Volksempfänger VE 301 W Restauration
Themen: 158
Hallo Tomi,
den NF-Trafo durchmessen,
die Seite, die an die REN904 geht,
ist die niederohmige Seite des Trafos,
die hochohmige, liegt im Gitterkreis der RES164,
Hallo Rolf ,
vielen Dank für den Tipp ,das habe ich nicht gewusst . Werde das " heute " erst prüfen bevor ich mit einem Testlauf starte .
Schönes WE wünscht
Tomi
Hallo zusammen ,
habe heute den ersten Probelauf mit eingesetzten Röhren und Trenntrafo unternommen .Die gemessenen Spannungen bei 220 V Netzspannung stimmen nur teilweise .
Bei der RES 164 zu Masse 65 V = ist / soll 230 V ????????
Klemme 5 Kondensatorblock 6,2 V = ist / soll 110 V ??????
Klemme 6 Kondensatorblock 15,2 V = ist / soll 65 V ????????
Eckdaten : Kondensatorblock gemessen und i. O. ,RGN 354 i . O. ( aus spielendem Gerät ) ,Lautsprecher angeschlossen nur brummen , die restlichen Spannungen sind im Toleranzbereich .
Hat den Fehler schon einmal jemand gehabt ? Guter Tipp wäre prima .
Mit frdl. Gruß
Tomi
Also ich kann das so einfach aus dem Kopf nicht nachvollziehen.
Bei meinen VE oder DKE gehe ich die Verdrahtung bei solchen Fehlern noch einmal komplett durch, ob wirklich jedes Bauteil und jede Verbindung an die richtige Stelle geht - so viel ist das bei diesen Geräten ja nicht.
Das wird!
Hallo Uli ,
habe ich schon gemacht , evtl. doch etwas übersehen ? Werde morgen noch einmal suchen .
Mit frdl. Gruß
Tomi
Einfach jedes Bauteil und jeden Draht im Radio suchen, vergewissern daß es an die richtige Stelle geht und sonst zu nix ungewolltem Kontakt hat. Dann im Plan ausstreichen und nächstes Teil. So lange, bis alles ausgestrichen ist.
Hallo Uli ,
danke , werde ich so probieren .
Mit frdl. Gruß
Tomi
Themen: 158
Hallo Tomi,
zieh mal die RGN und die RES164 raus und miss den Widerstand vom
Anodenanschluss der RGN gegen Masse,
da musst Du so etwa 700 Ohm messen.
Dann miss mal den Widerstand von einem Heizungsanschluss der RGN
zu Anode der RES164 (der Lautsprecher muss angeschlossen sein),
da sollten so 5500 Ohm zu messen sein.
Und dann miss mal den Widerstand von einem Heizungsanschluss der RGN
nach Masse, der muss hochohmig sein. Evtl. dauert es etwas, bis die Anzeige
in Richtung Unendlich geht, da sich große Kondensatoren im Kreis befinden...
Dann das Gerät ohne Röhren einschalten
und die Wechselspannung
zwischen einem Heizungsanschluss der RGN und der Anode der RES messen
(wieder mit Lautsprecher)
da sollten so 300V~ zu messen sein,
Hallo Rolf ,
vielen Dank für die ausführliche Anleitung zur Fehlersuche . Ich wusste nicht mehr wo ich ansetzen sollte . Werde das heute so probieren .
Mit frdl. Gruß
Tomi
Hallo Rolf ,
habe die von Dir vorgeschlagenen Messungen durchgeführt ,stimmt alles ,bis auf den Heizungsanschluss RGN gegen Masse ,da messe ich " nur 1943 KOhm " , das Gerät hat aber auch nur einen Messbereich bis 2000 KOhm . Den Dreko mit 180 pF habe ich auch durchgemessen - stimmt . Immer noch nur brummen des LS jedoch habe ich festgestellt das die RES 164 klopfempfindlich ist habe mal gelesen das dann das NF Teil in Ordnung ist .
Noch eine Frage : Wie zähle ich die Anschlüsse der Spule und was ist Klemme 12 lt. Schaltbild .
Vielleicht liegt es auch an dem Kondensator für die Senderwahl habe gerade gemessen Stator und bewegliches Teil haben beide Masse ???? Werde weiter suchen und berichten .
Schönen Abend wünscht
Tomi
Hier die Spule
VE301_Spulen (2).jpg (Größe: 30,27 KB / Downloads: 140)
Gruß Franz
Hallo Franz ,
vielen Dank für den Anschlussplan der Spule . Werde mein Glück heute noch einmal versuchen .
Tomi
