emud rekord 62
hallo in die runde
habe einen neuzugang zu verbuchen:
habe mir eine musiktruhe geangelt welche mit einem -
emud 63 rekord
und einem -
telefunken tw 504 s
bestückt ist.
hat vielleicht jemand erfahrung mit einem der beiden geräte bzw. unterlagen wie schaltpläne, service manual oder ähnliches?
das radio spielt auf ukw gut bis sehr gut auf lw mw kommt gar nix - nicht weiter wild
der dreher geht gar nicht...
grüße und schonmal danke im vorraus
sascha
Themen: 55
17.10.2016, 11:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2016, 11:36 von Kuli.)
Ersteinmal Willkommen im Forum Sascha
Schaltplan findest du hier: GFGF
Unterlagen zu dem Dreher sind im Radiomuseum: rm.org (einfach die Bilder anklicken und das Formular ausfüllen, dann werden die Bilder an deine angegebene E-Mail gesandt)
Zu dem Radioteil kann ich nur sagen, dass wahrscheinlich eine komplette Überholung der Technik notwendig ist. ( Sicherheitshinweise beachten!!) Meistens sind die üblichen Verdächtigen dran, also Teerkondensatoren und "Wima-Bonbons". Zudem sollte man den Sieb-/Ladeelko und den Selen-Gleichrichter überprüfen.
Abhandlungen dazu findet man zum Beispiel hier: Magischesauge ReparaturHelfer
Dass Kurz-, Mittel- und Langwelle nicht gehen, deutet nicht zwangsläufig auf einen Defekt hin, kann auch daran liegen, dass keine Antenne angeschlossen ist oder bei dir einfach keine Sender durchkommen(Störnebel der Schaltnetzteile). Auch gibt es in D keine Sender mehr in den Frequenzen.
Zu dem Dreher kann ich leider nix beitragen (außer den Unterlagen)
Hoffe, ich konnte helfen.
MfG Christopher
26.10.2016, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2016, 18:12 von Satzair.)
hallo christoph
danke für die antwort und die links
vielen lieben dank.
kondis stehne schon auf dem plan werden aber noch bis "in den winter warten müssen".......
den dreher hab ich mittlerweile wieder zum drehen gebracht und das radio hat ja wie gesagt schon nen testlauf hinter sich.
war bei´m vorbesitzer regelmäßig im einsatz...das einzige was optisch zu sehen ist das eine skalen lampe nicht mehr geht.
ist kaum staub in dem gerät und das chasis sieht aus wie neu.
am dreher war nur das übliche verharzte fett/öl zu entfernen.....
in diesem sinne
vielen lieben dank
greeeez sascha
27.10.2016, 22:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2016, 22:42 von MIRAG.)
Hi Sascha! Auch wenn alles Läuft, heißt es nicht, dass sich in den nächsten Betriebststunden nicht vielleicht doch ein WIMA Malzbonbon in seine Bestandteile mit einem Feuerwerk zerlegt. Also lieber erst mal nicht unbedingt weiter spielen lassen.
Übrigens (auch wenn ich ungern den Grammarnazi spiele), wir haben hier auch Großbuchstaben. Die fördern den Lesefluss ungemein und sehen auch noch schick aus
Viele Grüße, Mark
