heute stelle ich mal ein "modernes" Gerät vor, das vor ein paar Tagen zu mir gekommen ist.
Ich entdeckte im Anzeigenteil eines lokalen Blättchens "Plattenspieler zu verschenken" und rief einfach mal an.
Der Dreher war noch zu haben und hatte eine defekte Automatik.
Und da man defekte Plattenspieler nicht verkaufen kann (so der Anbieter ), war er eben zu verschenken.
Vor ein paar Tagen habe ich ihn dann im Nachbarort abholen können.
ITT-Plattenspieler hatte ich bisher noch keinen gesehen und dachte eher an Fernost-Plastik-Schüssel.
Als ich ihn dann in den Händen hielt, sah das schon anders aus.
Das Teil wiegt satte 10kg und ist fast 48cm breit - und damit wären wir dann bei den technischen Daten:
ITT HiFi 8015
- direkt getriebener, vollautomatischer Plattenspieler (33 1/3 und 45 U/min)
- quarzgesteuerte Drehzahlregelung (Stroboskopanzeige in der Front)
- optische Plattengrößenerkennung mit automatischer Geschwindigkeitseinstellung
- Geschwindigkeit auch manuell umschaltbar (z.B. für Maxis)
- Repeat-Funktion
- Tonabnehmer AT13EaX
- Tonarmverriegelung ist gleichzietig der Hauptschalter
- Gewichtsbalancierter Tonarm
- Anschlüsse für Remote Control und Tape Deck Control
- Chinchkabel mit separater Masseleitung
- Baujahr ab 1980
Mit den 5 Knöpfen an der Front, lässt sich der Dreher bei geschlossener Haube vollständig bedienen.
Ohne Platte auf dem Teller wird zwar der Arm angehoben, aber nicht zum Teller geschwenkt.
Die defekte Automatik lag an aufgelösten und zu Pampe gewordenen Antriebsriemen für die horizontale Tonarmbewegung.
Bei der Länge war ich mir nicht sicher und bin über Achsabstand und ungefähren Scheibendurchmesser auf ca 50mm Durchmesser gekommen.
Im Laden gab es dann Rundriemen mit 52mm und die funktionieren gut, auch wenn es original mal quadratische Riemen waren.
Den Riemen vom Lift habe ich auch gleich ausgetauscht. Der ging zwar noch, war aber recht locker.
Nun noch ein paar Bilder...
Die Tonarmsteuerung
Tonarmverriegelungshauptschalter
Prisma für die Plattengrößenbestimmung und Optik in der Tellermatte
Interessant ist das Pappgehäuse um den Spannungswahlschalter
Ein Teil der Reste eines Antriebsriemens...
ITT HiFi 8015
- Repeat-Funktion
- Baujahr ab 1980
Die Tonarmsteuerung
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
