessungen mit meinem kalibrierten Dienst-DVM hat für mich sehr überraschende Ergebnisse ergeben. Nur die Häfte der Geräte war genau, die anderen hatten Abweichungen bis 30%.....
VG Henning
Oder der Nulleiter ist in der Hausinstallation irgendwo unterbrochen, auch das kann zu überhöhten Spannungenan einzelnen Steckdosen führen.
12.02.2017, 14:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2017, 14:48 von anton.)
(11.02.2017, 23:06)saarfranzose schrieb: Elkos verursachen eigentlich keine sporadischen Fehler. Ich würde erst mal die Lötstellen untersuchen.
(12.02.2017, 03:42)Gery schrieb: Klar verursachen die Fehler Jupp. Besonders in der Spannungsversorgung.
Lies mal genau, was Jupp geschrieben hat.
Doch Wolfram, das stimmt, gemessen habe ich mehrfach an dem neuen rechten Elko.
Leider habe ich die Rückwand gerade eben wieder angeschraubt und kann so kein Foto mehr machen.
Und hier ist mit dem selben Meßgerät die aktuelle Netzspannung angezeigt.
Ich werde aber das Meßgerät vorsichtshalber noch einmal auf Genauigkeit überprüfen.
So, nun mußte ich die Rückwand doch noch einmal entfernen, ich Dussel hatte einen Stecker nicht richt aufgesteckt!
Dabei habe ich gleich das vorher überprüfte DVM noch einmal wie bei der gestrigen Messung angeschlossen:
Hier die Meßergebnisse:
Standby:
Betrieb:
ah , Fall ist Sonnenklar:
Netzteil hat aktive Leistungsfaktorkorrektur. das ist typische Betriebsspannung von PFC (so wird es kurz genannt), der belastet Netzspannung sinusförmig.
Grüss
Matt
Hi,
nun hatte ich ja die Rückwand mehrere Tage ab, gestern Abend war dieser Balken wieder da!
Da ein Kühlkörper etwas wärmer als die anderen wurde, blies ich kalte Luft darauf, keine Verbesserung.
Nun kam meine technisch begabte Frau auf die Idee, doch einmal alle Kabel - außer der Netzleitung - zu entfernen.
Gesagt getan, zuerst das Antennenkabel zum Videorecorder (ja, so einen habe ich noch) , keine Verbesserung.
Danach das Scart-Kabel zum Sat-Empfänger entfernt, keine Verbesserung.
Zum Schluß zog ich das dreipolige Chinch-Kabel zum CD-Player ab, ZACK, der Balken war weg!
Zur Kontrolle wieder angesteckt, Balken wieder da, abgezogen, Balken weg!
Der CD-Player ist über einen Netzschalter abgeschaltet, ob ein- oder zweipolig?
Jetzt habe ich die Rückwand wieder angeschraubt, der Fehler trat bis jetzt nicht wieder auf.
Woher kann so etwas kommen? Irgendeine Rückkopplung? Mann lernt nie aus!
Themen: 492
Typische Brummschleife!?
Themen: 56
... Der CD Player ist gleichzeitig an der Steroanlage angeschlossen?
Diese ist an eine Antennenanlage angeschlossen?
Die Antenne ist vorschriftsmäßig geerdet?
Irgendeinds der Geräte hat eine Schutzerde? ( Schukostecker )
Es handelt sich um ein Altbaustromnetz mit klassischer Nullung ( sofern das noch erlaubt ist )?
Viele Fragen, hinter denen sich die mögliche Antwort verstecken kann....
VG Henning
16.02.2017, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2017, 19:13 von Opa.Wolle †.
Bearbeitungsgrund: Textergänzung
Hallo Henning, hier die Antworten auf Deine Fragen:
Nein, eine Stereoanlage ist nicht vorhanden.
Das Gerät ist ein DVD-Player.
Ja, der Fernseher.
Nein, das Haus ist 1974 gebaut worden.
Edit: Der Fehler ist bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
Hallo Freunde
@Wolle. Der DVD Player hat doch diese drei Chinch Stecker, je einmal rot und weiß für den Ton und einmal gelb für das Bild, richtig? Wahrscheinlich ist es der gelbe Chinchstecker der diese Problem macht???
Nö Dietmar, wenn es brummt und balkt, dann auf allen drei Strippen!
Aber jetzt, da ich die drei Leitungen abgeklemmt habe, ist alles gut.
