Schaub Lorenz Ballerina Stereo 59 Truhe
Ja, Dietmar,
der Uli hat das gut gesagt, bzw. geschrieben. Diese Röhren sind an sich für Fernsehtuner vorgesehen gewesen. Mit einer höheren Steilheit. Die ECC88 hat die erforderliche Heizung von 6,3 Volt. Die PCC88 hat 7 Volt. Die nehme ich oft. Aus folgendem Grund zum einen habe ich einige Bestände an der Pcc88. Wenn die Radios im UKW-Bereich etwas schwach sind, setze ich diese Röhren probeweise ein. Meistens ist der Empfang schlagartig besser.
Achso, noch eine Antwort an Philipp, ja die großen Abstimmräder beim SABA laufen öfter recht schwer. Du hast das schon richtig gemacht. Rad runter, Zapfen reinigen und etwas ölen. Dann soll das wieder laufen.
(22.01.2014, 01:47)Andreas_P schrieb: der Uli hat das gut gesagt, bzw. geschrieben.
Oh, Blumen vom Meister
22.01.2014, 15:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2014, 15:13 von Dietmar.)
Hallo zusammen, das ist schön wenn einer den anderen ein wenig Lobt, Danke Andreas, Danke Uli. Dann muß ich mal sehen wie der Empfang bei der einen oder anderen Röhre ist. Das habe ich noch nicht gewußt, Prima, wieder was gelernt.
24.01.2014, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2014, 21:01 von Dietmar.)
So Freunde, ich habe die Röhren ECC85 und ECC88 getestet und einen besseren Empfang bei der 88 festgestellt und diese Röhre dann im Gerät gelassen. Bei dem Probelauf habe ich verschiedene Lautsprecher angeschlossen und getestet, mit dem Sound war ich bei keinem Einverstanden, was ich dem Besitzer am Telefon auch schon angedeutet hatte beim Termin ausmachen zum wieder Einbauen. Ich hatte nur die Buchse für einen Zusatzlautsprecher genommen. Hinten ist ein runder Strecker am Chasis mit Kabeln für die Lautsprecher unten im Gerät sowie sind hinten links und rechts noch Buchsen in der Rückwand vom ganzen Gehäuse für Stereo Aussenlautsprecher. Naja als ich alles wieder Eingebaut habe und wir das Gerät in Betrieb nahmen kam ein bombastischer Sound da raus. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ein überglücklicher Besitzer schaute mich an.
und der Besitzer mit Sohnemann und dessen Freund
jetzt fehlt nur noch die neue Nadel für den Dreher und alles ist gut.
Vielen Dank für eure Mithilfe! Ich habe fertig
Ach ja, diese Truhe sollte mit samt Hochglanzlack und keiner Schramme auf den Elektroschrott!
ja, solch eine ähnliche Truhe habe ich im letzten Jahr hier für unser örtliches Stahlwerk Peine Salzgitter aufgearbeitet. Mann haben die sich gefreut, schon als sie bei mir in der Garage Probelauf gemacht haben. Auch einen originalen Plattenspieler hatte ich organisiert. Da stand jahrelang ein 70er Philips Plattenspieler drinnen (mit Gehäuse). Ist es nicht immer wieder schön, wenn man anderen mit einer Reparatur solch eines Gerätes eine Freude macht? Übrigens schicke ich die Tonnadeln morgen Vormittag an Anton.
Brauchst Du nur ne Nadel Dietmar? Ich dachte Du brauchst ein komplettes System für den ELAC? Wenns nur ne Nadel ist, hab ich die bestimmt da....
Ja Andreas das war eine Freude gestern Abend. Queen, CCR und weitere wurden aufgelegt. Dann kam Besuch aus Rostock der war auch total aus den Socken. Es ist das worüber man sich dann Freut. Wieder eine Truhe gerettet! Ein Wega Radio (Mordskiste) habe ich vom Besitzer der Truhe noch bekommen. dazu mehr später in einem anderen Tread.
@Anton. Ja ich brauche nur eine Nadel, das System tuts noch, wie ich meine sehr gut. Ich habe bei Tube-fix Hartmut Große zwei geordert, das Stück für 8,25€. Ich weiß du hättest gerne geholfen, so habe ich aber eine auf Ersatz
Ja Dietmar, da sieht man das Leuchten in den Augen und schön ist sie auch geworden. Naja, auch wenn es "nur" auf unbestimmte Zeit ist, aber man hat wieder was schönes altes "gerettet". Ich meine also, Du hast im Sinne aller hier gehandelt. Toll!
Hallo Leute,
da ich gerade dabei bin auch eine Ballerina 59 herzurichten und nirgends etwas passendes gefunden habe hoffe ich ich bin hier richtig.
Bei meiner Ballerina sitzt das Poti für die Lautstärkereglung sowie der UKW Drehko fest, Seilzug funktioniert.
Kann mir jemand sagen wie ich das am besten wieder gangbar bekomme oder wo ich die Teile herbekomme falls diese nicht mehr zu retten sind?
LG
Daniel
Das Poti kannst du mal mit WD40 einsprühen genauso den Drehko, eine Nacht warten oder zwei. Wenn das nichts bringt kannst du die Welle des Potis mit dem Lötkolben erhitzen bis er sich dreht, und dann wieder mit WD einsprühen bis das alte verharzte Fett raus ist. Genauso verfährst du mir dem Drehko.
Alles klar! Vielen Dank! Werde ich mal probieren.
