Collaro type 32
Themen: 21
Themen: 830
Sehr schönes Gerät. Scheint aber ein bischen zu langsam zu laufen und es gibt eine starke Resonanz vom Motor an das Holzgehäuse. Da sollten die Dämpfungsgummis zwischen Motor und Holzgehäuse erneuert werden, mit weichen Gummis.
Themen: 830
19.10.2016, 16:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2016, 16:13 von anton.)
Sehr gespannt wäre ich auch mal auf einen Thread mit dem Plattenwechsler, den Du in Deinem Avatarbild hast Ist das ein Thorens Symphony?
Themen: 21
(19.10.2016, 16:10)Anton schrieb: Sehr gespannt wäre ich auch mal auf einen Thread mit dem Plattenwechsler, den Du in Deinem Avatarbild hast Ist das ein Thorens Symphony?
Tag Anton
Ja dasz ist ein Thorens Symphony. Dasz kann meinen naechsten Thread sein.
Mfg
Gerard
Mfg
Gerard Oortwijn
Themen: 21
(19.10.2016, 16:04)Anton schrieb: Sehr schönes Gerät. Scheint aber ein bischen zu langsam zu laufen und es gibt eine starke Resonanz vom Motor an das Holzgehäuse. Da sollten die Dämpfungsgummis zwischen Motor und Holzgehäuse erneuert werden, mit weichen Gummis.
Ja stimmt, leider habe ich keine gute Gummis. Haben Sie einen Tipp wie ich dasz am besten löschen kann?
Mfg
Gerard Oortwijn
Themen: 366
Hallo Gerard, mit Gummitullen
Themen: 556
Dietmar, kann man machen, aber diese sind viel zu hart. Habe ich schon ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Bevor man gar nicht andres hat, wäre das nur eine Notlösung fürs erste.
Dann muss man aber für jede Schraube aber zwei nehmen, eine oben eine unten.
Bei Netto, Norma oder anderen Großmärkten gibt es diese aber schon für 3,99 bis 4,99. Nur mal so nebenbei bemerkt.
Themen: 830
19.10.2016, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2016, 19:10 von anton.)
Einfach mal im Fachhandel anfragen, z. B.: http://www.zinorm.de/gummipuffer.php
Noch wirksamer als nur den Motor zu entkoppeln ist jedoch, das gesamte Chassis vom Holzgehäuse mit Dämpfungsfedern zu entkoppeln.
Gerard, auf Deinen Thorens Symphony freue ich mich schon
Themen: 7
Was den Thorens Symphony betrifft: So einer steht vorführbereit im electrum -das Museum der Elektrizität in Hamburg-Harburg. (Und ich sage euch, das war nicht einfach, die verklemmte Mechanik zu entwirren...) Wer also mal nach Hamburg kommt, sonntags ist dort geöffnet und es ist immer einen Besuch wert. Es gibt auch Radios ohne Ende und einen Kuba Komet in Betrieb.
http://www.electrum-hamburg.de/
Ich bin allerdings bei der Empfehlung nicht ganz unparteiisch, ich war dort im Vorstand :-)
Stefan
